Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 125 von 125
  1. #101
    Nicedriver
    RE: Erste Bilder (4-Punktbügel)
    Vielleicht WEIL wir das beste für dich wollen?
  2. #102
    kann man sowas nicht auch ausrechnen, erinner mich da dunkel an mein maschinenb-s, da war doch irgendwas mit, es fällt mir leider nicht mehr ein, alzheimer (auch bj.64 )
  3. #103
    Nicedriver
    Gute Frage - wie auch: Warum fordert die FIA 40mm?
  4. #104
    weil kleinere durchmesser einfach nicht reichen?
  5. #105
    Scheint so..:
    http://www.rennsport-forum.com/threa...adid=7762&sid=
  6. #106
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    >Scheint so..:
    Michael,
    es reicht schon, wenn deine "Wasserleitung" da etwas nachgibt, und die Gurte haben Luft und koennen verrutschen (auch Dir von den Schultern). Das ist genau das, worauf ich auf einer Rennstrecke keine Lust haette.
    IMHO sind Gurtfuehrungen und Befestigungen ein klarer Fall fuer ganz-oder-garnicht.
  7. #107
    Ist ja gut... - Ihr habt mir genug Bedenken eingeredet!
    Werde also noch 'n 40er Rohr besorgen (...und hoffentlich auch
    eingepasst bekommen!)
    ...lass' es gerade aber eher ruhig angehen, weil ich doch etwas
    geschafft bin!
  8. #108
    Nicedriver
    Guter Mann, Micha.
  9. #109
    Nicedriver
    Guter Mann, Micha.
  10. #110
    Danke Dank erhalten 626 in 459 Posts  Bedankt 983
    >auch
    Watt? Wird das nicht viel zu schwer?
  11. #111
    >auch
  12. #112
    Umlenkung gestorben!
    Jau, Jörg - Hast völlig recht!!
    Nachdem ich über folgende grapische Darstellung der zulässigen Winkel bei H-Gurten
    im Rennsport gestolpert bin...
    http://www.rennsport-forum.com/attac...entid=744&sid=
    ...habe ich den Winkel der Schultergurte noch mal simuliert und gemessen.
    SAMBA! Ich liege innerhalb der zulässigen 20° nach unten auch ganz ohne eine
    Umlenkung der Schultergurte!
    Jungens..., anhand der lediglich 2-dimensionalen Bilder habt Ihr sicher kaum eine
    Vorstellung davon welch nahezu schlosserische Unmöglichkeit mir da beim Einpassen
    dieses Rohres erspart bleibt...!!!
    Ich geb' Einen aus... - PROST!
  13. #113
    RE: Umlenkung gestorben!
    Clink, clink, another drink...
    Weniger ist mehr.
    (Allerdings denke ich auch in letzter Zeit häufiger an Röhricht)
  14. #114
    Nicedriver
    Zutritt verboten.
    >und gemessen.
    >auch ganz ohne eine
    Ohne die Gurte zusätzlich hochzuhalten würde ich eher die Seriengurte benutzen - oder vernünftige Sitze verbauen.
    Mit den FL-Sitzen hätte ich ohne Strebe ein mieses Gefühl (weiß natürlich nicht ob es mit Strebe denn überhaupt besser wäre, oder ob die FLs einfach nicht für H-Gurte taugen).
    Sonst mußt du halt 2 andere Sitze kaufen.
    Ich weiß anhand der Bilder das es schnell gehen würde.
    Abwarten. Ich würde ihn an deiner Stelle erst verschweissen und lackieren wenn du sicher weißt das es mit den Gurten und Sitzen wirklich funktioniert.
  15. #115
    Cheerio..!
    >Weniger ist mehr.
    Ganz meine Devise! Ich habe von Anfang an versucht mit möglichst minimalem
    Materialeinsatz eine maximale Versteifung des Chassis in allen Achsen, sowie
    einen möglichst hohen Schutz beim evtl. Überschlag zu erreichen.
    Obwohl sich diese beiden Aspekte eigentlich nicht gegenüber stehen, sondern
    sich - meinem (unzulässigen) technischen Verständnis von Statik nach... - eher
    gegenseitig ergänzen/bedingen...
    Denn nur ein Rohrverbund der in alle Richtungen ausreichend stabil ist wird sowohl
    Eigenschwingungen des Chassis wirksam unterbinden, als auch beim Rollen die
    nötige Steifigkeit/Festigkeit besitzen wirklich eine vernünftige Schutzfunktion zu
    gewährleisten.
    Denn schließlich kann Niemand vorhersehen - wenn es zu einem Überschlag kommen
    sollte - in welche Richtung/welche Rohre am Stärksten beansprucht werden werden!
  16. #116
    >Zutritt verboten.
    Extra noch fix für Dich umkopiert!
    http://weightwatcher.we.funpic.de/image_033.jpg
    *EDIT*
    Gerade bin ich beim google' n noch über die Fa. Heigo gestolpert, wie auch Wiechers ein
    renommierter Fachbetrieb für Bügel, Käfige und Sicherheitszellen. (Nähe Würzburg)
    Die haben hier auf ihren Seiten:
    http://www.heigo.de/ASP/index.asp?PI...T=3&SCAT=Mazda
    auch einen echten Bügel für den MX gelistet.
    (Allerdings ohne Bilder, Preisangabe und mit dem Hinweis "Fahrzeug muß angeliefert werden"..)
    Evtl. ist das ja für den ein oder anderen aus dem Süden interessant...
    Diese Möglichkeit kannte ich jedenfalls bis dato noch nicht.
  17. #117
    Update (5-Punktbügel)
    Für Alle die 's interessiert:
    Wie schon zu lesen war wird kein Gurtumlenkungsrohr mehr verbaut, da ich
    mich dazu entschlossen habe die Hosenträgergurte bei Sportveranstaltungen
    o.ä. gemeinsam mit einem Schalensitz zu benutzen.
    Auch die Ringösen am Querrohr habe ich wieder entfernt weil es leichter (vom
    Gewicht) und klassischer (wenn auch etwas aufwändiger..) ist die Schultergurte
    dort anzuschlaufen.
    Apropos Gewicht:
    Habe den Bügel nun in seiner endgültigen Fassung - jedoch noch unlackiert - mal
    auf die Waage gestellt: 15,3 kg
    (mit Gegenplatten, Schrauben und neuem Lack dürfte es dann wohl auf knapp <16 kg
    hinaus laufen)
    Ansonsten ist das Ding gerade seit gestern beim Durchschweißen und Sandstrahlen.
    So gerade kam der Anruf das der Betrieb damit fertig ist. Fahre also gleich los um Ihn abzuholen..
    Drückt mir die Daumen das er sich nicht allzu arg verzogen hat!
  18. #118
    RE: Update (5-Punktbügel)
    Hier!
    >Apropos Gewicht:
    >hinaus laufen)
    Vertretbar.
    So langsam komme ich ins Grübeln...
  19. #119
    >Vertretbar.
    Ich bin da eher auch angenehm überrascht. (..hätte mit 3-4 kg mehr gerechnet!)
    Ich weiss gar nicht wie ein Hard Dog Hardcore mit 2 Diagonalrohren und
    Harness bar auf knapp 25 kg kommen soll? (Herstellerangabe)
    Die Hardcores werden schließlich mit demselben Außendurchmesser (1 3/4" bzw.
    44,5 mm) gefertigt, und so wesentlich mehr Rohr verbraten die ja auch nicht..
    Egal. Gestern bin ich das erste Mal seit gut 3 Jahren ganz ohne Bügel gefahren,
    und empfand das Chassis dabei als sehr labberig und instabil.
    Obwohl der neue (alte) Bügel an den hinteren Streben zuletzt noch gar nicht
    verschraubt war lag' die Kiste schon absolut furz-trocken und das Einzige was
    federte waren die Dämpfer und Reifen!
  20. #120
    Nicedriver
    >>Vertretbar.
    >kg mehr gerechnet!)
    So unhandliche Sachen sind nur schwer von Hand zu schätzen.
    >Diagonalrohren und
    Das geht schnell bei korrekter Rohrdimensionierung.
    >ja auch nicht..
    Ich hoffe du hast nicht aus Gewichtsgründen zu dünnwandiges Rohr genommen - nicht das du jetzt sinnlose 16Kg rumschleppst die dann doch nix halten.
    Was hast du genommen?
  21. #121
    D=44 x 2,2 mm (Wandstärke). Später mehr... (s.o.!)
  22. #122
    Nicedriver
    Hmm, das paßt.
    Dann haben die doch mehr Material in ihrem als du in deinem (zumindest das Gurtumlenkrohr und die 2 Diagonalstreben), irgendwo muß es ja herkommen.
    Meiner wurde gestern Nachmittag zusammen mit den Felgen lackiert, war über Nacht im Ofen.
  23. #123
    Und morgen ist dann meiner an der Reihe...
    Habe Ihn schon heute vom Schweißen und Sandstrahlen zurückbekommen, dann noch ein paar
    Schweißperlen entfernt, und gerade habe ich Ihn in der Lackierei abgeliefert...
    Er wird seidenmatt-schwarz lackiert, und soll (spätestens) Freitag morgen fertig sein.
    Kosten übersehe ich nun auch:
    gebrauchter Autopower-Bügel aus der Bucht:.......56€
    Rohre und Bleche:........................................... ......10€
    Schrauben und Muttern (10.9):.............................15€
    Punktschweißarbeiten:............................ ..............10€
    Schweißen und Sandstrahlen:...............................40€
    Grundieren, Schleifen und Lackieren:..................100€
    Gesamtkosten (ohne Eintragung)........................231€
    Das ist ein bisschen mehr als ich anfangs geschätzt habe, aber noch immer im Rahmen.
    (Das NA-Verdeck rechne ich mal lieber nicht dazu... )
    Natürlich ist das nur deswegen so günstig weil ich mich um Alles - außer um 's
    Schweißen, Sandstrahlen und Lackieren - selbst gekümmert habe, und...
    Das_war_echt_viel_Arbeit!
    ...und zur Belohnung fährt mir ein Kind mit dem Fahrrad in die Beifahrertüre meines geparkten Wagens,
    und eben sehe ich eine große Motoröllache im Motorraum -> Nockenwellensimmering, Auslaßseite!
    Klasse, großes Kino!
  24. #124
    Nicedriver
    Hab meinen vorhin abgeholt - Bügel 15Kg und hintere Domstrebe 1Kg, alles lackiert und einbaufertig gewogen.
    Beim bloßen in den Händen halten hätte ich auf 20-25Kg geschätzt - das kommt wohl durch die Unhandlichkeit, im vergleich zu etwas ausbalanciertem wie einer Hantel.
  25. #125
    Nicedriver
    Irgendwie hast du gerade kein Glück.
  1. War das für mein MX-5 für ein guter Preis?
    Von HLG im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.06.2003, 09:29
