>Wenn ich mir dein Foddo oben anschaue, kommt mir die Idee,
die feste Rolle gegen eine verstellbare zu tauschen.
So wie das aussieht kommt der Riemen dann an den Bolzen an dem die Feder eingeharkt ist.
Nein, müsste möglich sein. Das Pin an dem die Feder eingehängt ist, ist weiter hinten. Mal sehen, ob es überhaupt notwendig ist...
Na dann werde ich das mal im Hinterkopf behalten.
2018er ND mit 2L in Jet Black
hab ich schon mal in nem anderen Fred was dazu geschrieben, Problem ist, dass für eine richtige Verstellbare Umlenkrolle nicht genug plane fläche vorhanden ist. was aber möglich ist, ist das Loch etwas seitlich zu weiten und dadurch ne Verstellung zu erhalten.
Mein Mx5:
Hallo Björn, ich beobachte deinen Blog schon seit längerem - schönes Projekt. Mein Projekt ist ähnlich, nur dass ich ein paar Schritte weiter bin. (MX5 NB, 1.6)
Kolben habe ich von Wösser verbaut mit 11,0 Verdichtung und 0,5 mm Übermass (das nächste mal würde ich zu 1.5 mm Übermass tendieren). Die machen alles was du willst und das noch zu vernünftigen Preisen. Gekauft habe ich diese in Griechenland bei der Firma dracos engeneering - war nochmals günstiger (ca. 480 E).
Die Zylinder mussten bei mir ausgefräst und gehohnt werden, Kopf und Motorblock wurden plangeschliffen (gesamt ca. 0.3 mm) (ca. 450 E).
Pleuel und Lager habe ich auch gleich neue reingemacht. Ausserdem wurde der Motor komplett neu abgedichtet.
Schönen Gruss
Johannes
noch der Vollständigkeit halber:
hier ist ein Bild der B6 Spannrolle, nachdem der Kopf um 1mm geplant wurde und der Block um 6/10mm (Fehler vom Motorbauer , angedacht waren 0,3mm), insgesamt also 1,6mm weniger!
http://2.bp.blogspot.com/_J7DaOtVD_6...00/Mx5+027.jpg
wie man sieht, ist selbst JETZT noch Luft nach oben, also anscheinend ein deutlicher Unterschied zum BP motor
Insgesamt geht also deutlich mehr als angenommen, selbst bei meinem um 1mm geplanten Kopf wäre mit ausgebauten Ventilen nochmal ein halber Millimeter drin...
Ach ja, ist jetzt ein Interferenzmotor, deshalb auch der lustige blaue Zahnriemen als Zusatzversicherung
Mein Mx5:
Mein Mx5:
Ah! Ein Gates Racing Belt
Berichte mal, der ist bei mir in 30tkm auch in Planung.
btw. das mit der Interferenz kann ich aus eigener Erfahrung leider voll und Ganz bestätigen
was willsten wissen?
Frei nach Rambo:
Was ist das?
Ein blauer Zahnriemen
Was macht er?
Er leuchtet blau
Ernsthaft:
Von 949Racing bestellt, KEIN Zoll
von der Flexibilität kein Unterschied zum Alten
Hoffentlich gibts nichts weiter zu berichten, soll ja einfach nur halten
Das Aufziehen ging übrigends absolut fix und einfach, dürfte aber wohl an den 3,2mm mehr Spiel liegen
Leider sieht man bald nix mehr davon
Mein Mx5:
Frei nach Rambo:
Was ist das?
Was macht er?
Er leuchtet blau
Ernsthaft:
Mein Mx5:
>Frei nach Rambo:
>Was ist das?
>Was macht er?
>Er leuchtet blau
Ehrlich?
>Ernsthaft:
Schön
>nur halten
Richtig. WIMRE sind die Gates Racing verstärkt gegenüber dne Standard Dingern von Conti etc.
Ach was Wird überschätzt
Dezent ist Trend Sie dürfen alles Essen, brauchen aber nicht alles wissen
>Frei nach Rambo:
>Was ist das?
>Was macht er?
>Er leuchtet blau
Ehrlich?
>Ernsthaft:
Schön
>nur halten
Besser ist das !!!
Wäre ärgerlich wenn man das Ding nochmal auseinanderenhemen müsste, weil der Riemen gerissen ist.
Die Gates Dinger sind echt klasse !
Sollen ja fast ewig halten.
Besser ist das !!!
Toll. Was hast du nun eigentlich gemacht um den Mindestabstand zwischen Kopf und Kolben einzuhalten?
Inwiefern haben sich die Volumina im Kopf, Block usw.. verändert, also welches Verdichtungsverhältnis hat das Ding jetzt?
Kolben abgedreht. Das war leider die einzige Praktikable Möglichkeit.
In den Kopf fräsen wollte ich nicht, da bei -0,3mm die Ventile schon rausgemusst hätten. Ausserdem müsste dann diese Geschichte bei Übermaßkolben wiederholt werden.
Zudem kam noch das problem der fehlenden Rechtschutzversicherung und der gute Mann war nicht in der KFZ Richtung wg. Schiedsgericht.
Gericht hätte außerdem bedeutet, dass der Motor dieses Jahr nicht mehr läuft.
zumal die Bruchgefahr von den Ventileinfräsungen an der Kante ausgeht. Ob dann oben auf der Erhöhungung 0,3mm mehr drauf sind oder nicht, macht da imho keinen so großen Unterschied.
wg. Verdichtung:
wenn Du mir die richtige Formel sagst, kann ich dir das Verdichtungsverhältnis sagen
Mein Mx5:
wg. Verdichtung:
Mein Mx5:
Verstehe.
Die Verkleinerung des Feuerstegs bedeutet eine erhöhte Bruchgefahr zum ersten Kolbenring hinunter. Inwiefern sich das bei einem Sauger auswirkt, kann ich nicht beurteilen. Bei einem Aufgeladenen ist diese Praxis jedenfalls schlecht. Richtig ist auch, dass die Bruchgefahr von den Ventileinfräsungen ausgeht.
Das Verdichtungsverhältnis errechnet sich aus: (Hubraum + Kompressionsvolumen)/Kompressionsvolumen
Serienwerte: 399 ccm Hubraum; 47,5 ccm Kompressionsvolumen
Verstehe.
ich komme mit dem Rechnen nicht weiter, irgendwo muss da ein Fehler sein.
Im Moment komme ich bei mir auf eine jetzige Verdichtung von 10:1 bei einer vorherigen Verdichtung von 8,9:1. Scheint also irgendwie was net zu passen...
wenn man sich die Standardverdichtung und den Standardhubraum anguckt, kann man ja den Verdichtungsraum berechnen und kommt mit 9,4:1 und 399cm³ auf die von dir genannten 47,5cm³ Verdichtungsvolumen.
Den Orginalen Zylinderkopf habe ich mit 39cm³ ausgelitert, den Kolbenboden mit 5,5cm³. das macht schon 44,5cm³. Diese Werte sollten bei jedem 1,6l Mx5 gleich sein.
Blieben 3cm³ übrig für den freien Raum der Kopfdichtung.
3cm³ bei 80mm Durchmesser entsprechen allerdings gerade mal 6/10mm Abstand zw. Kolben und Zylinderkopf, bzw. der Kolben würde 0,7mm aus dem Block rausgucken, was aber def. nicht der Fall ist...
Wo liegt der Denkfehler?
Mein Mx5:
Der 1,6l Kopf sollte 36 ccm haben und nicht 39 ccm. Die Kolben sollten bis zu 0,2 mm aus dem Kopf herausschauen, weil die Kopfdichtung relativ dick ist. Damit kommt man etwa auf 9,4:1.
ok, wenn ich von den 36cm³ OEM ausgehe (keine Ahnung,wo ich mich da so vermessen habe, dann liege ich jetzt bei 10,8:1...
Mein Mx5:
Klingt gut. Ich bin schon gespannt wie sich das Ding dann fährt.
