Ergebnis 1 bis 37 von 37
    Köln, NRW, Deutschland.
    Lamdasonde erneuern nach gut 100.000 /150.000/ 200.000 KM
    Ein freundliches Hallo,
    meine frage bezieht sich auf die Lamdasonde.
    Was eine Lamdasonde machen soll/kann ist klar. Aber
    was ist mit der Haltbarkeit bzw auch so ein Teil unterliegt
    auch einem gewissen Verschleiß.
    Der einfachste "Gau"--> Motor starten! Lamdasonde defekt!
    Aber was ist wenn die "Messleistung" durch "Verschleiß"
    langsam oder schleichend abnimmt.
    Welche auswirkungen könnte das den haben??
    1. Auf den Motor
    2. Auf die Leistung
    3. Aud die AU
    Ich denke das diese Thema auch bei einigen ein Aspekt haben könnte,
    weil solche Dinge eigentlich meist vernachlässigt werden.
    Aber vielleicht der Motor nicht 100% Optimal arbeiten kann ohne es wirklich richtig zu bemerken.
    Mfg
    Lothar
    A-4320
    RE: Lamdasonde erneuern nach gut 100.000 /150.000/ 200.000 KM
    WIMRE kann der "Verschleiß" der Lambdasonde vom Motorsteuergerät erkannt/gemessen werden. Bzw kann auch eine Verschleißkurve hinterlegt sein. Ob das aber beim MX-5 der Fall ist?
    Geko
    Grüße Geko
    >Hi,
    >Fall ist?
    >Grüße
    >Geko
    Gerade um sowas in der Art geht es. Was passiert wenn es ein schleichender Prozess ist der die Messwerte so verändert das
    eine Verschlechterung der Motorleistung eintritt zb ein erhöter
    Sprittverbrauch oder auch ein zu Mager geben könnte.
    Eine Lamdasende muss ja einem Verschleiss unterliegen.
    Mfg
    Lothar
    Einen normale Lambdasonde misst oder eben nicht. Es gibt ja keinen Messbereich, ist quasi wie ein Schalter!
    Ich glaube nicht das dass so sein kann, denn wenn es so wer
    würden viel Autos liegen bleiben Ich denk, das es da
    Toleranzen gibt die ein gewisse "Verschiebung" abfangen
    (durch das Steuergerät)
    Mfg
    Lothar
    Welche Toleranzen?
    Die Frage ist eher ob Du es merken würdest wenn sie nicht mehr funktioniert.
    A-4320
    Laut WHB gibt die Lambdasonde im MX beim Hochdrehen des Motors einen Spannungswert von 0,4 - 1V (0,5-1V im NB) aus, beim Auslaufen lassen des Motors einen Wert von 0 - 0,4 (bzw 0,5).
    Für mich sieht das aus als ob mehr als nur eine ON/OFF Funktion dahinterstehen würde.
    Geko
    Grüße Geko
    http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...ambdadiag1.jpg
    Avatar von dave hd
    >erhöter
    Hi...meine Erfahrungen mit der originalen LS:
    Ich hatte ja vor geraumer Zeit auf einen FK umgerüstet...
    Mit der original Lamdasonde und der beheizten Unifitsonde habe ich auch mal etwas experimentiert/getauscht...
    Als die originale (mit ca. 150-180tkm) wieder einige Monate drin war, hat bei meinem die "Engine" Lampe mehrfach kurzfristig aufgeleuchet...
    Den Fehlerspeicher habe ich daraufhin gelöschet...ein paar Tage später hatte ich die selben Fehler wieder gespeichert...(der FS hatte die defekte LS angezeigt)
    Daraufhin wieder auf Unifit getauscht und damit war dann Ruhe...
    Also, müsste dein FS das dann anzeigen, bzw. die bekannte Reaktionen einer def. Sonde sollte auf den Fehler hinweisen...
    Ob sowas schleichend passiert, kann ich dir leider nicht sagen.
    Naja, und so teuer ist eine neue LS auch nicht, dass man sie ab einer gewissen Km-Leistung vorsorglich tauschen sollte...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    Ich denk, das es da
    wenn ich richtig informiert bin, schaltet das Steuerprogramm dann in den "Notlaufmodus"...
    der Wagen läuft dann augenscheinlich "fast normal"...
    A-4320
    danke sehr interessant!
    Das würde dann heissen, daß die Lambdasonde im Spannungsbereich von 0,2 - 0,7 V also 0,5V den Wert Lambda 1 gibt.
    Jetzt wäre nur noch interessant welche mindest Spanungsdifferenz das Steuergerät braucht um Lambda 1 zu erkennen?
    Wobei ich annehme, daß eine gealterte Sonde nicht mehr die gleich große Spannungsdifferenz liefern kann wie eine neue Sonde.
    Geko
    Grüße Geko
    >Ich denk, das es da
    Normal
    Ich denke dass die Steuereinheit dann nicht richtig angesteuert wird
    bzw. der Motor, läuft dann zu Fett oder zu Mager.
    Das heraus zu finden wer gut, zur Zeit habe ich das Gefühl das der Motor zu Fett läuft
    Ich habe mir eine neue Lambdasonde bei Uni-Fit (Preis ca. 50 Euro/Modell 104) bestellt, denn nach 250.000 Km sollte/könnte man die Lambdasonde sporadisch rausschmeißen denn ein Verschleiß wird es auch bei einer Lambdasonde geben und wenn es nur schleichend
    ist.
    Mfg
    Lothar
    >Ich denk, das es da
    nein, er läuft beschi**en.
    Von Leistung kann keine Rede sein und fahren kann man das auch nicht wirklich nennen.
    Da der Motor viel zu fett läuft, kann man hinterher auch noch die total verussten Kerzen wegschmeissen.
    >>Ich denk, das es da
    >Normal
    >angesteuert wird
    >es nur schleichend
    >ist.
    >Mfg
    >Lothar
    bei ebay bekommst du sie von unifit für 34,80€ inc versand
    >es nur schleichend
    >ist.
    Da tu das doch wenn Du der Meinung bist!
    Avatar von dave hd
    ok, dann war bei meinem, als der FS den Fehler mit der LS angezeigt hat, nicht das Notprogramm aktiv...
    Ich hatte seinerzeit Probleme mit dem Standgas...
    ich bin meinen mit ner falsch verkabelten Sonde gefahren, unglaublich wie schlecht der Gas annimmt. Von Leerlauf war da auch nicht wirklich zu sprechen.
    Dann kann es aber auch sein das dem Steuergerät falsche Werte geliefert wurden, vom Notlaufprogramm merkt man normal nicht viel!
    >erkennen?
    >Sonde.
    Keine Ahnung, aber ich kenne Lambdasonden nur ganz oder kaputt. Bzw. es gibt schon mal welche die bei hohen Abgastemperaturen ausfallen und dann bei Abkühlung wieder funktionieren, dann ist aber ein Fehler im Speicher.
    wenn das Masse- und das Datenkabel vertauscht sind, kann das durchaus angehen
    Chatterhand2
    >>>Ich denk, das es da
    >Steuerprogramm
    >>Normal
    >>angesteuert wird
    >sollte/könnte
    >wenn
    >>es nur schleichend
    >>ist.
    >>Mfg
    >>Lothar
    haste mal den Link für mich von der Sonde bei Ebay? ich finde die nicht
    >versand
    >die nicht
    ich weiss zwar nicht, was es da nicht zu finden gibt, aber... einfach lambdasonde eingeben (in der suche) und du wirst mit unifit tot geworfen
    4adrige bosch
    http://tinyurl.com/2a52tx
    3adrige ntk
    http://tinyurl.com/yv76x3
    >unifit tot geworfen
    >4adrige bosch
    >3adrige ntk
    Uffpassen !!!
    Die Bosch ist NICHT für NA 1,8l sonder ab BJ 98 also NB
    Die NA´s 1,8l 131PS brauchen die OX104 die anderen NA´s 1,6l (HFM und 115Ps) die OX103
    Mfg
    Lothar
    >unifit tot geworfen
    >4adrige bosch
    >3adrige ntk
    Uffpassen !!!
    Mfg
    Lothar
    >aber...
    >>unifit tot geworfen
    >>4adrige bosch
    >>3adrige ntk
    >Uffpassen !!!
    >Mfg
    >Lothar
    stimmet ned
    die ox104b KANNST du auch für den na nehmen, egal mit welcher motorisierung, ehrlich
    eine ader ist für die heizung+
    eine für die heizungsmasse
    eine für die steuerung (wie das eine kabel der originalen beim 1.6er)
    eine für die masse der steuerung
    du kannst aber auch genauso die dreiadrige nehmen,, die holt dich die heizungsmasse vom krümmer
    du kannst soage eine vom benz oder vom ford oder alfa nehmen, solange sie 3 oder 4 adern hat, die hauptsache, du ordnest die kabelfarben der richtigen belegung (heizung+ & - steuerung+ & -)zu
    >aber...
    >>unifit tot geworfen
    >>4adrige bosch
    >>3adrige ntk
    >Uffpassen !!!
    >Mfg
    >Lothar
    stimmet ned
    >>aber...
    >mit
    >>>unifit tot geworfen
    >>>4adrige bosch
    >>>3adrige ntk
    >>Uffpassen !!!
    >1,6l
    >>Mfg
    >>Lothar
    >stimmet ned
    >beim 1.6er)
    Die b hab ich drin, funzt astrein. Hat zudem den Vorteil, das sie nicht so weit in den Abgasstrom reinreicht, baut im Gegensatz zur Original recht flach.
    >>aber...
    >mit
    >>>unifit tot geworfen
    >>>4adrige bosch
    >>>3adrige ntk
    >>Uffpassen !!!
    >1,6l
    >>Mfg
    >>Lothar
    >stimmet ned
    >beim 1.6er)
    Avatar von Greg
    Rosenheim/Obb., Bayern, Deutschland.
    bei meinem NBFL BJ 2001 1,6l hatte ich bei ca. km 86 000 einen defekt an der Lamda Sonde und konnte keinen besonderen Leistungsverlust feststellen.
    Zugegeben habe habe ich den kleinen nicht mehr höher wie 5000 U/min
    mehr drehen lassen, wie die Motorwarnleuchte anging. Auch vom Verbrauch
    her war keine Änderung bemerkbar .
    Wenn ich mir einen Gehirnpfurtz erlauben darf . Die Sonde regelt doch nur zwischen Ist und Sollwerten fällt einer der Parameter weg fehlt dieser Eingang am Steuergerät (Ähnlich eines Relais)was zur folge hat das die Einspritzanlage b.z.w Zündanlage nicht mehr weiß
    wie sie arbeiten soll/en . In diesem Fall wäre es doch denkbar, daß
    das Steuergerät nur noch mit einem festen Wert arbeitet. Durch einen
    Bypass durch einen Widerstand zum Bleistift äh Beispiel.
    Von daher gehe ich davon aus, dass der Au nicht zu erreichen wäre.
    Wer bringt wirklich LICHT ins Dunkel !!!!
    Greg
    >denkbar, daß
    Richtig!
    >wäre.
    Bei der AU wird extra eine Störgröße erzeugt um festzustellen ob die Motorregelung das raus regelt!
    >Hallo zusammen,
    Dito.
    Bei meinem 1,8er NB war die Lamdasonde ebenfalls bei ca. 85000 km
    defekt. Leistungsverlust konnte ich auch nicht feststellen.
    >wäre.
    So ist es. Mein Wagen hat damals die AU nicht bestanden.
    Bei Darmstadt, Hessen, Deutschland.
    Eine Erneuerung einer Lambdasonde (Breitband oder Zweipunkt) ist nicht vorgesehen, da diese laut Lastenheft die Motorlebensdauer erfüllen müssen. Das Steuergerät macht bei jedem Start eine Plausibilitätsprüfung und sollte wirklich ein defekt vorliegen wird der fehler abgelegt und der Motor in ein sicheres Notlaufprogramm geschaltet (Forderung aus OBD). Schaden am Motor kann definitiv keiner auftreten. Die Lambdasonde regelt sowieso lediglich in einem kleinen Kennfeldbereich Lambda 1 ein, um eben bei dem Zertifizierungszyklus oder AU Test die Abgasnorm zu erfüllen. In den Bereichen ausserhalb (z.B. Vollast) wird das Signal gar nicht verarbeitet, da hier ja bewusst fett gefahren wird.
    Aber für die AU brauchst du defintiv eine intakte Sonde, sonst wird das nix.
    Avatar von Greg
    Hi Jonny,
    ich habe von einem bekannten Freund der Kfz-Meister ist erfahren, dass
    ein Defekt an der Lamda - Sonde relativ selten ist. Dennoch ist es
    verwunderlich das dass bei ungefähr dem gleichen km Stand wie bei dir
    der Fall war Zumal das Ding gut 350 Euro inkl. Einbau kostet.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bedeutet das dass die Lamda
    bei Vollast abschaltet.
    >die Lamda
    Nicht abschaltet, sie hat einfach keinen Einfluß mehr!
    >Hi Jonny,
    >erfahren, dass
    Der Betreiber der Freien Werkstatt zu der ich meinen MX immer bringe,
    hat genau das Gegenteil behauptet. Er erzählte mir, dass defekte Lamdasonden keine Seltenheit seien. Jetzt nicht speziell auf Mazda oder den MX-5 bezogen, sondern generell.
    >Dennoch
    >ist es
    >bei dir
    >der Fall war
    Ich tippe mal auf Zufall.
    >kostet.
    Oha, der Preis ist aber arg hoch. Schau mal die Beiträge weiter oben an. Die Dinger gibts schon für einen Bruchteil des Geldes.
    für genau ein zehntel
    Avatar von Greg
    Na da werde ich doch gleich nochmal nachsehen *nachdenOrdnerngreif*
    Greg
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 09:16
  2. Suche MP3 Radio für 100-150 EUR ...
    Von Scrat im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 08:42
  3. 200 oder 100 zeller kat?
    Von churchman im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 23:17
  4. Anni gut - alles gut?
    Von MX5229 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 11:56
