Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 52
    Langer 5 ter Gang
    Hi, was mich mal grundsätzlich interessieren würde ist: ob es sowas wie einen langen 5. gibt für das normale 5 gang getriebe.
    FM Bietet ja ein Getriebeumbausatz an da sind aber alle gänge anderst. Mich interessiert nur mal der 5. gang.
    Mazda hat doch die angewohnheit gerne die teile unter den verschiedenen autos gleich zu halten, gibt es also von irgend einem anderen Mazda (o.ä. evtl nen diesel) nicht einen passenden 5. Gang mit längerer Übersetzung? Der in das MX5 Getriebe passt
    Oder evtl gibt es auch ein Tuner der sowas bietet?
    Wer weis was?
    Wer hat schon was gehört?
    grüße
    CH-5333
    RE: Langer 5 ter Gang
    Ich fahr 6Gang + 3.6er Diff und mir ist das lang genug.
    5Gang in Verbindung mit 3.6er Diff wäre auch lang genug aber viel zu träge, zumindest bei meiner Motorisierung. Von nur einem längerem 5ten Gang hab ich noch nichts gehört.
    Worms, R
    Wenn man nur einen längeren 5. Gang verbaut, bleibt der Fahrspass auf der Strecke, da der Drehzahlsprung zum Vierten zu groß wird.
    Da hat man das Gefühl nach dem Schalten vom Vierten in den Fünften gegen eine Wand zu fahren.
    Wenn schon, dann funktioniert nur die von Dirk vorgeschlagenen Lösung.
    Wem diese Höchstgeschwindigkeit nicht reicht, der muß sich nach einem anderen Auto, als dem MX5 umschauen.
    Gruß instructor
    Saarland.
    ja gibts, 5. Gang aus dem Rx7 Fc Getriebe, die Getriebe gehen meistens für nen Fuffi weg.
    http://members.aol.com/solomiata/Drivetrain.html
    der Fünfte wird damit von 0.814:1 zu 0,711
    also 14% länger
    Mein Mx5:
    >zu groß wird.
    >Lösung.
    >Gruß instructor
    Es kommt immer drauf an was so "geht" beim motor... Ich will untenrum schön knackig 1-4 ohne das anni diff sondern mit der 4.1 oder 4.3 übersetzung.. aber obenraus dürfte der mx schon 230 machen also n langen 5.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Mein erster 1,8er NA hatte damals von der Vorbesitzerin einen "kurzen" fünften Gang eingebaut bekommen. Der Drehzahlsprung lag nur bei 6 Prozent oder so - also nur unwesentlich länger Übersetzt als der Vierte!
    Das Gangrad war auch von einem 2L-Diesel von Mazda - prizipiell würde deine Überlegung also funktionieren.
    Worms, R
    Das ist doch genau der Knackpunkt an Deiner Überlegung.
    Egal mit welcher Motorleistung und mit welchem Drehmoment hast Du dann ein 4 + E Getriebe.
    Bei einer 4,3er Achse und einem 5. Gang, der bis 230 übersetzt ist, ist der Drehzahlsprung zwischen dem Vierten und Deinem "E-Gang" so gewaltig, dass Du nach dem Schaltvorgang glaubst, es hätte Dir jemand die Zündung ausgeschaltet. Dazu mußt Du Dir nur mal ein Gangdiagramm erstellen und die Spreizung zwischen dem Vierten und dem für Deine Idee notwendigen E-Gang anschauen. Darüber hinaus reichen die hier genannten alternativen langen fünften Gänge für Deine Idee mit einer 4,3er Achse und im Fünften 230 km/h zu fahren sowieso nicht aus.
    Das hat schon bei allen VWs mit 4+E Getrieben fürchterlich genervt, aber bei einem fahrdynamischen Roadster, wie dem MX5, ist das ein Verbrechen.
    Aus fahrdynamischer Sicht geht der Weg an einem 6 Gang Getriebe nicht vorbei.
    Du kannst das natürlich gerne machen, ich wollte Dir nur aufzeigen, was die Kehrseite Deiner Idee ist.
    Gruß instructor
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Prinzipiell richtig, aber der liebe exe möchte gerne mit 230 über die AB bracken. Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
    Knackpunkt ist in diesem Falle nicht das Getriebe, sondern der Motor. Kein serienmässiger MX-Motor bietet nur annähernd die Leistung, echte 230 zu ermöglichen.
    Edit: sehe gerade das "turbo" in seiner Sig... hmmm... nääää, selbst dann nicht. Glaub kaum, dass ein 1,6er Turbo einen RX-8 mit grosser Maschine nassmacht - den hab ich nämlich mal mit ganz vielen Kilometern Anlauf auf 244 km/h laut Tacho hochknüppeln können. GPS war leider nicht zur Hand - lassens wir mal gute 230 gewesen sein...
    der RX8 ist auch ne kröte...
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Oha, ein Kenner. Sorry, das wusste ich nicht.
    Schon mal einen gefahren?
    Saarland.
    Der Rx ist ne schwere Kiste mit "nur" 220Ps, wobei die irgendwo dann bei 8000 Umdrehungen mal anliegen.
    Ein 1,6er NA mit Turbo wiegt deutlich weniger (1000kg zu 1400kg) bei fast vergleichbarer Leistung...
    Mein Mx5:
    never... aber verblasen der kommt halt net aussm "arsch"
    Das Auto gefällt mir.. aber spritzig ist was anderes.
    back to topic!
    Banned
    Düsseldorf, NRW, Schland.
    Wieoft kann man 230 fahren? Würde es nicht reichen, einfach den Drehzahlbegrenzer nach oben zu setzen?
    gewa
    Zum Thema Vmax eine kleine Anmerkung am Rande:
    Ich biete einen NC-RC mit 160PS und 1150kg...
    der hat angegebene 215 km/h Vmax (NC Softtop: 210 km/h) und erreicht die auch relativ locker,
    aber eben auch nicht mehr (echte Geschwindigkeit laut Garmin-GPS,
    der Tacho hat natürlich andere Vorstellungen von der Geschwindigkeit).
    Man sollte halt nicht vergessen, dass alle MX-5 eine ziemlich schlechte Aerodynamik haben:
    NA 0,38; NC Softtop 0,35; NC-RC etwas besser. Natürlich geschlossen.
    Mit vergleichbarer Leistung war z.B. der Calibra mit seinem cw Wert von 0,26
    *deutlich* schneller, trotz Mehrgewicht.
    Da hilft dem MX-Fahrer höchstens Wunschdenken, aber definitiv kein längerer 5. Gang
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Träum weiter...
    >back to topic!
    Dringenst...
    Saarland.
    Ja, aber der Na von exe dürfte ein PAAR Ps mehr haben als Dein NC
    edit: vielleicht 50-60PS?
    Mein Mx5:
    gewa
    > vielleicht
    Wieviel *real* ? Bei welcher Drehzahl?
    (ernst gemeinte Frage)
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Lasst doch das Gewicht mal weg, das wirkt sich nur bei der Beschleunigung aus....
    Und jetzt nicht mit Rollreibung anfangen, sonst rechne ich...
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Canada
    mal gucken...
    projezierte fläche rechne ich der einfachheit halber mit breite*höhe=2,058m²
    Die gewünschte geschwindigkeit von 230km/h entspricht 64m/s
    cw=0,36
    Die Luftdichte nehm ich mal mit 1,25kg/m³ an
    dann bekommt man einen Luftwiderstand von 1897N
    Damit braucht man dafür eine Leistung von 122kW/165PS
    und für Pit noch die Rollreibung (da spielt das gewicht mit rein! )
    Rollreibung=0,013*1200kg*9,81N/kg=153N was weitere 10kw/13PS schluckt
    dazu kommt die Schleppleistung27kw/36PS
    und die getriebeverluste (ka)
    ___________________________________
    230km/h erfordern >159kW/216PS
    wow... absolute checker
    das hat schon einen Sinn mit einem langen 5.
    nur wenige haben tatsächlich einen Plan wie dreckig ein NA T abgeht wenn die richtigen teile verbaut sind...
    Fakt ist: Ich hab die Leistung, und bin zu schnell mit dem 5. am ende Ich brauch nicht wie begast mit 230+ rumheizen... aber wenigstens mit den drehzahlen runter auf der AB wäre gut und wenn es ein bischen schneller vorran gehen soll ist das möglich ohne das mir die ohren wegfliegen, denn mein NA ist damn loud
    .... mit Turbo... Drehzahlbegrenzer hoch...? noch Fragen?
    gewa
    > cw=0,36
    Für einen NA? Das ist aber geschmeichelt
    Nicedriver
    Du beschreibst nur das wie , beantwortest nicht seine Frage nach dem "wie oft". Das sind völlig verschiedene Dinge.
    Noch Fragen?
    Nicedriver
    Du überschätzt das was da passiert - hast wohl noch nichts wirklich schnelles gefahren?
    >> cw=0,36
    Warum? Welche Informationen lassen Dich an den Meßwerten aus der Vergangenheit zweifeln?
    bVbStadt
    >>> cw=0,36
    Mmh und welche Informationen lassen dich an Gerds 0,38 zweifeln?
    Die stehen zumindest im Technikteil für den geschlossenen NA zu Buche....
    >T
    Aaachh... du meinst also nen roten?... aber klar doch
    du etwa nicht?
    Canada
    ich hab mit den 0,36 des NBs gerechnet...
    egal, mit 0,38 sinds eben 6kW mehr
    (mit 0,44 (offen, nb) sinds übrigens im vergleich zu 0,36 27kw mehr)
    Kassel,
    Du auch. Das ist ja der Schrott überhaupt.
    Kassel,
    wie langweilig.
    >Noch Fragen?
    Hast du nen Lader?..
    Man kann nicht in die high rpm gehen.. viel zu heiss
    6500 und schalten wo will ich da den DZM hochsetzten?
    Schwachsinn..
    gewa
    > egal
    Aufgrund welcher Informationen kommst Du zu dieser persönlichen Wertung?
    Im Ernst: meine Aussage, dass der MX-5 kein cw-Wert Weltmeister ist,
    kam auch so 'rüber, denke ich.
    Alle Quellen die ich kenne sprechen halt von 0,38 für den NA.
    Mit Leistung satt ist natürlich auch ein Hummer schnell
    Nicedriver
    Ich glaube ihm das nichtmal - möchte mich deshalb aber nicht rumstreiten.
    Nicedriver
    >>Noch Fragen?
    >Schwachsinn..
    Kann es sein das du der deutschen Sprache nicht sonderlich mächtig bist?
    Sollte DAS nicht der Grund für dein Falschverstehen sein, müßte ich Zweifel an deinen kognitiven Fähigkeiten äussern.
    WIE! OFT! hat er gefragt - wie oft ist die Straße so frei das man es ausnutzen kann. DAS wollte er wissen, nicht mehr, so schwer ist das doch gar nicht.
    Saarland.
    Dann würd ich wohl eher nen dickeren Kühler und nen besseren Ladeluftkühler verbauen um das Teil vollgasfest zu machen?
    Mein Mx5:
    Banned
    Bei meinem HGP-Stufe I Kit wurde auch die max. DZ auf 8000 erhöht. Ohne Probleme. Noch Fragen?
    Najo, wenigstens hat der Nice mich verstanden.
    bVbStadt
    >mächtig bist?
    Apropo deutsche Sprache...
    Es heißt schwierig und nicht schwer!
    bVbStadt
    >mächtig bist?
    >rumstreiten.
    Gottseidank ist Mr. N!ce der absolute checker
    Was hast du für ein Problem?
    Ach BTW oben stand "Würde es nicht reichen den DZM hochzusetzen" Daraufhin kam meine Antwort mit "Turbo..bla bla."
    8000rpm ja dann maaach doch... Ich jedenfalls nicht.
    achja und.. kein ahnung wo du herkommst aber hier im Süden haben wir echt gut ausgebaute Autobahnen! Und da ich diese Ab und zu benutzen MUSS ist die überlegung mit langem 5. nicht verkehrt... es geht mir ja darum mit den rpm in den keller zu kommen damit das teil bei sagen wir 160 nicht schon jodelt wie begast. 230 ist die kirsche von der torte
    >rumstreiten.
    Danke Dank erhalten 216 in 148 Posts  Bedankt 195
    Sorry, aber das muß jetzt sein.
    Kauf Dir nen Diesel.
    Wenn Du mit der wide gear ratio von FM nicht klakommst, kauf Dir nen Diesel.
    Nicedriver
    Nicht hier.
    Hier geht man auch "nach" Obi, und nicht "zu" Obi.
    Nicedriver
    Nicht hier.
    Ich habe nicht gesagt das ich damit nicht klar komme!
    wollte nur wissen wo ich den langen 5. herbekomme.
    Diesel kommt vom Feld und gehört aufs feld
    Grüße,
    ich will dich von der Zahnradsuche nicht abbringen, aber ich glaube du wirst mit einem 3,6er Diff besser bedient sein. 5 Gang & 3,6er Diff werden bei mir auch für die nächste Saison verbaut.
    Ich kenn dein Problem ziemlich gut, kurz nach der AB-Auffahrt Endgeschwindigkeit erreicht zu haben
    Aber der Sprung mit einem langem 5. Gang dürfte sich zu heftig bemerkbar machen, oder du machst gleichzeitig eine Ladedruckerhöhung
    Sandro
    Grüße,
    Sandro
    Arnsberg, NRW, D-land.
    Hier kannst du ein paar Informationen zum 5ten Gang bekommen.
    http://members.aol.com/solomiata/Mia...terchange.html
    Die Bestellnummern für das Zahnradpaar sind:
    M 512-17-611 17 Zähne
    M 507-17-308 41 Zähne
    Wie Sandro auch schon geschrieben hat, empfehle ich dir aber ein 3.6er Torsen.
    MfG
    Michael
    MfG
    Michael
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.11.2020, 13:30
  2. langer Winterschlaf
    Von NAMX5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 23:25
  3. Nach langer, langer Standzeit...
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 09:45
  4. Sommerreifen JETZT kaufen oder SPÄTER?
    Von mazze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.11.2003, 22:53
  5. Langer fünfter Gang im NA!!!!!
    Von Janny im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 02.06.2001, 00:24
