kann man dem Ölkühler-Set von IL einfach ein Thermostat hinzufügen?
Falls ja, was für eins (Links?)
Danke,
Gruß,
Basti
Danke,
Gruß,
Basti
hallo,
habe auch das set von il im NB und mir das von Sandtler eingebaut http://www.sandtler.de/katalogangebo...hermostate.htm
http://www.sandtler.de/katalogangebo...Thermostat.jpg
habe das mit D10 anschlüssen genommen und bei meinen Hydraulikmenschen die schläuche neu mit den anschlüssen verpressen lassen. bis jetzt hält es und die temp stimmt auch.
nein, ist nicht möglich, würdest noch einen 2. adapter (ölfilter zu ölkühler), einen schlauch und ein thermostat benötigen, beiden bei racimex zu bekommen...
die lösung wie oben beschrieben würde auch gehen, nur geht das öl dann nicht durch den ölfilter (muss aber bei den 2 schläuchen rechts am bild angeschlossen werden)
Ich würde da eher zu nem Komplettset von Sandtler oder Racimex tendieren...ist in der Summe billiger!
Mein Mx5:
Wieso soll das Öl dann nicht mehr durch den Filter gehen? Es kommt nur darauf an, dass man dieses Thermostat korrekt anschließt, dann klappts auch mit dem Filter
aXeL
dann sag mir bitte anhand des bildes, wo du da das thermostat anschließen würdest:
http://ilmotorsport.de/shop/xxlpics/NAB-5155_1.jpg
wenn du´s rechts dranhängt, dann gehts ohne kühler und ohne filter, wenn du´s links anschließt, dann gehts mit kühle und ohne filter... (bis das thermostat aufmacht...
Natürlich mußt du dir noch Schläuche hinzukaufen - und dann kommt er an die Schlauchanschlüsse die jetzt an die Anschlußplatte gehen.
