Hallo Zusammen
Kennt jemand eine Fachwerkstatt, die Einspritzdüsen reinigt, prüft und kalibriert?
In der Schweiz heisst es überall wo, ich bis jetzt angefragt habe: Machen wir nicht, lohnt sich nicht... :V
Gruss Walter
0
0Hallo Zusammen
Gruss Walter
0
0Hallo Walter,
ich hab meine damals hier hin geschickt
http://www.tuninghaus.de/shop/catalo...6526d62a61c4aa
Kannst aber zb. auch www.mft-berlin.de nehmen.
Sandro
0
0Was hat dich der Spaß damals ca. gekostet?
Ok, steht ja versteckt dabei![]()
9
in 4 Posts
1
0
0@sandro: wieviel wurde dir damals für die neuen o-ring, kappen und filter berechnet?
hier die preisunterschiede, jetzt müßte man nur noch die quälitätsunterschiede kennen![]()
tuninghaus 17,50
mft 29,00
cartronic 48,00
alles ohne versand, führen alle mit dem asnu-test- + reinigungssystem aus, wenn ich alles richtig gelesen habe...
neue o-ringe, kappen und filter werden ebenfalss bei allen 3 anbietern zusätzlich berechnet
0
0Hallo Zusammen
Werde die Düsen morgen ans "Tuninghaus" schicken.
Werde euch berichte wie der Service war.
Gruss Walter
0
0>Hallo Zusammen
>Gruss Walter
super![]()
setz doch dann bitte mal die einzelnen posten rein (testen und reinigen, o-ringe kappen und filter, versand), würde mich brennend interessieren, wie lange die jungs ab deinem verschicken gebraucht haben, würde meine auch gerne reinigen lassen, da ich diese im verdacht habe, für mein "subjektives" leistungsminus-empfinden, aber nicht lange fußgänger spielen![]()
0
0>@sandro: wieviel wurde dir damals für die neuen o-ring,
Hab damals 72 + 5 Versand bezahlt.
Laut Protokoll war von Düse 4 der O-Ring defekt. Steht aber nicht einzeln in der Rechnung aufgelistet.
0
0Hallo mxler,
also ich habe meine Düsen vom RX-7 bei MFT reinigen lassen,
für 80 ohne Austausch von Teilen,
laut Protokoll haben sie jetzt alle um die 480ccm/min bei 3bar,
auch diejenige welche nach meinen Messungen ca. 20% weniger hatte,
Tschüß
Udo aus Ftl
0
0>Hallo Zusammen
>Gruss Walter
hallo walter, wie siehts aus, düsen wieder zurück, wieviel bezahlt, was hats gebracht? erzähl mal![]()
0
0>>Hallo Zusammen
>>Gruss Walter
Hi Michael,
ich werde morgen Mittag welche zu dieser Firma in Düsseldorf bringenmal schauen was die zu den sagen werden.
Im moment sind die Einspritzdüsen zu (Verharzt) sind aber erst 58000
Km gelaufen, ich hoffe mal das die mehr bringen werden als meine jetzigen denn die haben wesentlich mehr auf der uhr![]()
Kann die Einspritzdüsen endweder am Mittwoch schon zurückhaben oder ein Tag später mal schauen Melde mich sobald ich sie abgeholt habe.
Mfg
Lothar
0
0hi lothar, warte noch auf meine, habe welche mit kanpp 80tkm günstig bekommen, die schick ich dann auch gleich ein, wenn ich sie habe
0
0>hi lothar, warte noch auf meine, habe welche mit kanpp 80tkm
>ich sie habe
Ich habe meine gestern dort abgegeben ..die Firma macht einen guten Eindruck, zumindestens weiss der Besitzer wovon er redet. Bekommen werde ich sie wohl am Freitag. Bin mal gespannt, meine hatten 58.000 KM runter dabei wurden die fast 2 Jahre im ausgebauten Motor gelassen und sind VerharztHoffen wir mal das Beste.
Michael,
kannst mir auch die zuschickenich könnte die dann hinbringen
die Firma ist 5 Minuten von meiner Arbeitsstätte wech.
Mfg
Lothar
0
0Update I
Kann schon heute die Einspritzdüsen abholen Diff. zwischen der Besten und der Schlechtesten 2,9 % nach der Reinigung.
lt. Mazda sind noch die Werte im Ramen dabei leigt die Toleranz
bei max 4%
Update II
So habe die Einspritzdüsen schon eingebaut --> Der Motor läuft jetzt
ruiger und im Anzug ist er was Spritziger geworden zum Verbrauch kann
ich noch nichts sagen........
Mfg
Lothar
0
0hallo Bastler!
Mal ne Frage!
Hat sich die Reinigung der Düsen sehr auf den Verbrauch bemerkbar gemacht?
Gibt es ne Faustregel ab wieviel km man so etwas mal machen sollte?
Was hattet Ihr für Gründe die Düsen reinigen zu lassen? Welche Fehler warenbei Euch aufgetreten? Leistungsverlust oder hoher Verbrauch?
0
0Hallo Thorsten,
>bemerkbar gemacht?
konnte ich jetzt nicht feststellen, da auch immer andere Modifikationen
gemacht wurden.
>sollte?
Zumindest bei gebraucht gekauften Düsen, wer weiß da schon, wie alt die wirklich sind...
Ansonsten würde ich es nur machen, wenn der Motor Zicken macht und alles andere ausgeschlossen wurde.
>Verbrauch?
Bei mir hat sich der Kolben vom 2. Zylinder mal aufgelöst, um sicher zu gehen, macht man dann solche Sachen wie die Düsen zu reinigen.
Sandro
0
0Danke Sandro!
Hab mir gerade nen 1,9er Motor zugelegt! Der soll meinen alten 1,6er ersetzen! Da wäre es ja schon fast sinnvoll, oder?
0
0Schaden kanns nicht, das Düsenprotokoll wird dir nachher zeigen wie groß der Unterschied war.
0
0>Schaden kanns nicht, das Düsenprotokoll wird dir nachher
Und der darf lt. Mazda max 4% unterschied zwischen der Besten und der schlechtesten Einspritzdüse sein![]()
Reinigen bedeutet eigentlich nur das die Einspritzdüsen gleichzeitig
jede für sich geprüft wird.Es wird die Durchflussmenge bei Volllast geprüft ob die bei "Verschluss" auch nicht tropft und die Öffnungszeiten bzw. Verschlusszeiten einhält.
Bei meinen "neu" gereinigten ist schon eine Verbesserung des Spritverbrauches fest zu stellen ist zwar gering aber immer hin
03-05L auf 100 Km Fahrweise NICHT verändert und immer gleiche Strecke.
Mfg
Lothar
0
0Hallo Zusammen
Habe die Düsen bekommen, kosteten 70 EUR (+14 EUR Nachnahme) .
Eine Düse wurde repariert. Also lohnt es sich schon die Düsen zu reinigen resp. zu kontrollieren.
Habe in zwischenzeit günstig Toyota Supra Einspritzdüsen ersteigert (315cc) und könnte bei interesse die 4 gereinigten 230cc Düsen gegen einen Unkostenbeitrag abgeben.
Da ich aber die nächsten 4 Wochen im Militär bin, hätte ich erst im September Zeit die Düsen zu versenden.
Gruss Walter
