Das Problem ist bei den Dingern die Pumpe...
Die günstigen Kits können meist die 15bar nicht dauerhaft halten. Und dann kannst du dir eigentlich auch nen Gartenschlauch anschliessen.
Die von Erl/Aquamist sind da besser.
Zu dem TTN Kit kannst du mal Udo (ul_mx5) befragen.
Die Pumpe war auch nen riesen Trümmer im Vergleich zu den Erl.
Heiko hatte die Aquamist drin, aber da ist auch mehr beim ersten Zylinder angekommen, als bei den anderen dreien. Das Problem der gleichmäßigen Verteilung bleibt also, wie bei den 5.Düse-Kits.
Sandro
