Ergebnis 1 bis 50 von 145
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: turbo umbau "us-version" fragen...
    mit us Version ist wohl gemeint das es sich um einen amerikanischen Umbausatz handelt , also ohne Gutachten etc. !!!
    allerdings sehe ich auf den Bildern kein Steuergerät oder ähnliches , wie willste denn das Kit anständig zum Laufen bringen ? Mit den orginal Kennfeldern des Miata ? ääääääääähhhhhhh , schlechte idee ! also heissts wohl noch ne Megasquirt beorgen und alle dazugehörigen Sensoren udn Geber die noch nicht im Fahrzeug vorhanden sind !
    Hättest wohl wirlich erstmal hier fragen sollen , ausserdem steht dort nichts vom Lader und dessen Laufleistung !!!
    naja ob du da so ein Schnäppchen gemacht hast wage ich zu bezweifeln !!!
    Mfg Cane
    das heißt also im klartext: plug and alay kann ich knicken...!?
    ich dachte, wenn es ein komplettkit ausm 1,6er ist, dann kann ich das auch ohne weiteres bei mir verwenden?
    wenn die Teile noch in Ordnung sind, ist der Preis OK.
    Es wird wahrscheinlich ein Greddy-Kit sein. Spritanpassung wird über den blauen ladedruckabhängigen Benzindruckregler gemacht. Ist eine ziemlich grobe Lösung, funktioniert aber vorerst, wenn man nicht zu viele Erwartungen daran knüpft und über Breitbandlambda das Gemisch überwacht.
    Die lange Ölrücklaufleitung würde ich nicht verbauen. Rücklauf so kurz und druckfrei wie nur möglich, also besser direkt runter in die Ölwanne.
    Sandro
    Dornburg/WW, Hessen, D.
    *klugscheiß*
    das müsste dir aber nach der 4stündigen Studie schon klar gewesen sein
    Frag doch mal den Deal bei dem du das Teil geschossen hast.
    sandro hi...
    sollte es ein greddy-kit sein, kann man das in zukunft erweitern?
    mit nem größeren lader oder breitbandlambda-überwachung etc...?
    sollte das nicht gehen und wenn sich ein neues kit finanziel mehr lohnt, habe ich noch das widerrufsrecht...
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Es ist eher ein Einsteigerkit und man kann damit fahren. D.h. einbauen und spaß haben.
    Wenn man es optimieren möchte muss man mittels Zusatzelektronik die Zündung und Einspritzung angleichen.
    Wenn Du Dir jetzt schon sagst dass Du mehr daraus machen willst, ist es nicht das richtige.
    Saarland.
    auf einem der Bilder ist ne Blau eloxierte Scheibe zu sehen, das ist ein Ladedruckabhängiger Benzindruckregler. Einbauen und fahren wirste damit können, stellt sich halt die Frage, wie lange es dauert, bis der Motor hopps geht...ich denke nicht allzulange...
    ohne richtige Steuerung und noch wichtiger: vernbünftige Anzeigeinstrumente ist das wie russisches Rulette
    Mein Mx5:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mazda-miata-1-6-motor-16g-complete-turbo-kit-new-item_W0QQitemZ380105487361QQcmdZViewItemQQptZMotor s_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item38010548736 1&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A543|65%3A12 |39%3A1|240%3A1318
    wie schauts denn mit diesen kits aus...da seh ich auch keine steuerungselemente. und die dinger funktionieren doch auch?
    Da ist auch ein Druckregler bei (silbern mit Uhr). Aber das hat nichts zu heißen...
    Es nützt die beste Hardware nichts, wenn man den Kram nicht richtig einstellt. Darum hol dir noch die notwendigen Anzeigen.
    hallo sandro nochmal...danke schonmal
    das mit den anzeigen ist mir klar...mit der motorrevision und anderen pleul und kolben auch...
    ich wollt nur wissen ob das ding, wenns funktioniert, die 450 euro wert ist? und ob man das mit den weiteren instrumenten zb allen anzeigen, druckregler, steuerungselementen und allem was dazu gehört (evtl mit nem größeren lader), erweitern kann...?
    sind die 450 eus ok?
    Avatar von MSC4TW
    Ganz einfach, das ebay-Zeugs ist alles eine ganz schlechte Anfangsbasis.
    Wenn dus halbwegs gescheit machen willst, bestell dir ein Kit bei fm oder begi, da weißte dann auch was du hast.
    Bei diesen ganzen ebay-"Komplettkits" ist nix komplett.
    So zur Info:
    Hab mittlerweile sehr viel Geld in meinen Turboumbau investiert, dass Kit an sich hat 1/5 gekostet...
    Soll nicht dumm rüberkommen, aber wenn du dir 4Stunden den Turbothread durchgelesen hast, musst du doch einigermaßen die Probleme mitbekommen haben, die die "aufgeladenen Leute" so haben.
    Probleme über die Kithardware liest man dort so gut wie gar nicht...
    Wenn du jetzt nochmal 3000Euro in das 450Euro ebay-"Kit" investeriert, könnts einigermaßen laufen.
    Nur behaupte ich mal hast du dann für die restlichen Komponenten ein vergleichsweise "schlechtes Basiskit".
    Hatte mir damals auch günstig die Hardware besorgt (war aber eine deutlich bessere Basis als das Kit was ich in der Auktion sehe). Im kommeden Monat war ich aber nochmal 3000Euro für Turbozubehör los...
    Gruß,
    Basti
    Steiermark, Österreich.
    Naja, sooo schlecht ist dein ersteigertes Kit auch wieder nicht. Die 450 Euro wird es (wenn alles in Ordnung ist) ungefähr noch wert sein.
    Greddy Kits sind so wie auch die 16G Kits eher günstige Sets. Habe gehört, dass bei den Greddy Kits die Krümmer gerne mal reissen. Aber ansonsten dürften es bis zu einem Bar Ladedruck durchaus schaffen. Fahren ja doch einige mit den Greddy Kits herum ....
    Jetzt brauchst du nur mehr eine ordentliche Elektronik (FM Link, MS, Emanage oder Haltech usw) dann noch die Kühlung optimieren usw .... ev. noch den Motor ... und naja, ein paar Tausender sind schnell verbraucht.
    Lass dich jetzt nicht entmutigen, das Set ist sicher als Basis vorerst mal geeignet. Und wenn du irgendwann mal (nachdem du alles andere standfest gemacht hast) mit dem Kit (Krümmer und Turbo) nicht mehr zufrieden bist, dann kannst du dir immer noch ein anderes Set kaufen. Ist im Prinzip ja relativ schnell getauscht.
    Viel Spaß beim Basteln.
    Banned
    Mainz, RLP.
    1 Bar Ladedruck mit dem Lader ???? Niemals , der produziert doch ab 0,8 Bar schon nurnoch heisse Luft !!! Und ohne anständige Software , also ein freiprogrammierbares Steuergerät ala Megasquirt , oder ultimate , die mindestens als Piggyback verbaut sind wird er niemals 1 Bar fahren können !!! Wie soll das gehen ? Bei ner Verdichtung von 9,5:1 und nur mit Benzindruckregler wird er max. 0,5 Bar fahren können ! Und selbst das wird wohl mit den orginal Einspritzdüsen schon sehr knapp mit dem Gemisch !!!
    Wenn man solche Aussagen macht sollte man evtl. auch erwähnen das diese 1Bar nicht nur mit diesem Kit machbar sind , sonst hat er schneller nen Loch im Kolben und ein weggeschmortes Auslassventil als er gucken kann !!!
    Nochmal zu dem Kit , wenn der adr noch in ordnung ist , d.h. kein Spiel in der welle hat etc. , solltest du damit bis 0,4 Bar schon bischen Spass haben , allerdins ist das doch quasi noch Kindergarten , besorg dir lieber vorher noch die passende Software und Überwachungsanzeigen wie , Breitbandlambda , Abgastemp.sensor (am besten 2 , 1 für den 1tn Zyl. der wird am heissesten und 1 für alle zusammen) , Öltemp. und Drucksensor , Ladedruckanzeige .
    Ich würde den Motor nur mit dem Kit nicht kaputt machen , dafür lohnt sich die geringe Leistungsausbeute davon net !!!
    Mfg Cane
    Bergkamen, NRW.
    das Kit ist ein greddy mit LLK. Als Einsteigerkit ok.
    Passen tut es bei Dir auch. Meine Empfehlung, kauf dir jetzt noch ein Breitbandlambdasondensystem, eine greddy ultimate oder blue, dann kannst Du es auch einfach abstimmen. Bei einem Ladedruck von 0,4 -0,5 bar würde ich noch die Einspritzdüsen vom 1.8 empfehlen. Mit den Düsen und der ultimate/blue ist es nicht mehr nötig den Benzindruckregler zu verbauen.
    Laufen wird es dann auch einigermaßen gut, aber bitte nicht mehr den Ladedruck erhöhen.
    Dirk
    >und nur mit Benzindruckregler (der nichtmal Ladedruckabhängig
    >ist so wie ich das sehe) wird er max. 0,5 Bar fahren können !
    >Mfg Cane
    Denke mir schon, dass bis zu 1 Bar Ladedruck mit diesem Lader machbar sind, ob das der Rest des Autos aushält ist eine andere Geschichte ...
    @Cane: Bitte meinen Beitrag sorgfältig und langsam lesen .... DANKE!
    Banned
    Mainz, RLP.
    Das er das ne Weile ,it,acht mag ja sein , aber so wie der aussieht ist er gleitgelagert und da wird er bei 1Bar nach kurzer Zeit schoin Spiel in der Welle haben ! Ausserdem ist 1Bar glaub ich weit ausserhalb seiner Effizienz , der Produziert da nur noch heisse Luft !!!
    Ich hab deinen Beitrag gelesen und auch verstanden das du geschrieben hast das das Kit womöglich einige Schwachstellen hat , aber eine davon ist dieser Billiglader denke ich !!!
    Mfg Cane
    Banned
    Mainz, RLP.
    >Hi,
    >Grüße
    >Dirk
    DANKE !!! Mehr ist mit dem Kit nicht zu machen !!! Ausserdem würde ich dieses Feder Blow off da rausschmeissen und gegen ein anständiges Kolben Doppelkammer BOV zu tauschen , evtl. gegen ein Monzä , oder ein anderen HKS SSQV nachbau , evtl. sogar 200 euro für ein orginales ausgeben !
    Mfg Cane
    hi...
    endlich mal noch einer der wenigen konstuktiven beiträgen..
    nein ich bin lernwillig und dankbar für ALLE erfahrungen.
    habe mal nachgeschaut und die dinger sind weit aus teuerer als das kit selbst. gibts noch ne andere variante dass ich das ding erstmal zum laufen bring?
    danke
    alexander
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    >hi...
    >das kit selbst.
    "Aufstöhn"
    Klar. Reinschrauben und erstmal Spaß haben - um das andere kannst du dich später noch kümmern, wenn du es besser kennengelernt hast. Dann kannst du gezielter kaufen.
    Und deine dauerhafte Kleinschreibung ist nervig. Es wäre nett wenn du dich bemühen würdest halbwegs ordentlich zu posten.
    >"Aufstöhn"
    ganz ruhig mike, ist ok...
    DANKE
    bevor ich hier anfange in deinen beiträgen nach weiteren fehlern zu suchen....wenn dich meine schreib- bzw ausducksweise aufgrund meiner mangelnden grammatik- oder turboumbaukenntnissen stört, dann würd ich es begrüßen, wenn du deinen ärger wo anders rauslassen würdest!
    CH-5333
    Ich würde aus dieser Empfehlung
    eine Anforderung machen, das ist nicht nur ein "du könntest vieleicht" das ist mehr ein "mach es, sonst kannst du dich mit Sicherheit um neue Kolben & Ventile kümmern"
    Wobei ich nicht ausschliessen will dass auch mit Elektronik es zu einem Loch im Kolben kommen kann.
    Das ist eher von der Kühlfähigkeit, dem Lader/Abgassystem selbst und nicht zuletzt vom Motor abhängig.
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Also ich kann Lokinice da gut verstehen - was dir jeder mit dem gut gemeinten Hinweis nach den Zusatzanforderungen sagen will ist - "Es geht nicht billig!"
    Es gibt hier ein paar Leute (ich schließe mich da ein) die wissen, warum sie Dir das sagen.
    1. Faustformel 10PS = 1.000 Euro
    2. Wähle 2 aus 3 - billig, viel Leistung, haltbar - mahr als 2 gleichzeitg geht nicht.
    3. Das Kit ist sicher ein Anfang - aber das Ende ist im deutlich mehrfachen Bereich der Erstinvestition.
    Die Breitbandlambda ist jeden Cent wert - wenn du da schon stöhnst -setz das Kit einfach wieder in die Bucht, leg dir ein Sparkonto an - das ist sinnvoller (das letzte ist kein Witz, das meine ich ernst.)
    P.S.: Ich bin an sich auch kein Grammatik-Nazi, aber kleine Unterscheidungen in Groß- und Kleinschreibung machen allen hier das Leben leichter, schließlich möchtest DU Hilfe.
    Niedriger verdichtete Kolben mit Pleueln dran hätte ich zuhause rumliegen. Bevor ich die an die Wand hänge....
    Und ab nem gewissen Preis lässt sich auch über den rumliegenden, kompletten 1,6er Kopf mit mir reden..
    Ein Mitsubishi-Turbo ist kein Billiglader wie irgendwelche China-Teile. Mehrere Autohersteller verwenden diese Lader (Mitsubishi, Volvo usw..).
    Der Ladedruck selbst sagt wenig aus. 1 bar schafft jeder Turbo mit hoher Effizienz bei einer bestimmten Luftmasse, die Frage ist aber wie gut die Fördermenge zum Luftbedarf des Motors passt.
    Das Kit ist besser als nichts, für moderate Leistung sicherlich ok. Knackpunkt ist eher eine ordentliche Ecu und deren passende Einstellung. Das bedingt aber wieder, dass Elektronik zum Messen der wichtigsten Dinge vorhanden ist.
    @alexssandergart:
    Ich würde an deiner Stelle das Kit erst einmal einbauen. Dann unbedingt gleich mal einen Breitbandlambdasonde (zeitronix oder LC1) + ein Emanage oder ein MS + größere Düsen (zB 360er vom 323Turbo) kaufen. Zeitronix und Emanage bekommst du zB. von Falk (www.alumex.de), der kennt sich mit den aufgeladenen MX5en sehr gut aus.
    Alternativ gibt es für deinen MX5 auch das Megasquirt PNP, welches als StandAlone ECU eingesetzt werden kann.
    Im Prinzip hast du, wenn du dir alles selbst einbaust, für die Elektronik ca. einen Tausender zu investieren. Wenn du dann mit dem Kit nicht mehr als 0,4 Bar fährst und dein Motor noch gut in Schuss ist, dann hält das im Normalfall schon mal für einige Tausend Kilometer. Ich kenne da jemanden, der fährt mit dem originalen aufgeladenen Motor (mx. 0,4 Bar) schon 30.000 km.
    Also, bau das Kit ein, kauf dir gleich eine Steuerrung dazu und lass das Kit eintragen .... somit müsstest du insgesamt mal mit ca. 2000 Euro auskommen. Haltbar ist das ganze natürlich nur bedingt, aber fürs erste würde es schon mal so funktionieren. Dann kannst du nach und nach alles verbessern. Und wenn der Motor hinüber ist, kannst ihn dann gleich ordentlich mit Schmiedekolben usw aufbauen.
    10PS = 1.000 Euro? Naja ganz so schlimm ist es auch wieder nicht, sonst müsste viele ja ein Vermögen in ihre MX-5 versenkt haben. Mein Turboupgrade kostet etwa 2000 Euro und bringt sicher mehr als nur 20 PS.
    Breitbandlambda ist Pflicht, ebenso wie ordentliche Kühlung. Wenn man zu den 450 Euro noch 1550 drauflegt, dann fährt das Auto anständig. Das Geld kann man für Elektronik und einen ordentlichen Kühler am besten anlegen!
    Da muss ich einfach zustimmen. As is würde ich damit nicht fahren, weil man einfach nicht weiß wie der Motor läuft.
    Bevor er da irgendwas einbaut würde ich ihm raten sich ersma in die Materie Breitbandlambda, Standalone ECU und deren Programmierung, bzw. Bedeutung der Werte einzuarbeiten.
    Grundsätzlich bastel ich nicht rum, wenn ich nicht alles im Haus habe um das Ergebnis zu erzielen. Aber ich glaube das nennt sich Vernunft und die hat nicht jeder hier.
    Fakt ist vor dem Einbau besorgen:
    -Breitband mit passender Anzeige (AEM oder Zeitronix)
    -Klopfsensor (in Verbindung mit ner MS kann ich die Knockbox von viatrack empfehlen)
    -Öltemp anzeige (ich werd auf digital umbauen, passt besser zur Breitbandanzeige)
    -Wassertempanzeige umbauen (gaaaanz wichtig!)
    -Ladedruckanzeige
    -Abgastemperatur
    -ggf. Standalone bzw Piggyback (wenn Wassereinspritzung gewünscht dann Hydra oder MS)
    -dickere Düsen
    -großen Kühler
    -kompletten Satz neue Wasserschläuche ggf. Coolant Reroute
    -Ölkühler
    -anderes Öl (10W60 oder ähnlich)
    -jede Menge Werkzeug
    -Zweitwagen (der Motor platzt bestimmt...)
    Dann würd ich Kompressionstest machen.
    Anschließend ginge bei mri die Sparrerei los auf:
    -Turbokolben
    -Pleuel
    -Metallkopfdichtung
    -Aquamist/Wassereinspritzung
    -noch dickere Düsen
    -COPs
    -größere Ventile im
    -Zweitkopf, bearbeitet und einbaufertig
    den Rest wie Übersetzung, Getriebe und den üblichen Schickschnack spar ich mir jetzt.
    Hallo nochmal...
    Ihr wisst nicht was ich hier durchmache!!!
    Ich versuch grad mit Hilfe von Google durch die ganzen Bezeichnungen durchzuschauen. Für einen Turbo-Neuling wie mich ist das ganze nicht grad einfach.
    Was für euch normale sprachgebrauliche Begriffe sind, wie z.B. Megasquirt PNP, StandAlone ECU, Emanage oder ein MS... sind für mich alles neue Begriffe. Dann versuche ich etwas Anständiges und ein Preis/Leistungsmäßig ordentliches Angebot zu finden.
    Aber jeder fängt ja mal klein an. Danke Euch!!!
    D-08340
    Es ist auf jeden Fall gut, dass du bereit bist, dich durch die ganze Theorie durchzukämpfen - der Vorteil ist dabei - die ist zumeist für lau und hilft am Ende vor teuren Fehlern...
    Also schön weiterbüffeln.
    Kassel,
    Also Theorie ist eine Sache, das Basteln was anderes. Es muss nicht Funktionieren nur weils in der Theorie da so stand.
    Ich hab bei mir selber auf blaue drauf los geschraubt, nun meine Probleme fingen danach erst an
    Banned
    Mainz, RLP.
    Das ist ein gleitgelagerter Standartlader , also für mich ein billig Lader !!! Welches Fahrzeug hat denn den drin ? und wv. Ladedruck Fährt dieser Wagen dann standartmässig ? Und natürlich hat es was mit dem Ladedruck zu tun ob so ein kleiner Lader früh schlapp macht oder nicht ! Wie schnell muss sich denn dieses ding drehen um nen Ladedruck von 1Bar aufzubauen , und wie heiss wird er wärenddessen und wie heiss wird das Öl auf dem die Welle gelagert ist ???
    Mfg Cane
    Banned
    Mainz, RLP.
    -Sehr wichtig und sinnvoll !!! Ohne ahnung von den ganzen Kennfeldern und Werten die die Anzeigen und Sensoren angeht , gehts eh schief !!!
    -Ich auch nicht , ich erkundige mich vorher (wenn ich es nicht schon weiss) und kaufe dann was anständiges !!!
    Mit das wihtigste wenn du dein Kit wirklich erstmal zum laufen bringen willst !
    Ich auch !!!
    Bitte ne anständige die am Adapterflansch des Ölfilters dran sitzt oder irgendwo direkt in einem Ölkanal , nicht so ne kack Ölablasschraube mit sensor drin , oder nen Ölmessstab mit sensor dran !!!
    Nen anständigen Kühler und das Reroute und er kann sie sich schon fast sparen !
    >-Ladedruckanzeige
    auch hier ne anständige und nicht so ein billig FK Schrott , oder gleich nen elektr. Boostcontroler mit integrierter Ladedruckanzeige , da kann ich die HKS EVC Serie empfehlen , ab dem EVC 3 hat das dng ne digitale LD-anzeige und ein Selbstlernprogramm um sich auf den jeweiligen Lader und die restliche Hardware einzustellen !
    >-Abgastemperatur
    gleich 2 am besten , am heissesten Zylinder direkt hinterm Auslass im Krümmer und noch eine im Sammelrohr kurz vorm Turbo !!!
    MS !!! Ist mMn. am schnellsten durchzublicken und es gibt ne Menge guter Seiten im Netz wo man schnell kompetente Hilfe dazu findet !!!
    Guck mal hier :http://www.k-data.org/pages/index.php/page.60/kdFi.html
    das ist ein deutscher der die ms 2 selber zusammenstellt , das ganze für nen guten Preis und in einer top Qualität !!!
    >-dickere Düsen
    >-großen Kühler
    siehe oben
    s.o.
    >-Ölkühler
    sehr wichtig !!! bei der relativ geringen Ölmenge im Mx5 sollteste den echt nicht vergessen !
    10w60 Catrol rs fx ist da meine empfehlung , vorallem bei nem gleitgelagerten Lader !!!
    wenn er es richtig macht dann nicht !!!
    >-Turbokolben
    >-Pleuel
    >-Metallkopfdichtung
    >-noch dickere Düsen
    >-COPs
    >-größere Ventile im
    Also wenn er schon bei ner MS und ner Breitband gesagt hat das es zu teuer wird hast du ihn jetzt völlig vergrault !!!
    Ich mir acuh , ist eh alles Geschmackssache , aber ne stärkere Kupplung brauchste auf jedenfall !!!
    Mfg Cane
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    >mit sensor dran !!!
    Kannst du das auch nur halbwegs vernünftig begründen?
    Den Rest lass ich mal unkommentiert, aber ich würde auf jeden Fall das Reroute machen. Meine mich erinnern zu können, das es nur mitm dicken Kühler nicht getan ist.
    Und anderes Öl als die Baumarktplörre RS würde ich schon nehmen.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Glaub ich dir , aber das du überhaupt damit angefangen hast !!! Die meisten hätten jetzt schon resigniert !!!
    also viel Spass beim googeln !
    Mfg Cane
    Turbonetics hat von zwei unabhängigen Seiten, mit denen ich mich die letzten Tage unterhalten habe, sehr schlechte Benotungen bekommen. Einmal ein sehr versierter Corrado VR6 Turbo Fahrer (dem ich schon VIEL Ahnung zutraue und der das Wort "Show and Shine Turbo" in den Mund nahm) und eben mein Motorenbauer (dem ich auch VIEL Ahnung zutraue).
    Was nun?
    Was meint ihr mit Reroute...Was das Wort bedeuten ist mir klar, aber in Verbindung mit dem Kühler kann ich mir nicht richtig vorstellen, was gemeint ist...
    grüße
    alexander
    Banned
    Mainz, RLP.
    Und was genau haben die gesagt ? Also ich hab von sehr vielen Seiten gehört das die GT/K serie das non plus ultra ist !!! Und fast alle hatten davor schon andere Lader von versch. Firmen verbaut !!!
    Mag ja sein das dein VR6 Fahrer nen anderen Turbonetics drin hatte , aber die GT/K sind einfach zur zeit die besten aufem Markt , kannste jetzt glauben oder nicht , aber ich hab schon ne ganze Weile mit aufgeladenen Motoren zu tun , und baue auch selbst Motoren auf/um , selbst die Leute aus em Supra Forum sind hellauf begeistert von den Ladern , und da haben schon min. 4 jungs den GT/K 500 und 650 seit über 20000km drin und fahren mit ner gemessenen Leistung von weit über 550ps am Rad !!!
    Das die T serien von turbonetics nicht konurenzfähig waren/sind ist mir auch bekannt , aber das trifft nicht auf die GT/K zu !!!
    hab sie jetzt schon bei mehreren verbaut und noch keine klagen gehört !!! und wenn du mal einen in der Hand hast weiste wovon ich rede !!!
    Sorry , aber die Meinung deiner 2 "Profies" teile ich und ne ganze Menge anderer Turbofreaks nicht !!!
    Mfg Cane
    so wie Du die Ausrufezeichen benutzt, muss es die bei Euch beim Aldi im Supersonderangebot geben
    So wie sich das anhört, scheinst Du ja jeden Tag Hochleistungsrennen zu fahren und 15 Turbomotoren aufzubauen und was weiß ich nicht noch alles
    Ludwigsburg (bei Stuttgart), Baden-Württemberg, Deutschland.
    Eieieieieiei... ich drücke Dir die Daumen, bei allem was Du vor hast,
    aber ich glaube das wird so leider nix, auch wenn ich es inständig für
    Dich hoffe. Aber diese ganzen Umbauten, sei es Kompressor oder Turbo
    kosten einfach eine richtige Portion Geld und da führt auch kein Weg
    daran vorbei, auch wenn das ja desöfteren behauptet wird... aber da bin
    ich ja ein gebranntes Kind, vielleicht sehe ich diese Dinge deshalb ein
    klein wenig realistischer oder auch gerne pessimistischer.
    Wenn Du was vernünftiges haben willst, was Dir die Freude am MX nicht auf
    kurz oder lang nimmt... dann wirst Du da noch ein Vielfaches des Ebay
    Preises reinstecken müssen. TÜV wird bestimmt auch nochmal lustig, denn
    Du willst das ja auch bestimmt legal betreiben.
    Mein ernst gemeinter Tip: Wenn Du kannst, dann lass die Finger von dem
    Set und mach Dich und Deinen MX nicht unglücklich...
    Es seie denn:
    a) Du hast genug Geld, dass Du noch on top raufhauen kannst
    b) Du bist der hardcore-Bastler und suchst ein neues Hobby, dass Du
    über eine lange Zeit hinweg haben willst
    c) Du siehst es als Experiment und wenn es schief geht, dann heulst Du
    Deinem MX keine Träne nach...
    Sorry, is aber meine Meinung!
    Klar ist es die 450€ wert, wenns funktioniert. Ausbaufähig ist jedes Kit, bei mir zB ist nur noch Krümmer und Hosenrohr von HGP.
    Guck dir die Teile einfach vor dem Einbau mal genau an, frag den Verkäufer auch mal warum er es verkauft. Mach alles mal ordentlich sauber, vor allem flute den Ladeluftkühler mal mit Benzin und spüle alle Schläuche aus, wenn du sie übernehmen willst. Kann immer mal sein, das dort was im Öl klebt. Wenn alles nach dem Einbau dicht ist, hast du schon mal die halbe Miete. Der Rest ist Abstimmungssache...
    Zündung würde ich vorsichtshalber auf 8°vOT setzen und mittels Breitbandlambda gucken, das dein Gemisch im Druckbereich passt. Also vorher vielleicht noch nen zweiten Lambdasonden-Anschluss einschweißen lassen. Ansonsten fahr damit mal nach AST in Herne, die hatten auch mal einen 1,6er mit Greddy-Kit und das Auto dort abgestimmt.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Oder er bekommt Prozente.
    >besser
    >dran
    >>mit sensor dran !!!
    Die 3 Ausrufezeichen sind doch schon vernünftige Begründung genug
    Möp, falsch
    Zyl #4 wird am heißesten.
    Sorry, da offtopic - ich hab mir die Öltemp vom AEM geholt, die passt von der Anzeige wunderbar zur Zeitronix - Mitte digital, aussen analog
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Nicht Zyl 3?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ja , die hab ich im 100er pack bei ebay ersteigert !!!
    man muss es ja nicht übertreiben , aber ja , ich habe sehr oft mit Turbomotoren zu tun und schon ne Menge aufgebaut ! Und ich bin in ner Menge Foren unterwegs in denen es hauptsächlich um aufgeladene Wagen geht , und habe noch nichts negatives über die GT/K`S gehört und gesehen !!!
    Zur Zeit baue ich meinen eigenen F2t auf und einen sr20det aus ner Silvia für nen Kumpel .
    Mfg Cane
    Banned
    Mainz, RLP.
    sorry hast recht ! hab mich vertan !
    Mfg Cane
    Banned
    Mainz, RLP.
    hehe , sau witzig , du bist doch auch nur der Foren Clown , oder kommen von dir auch manchmal brauchbare Kommentare ?
    Mfg Cane
  1. Fragen zur Kupplung für Turbo umbau
    Von V3ltins im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 18.01.2016, 08:36
  2. Super plus/E85 Turbo-Umbau-Fragen
    Von Benjjie im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 15:31
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 10:58
  4. Umbau Schlafaugen NA in "neuere" Version
    Von Guido2905 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 13:53
  5. Kaufentscheischiedung: 110 oder 146 PS Version.
    Von DanielB im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.06.2003, 11:47
