Hallo leute,
ich habe bereits die Suche genutzt und auch viel gelesen über den Umbau des Kühlsystems. Leider geht meiner Meinung nirgens genau hervor was man nun leztens braucht und wie es am einfachsten zu bewerkstelligen ist.
So wie ich das verstanden habe muss der Thermostatdeckel und das Thermostat von vorne am Motorblock nach hinten an den Zylinderkopf. Hier bin ich der Meinung das der Deckel vom 1.6er gebraucht wird. Von dort wird dann über eine neu verlegten Kühlerschlauch das heiße Wasser wieder zum Kühler geleitet (Rücklauf).
Soweit ist es doch richtig oder?
Der Deckel von der Motorblockhinterseite kommt dann vorne an den Motorblock wo das Thermostat gesessen hat oder?
Dort kommt dann auch der Vorlauf der Heizung ran?
Iregndwie Blick ich nicht ganz was wo hin muss....![]()
Wäre schön wenn mir da mal jemand unter die arme greifen könnte und event die Grafik zu ergänzen![]()
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3534386166.jpg
So würde es dann nach dem Umbau aussehen....
http://foto.arcor-online.net/palb/al...6338636139.jpg
