Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 238
  1. #51
    4600 AT
    RE: Mein MX 5 Rennwagen mit Saugertunning
    Da es nichts Ordentliches mit FIA Homoliegierung in Sachen Überollbügel/Sicherheitszelle zu kaufen gibt, hab ich einen Käfig nach FIA Homoligation bauen lassen.
  2. #52
    4600 AT
    Von der anderen Seite
  3. #53
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 617
    Ich verstehe nichts davon, aber auf mich wirkt er, als wenn er wirklich schützt.
    Wird die Karosse dadurch eigentlich auch "steifer" ?
  4. #54
    Herzogenaurach, Franken.
    Schaut gut aus.
    Haut es mit der Hardtopbefestigung noch hin,
    und kommt noch eine Gurtstrebe rein?
  5. #55
    4600 AT
    Hallo
    Ja, eine Strebe zur Gurtbefestigung wird noch verbaut, aber erst wenn der Sitz drinnen ist, damit alles passt.
    Das mit dem Schalensitz bereitet mir aber etwas Platzprobleme.
    Sind aber nicht die Ersten Probleme und werden auch gelöst
  6. #56
    4600 AT
    Die IL Big BRake passt unter die 13 Zoll ATS Felge.
    Felge hat 8J 13 ET 14
    Ist zwar knapp, aber es passt.
  7. #57
    Hallo!
    Was wiegt eigentlich der Käfig und welcher Stahl wurde verwendet?
  8. #58
    4600 AT
    >Hallo!
    >verwendet?
    Hallo
    Ich denke der Käfig wird so um die 40 kg wiegen, da er doch sehr stabil gebaut wurde.
    Das Material hab ich jetzt nicht im Kopf, muss ich erst im Zertifikat nachsehen.
  9. #59
    Da hat das Losglück zugeschlagen.
    Was macht der Motor?
  10. #60
    4600 AT
    Der Kopf sollte diese Woche fertig werden.
    Ich warte jeden Tag auf den Anruf des Motorenbauer, das ich das Teil holen kann.
    Spätestens am Donerstag wenn sich nichts rührt, werd ich mal nachfragen.
    Hab inzwischen den Sitz mit FIA Homoligierten Konsolen montiert, aber da der Schalensitz unten relativ breit ist, musste ich den Getriebetunnel umarbeiten.
    Aber seit Gestern passt alles, auch der Gurt und die Gurtstrebe am Käfig sind verbaut.
    Und das Beste, ich hab jetzt endlich eine eigene Hebebühne
    Fotos folgen
  11. #61
    Innsbruck, Tirol, Österreich.
    Geile Kiste
  12. #62
    4600 AT
    Endlich ist der Zylinderkpof gekommen.
    Wird Heute noch montiert.
    Fotos folgen
  13. #63
    4600 AT
    Jetzt ist der Kopf endlich da.
    Schon mit Ansaugbrücke.
    Man sieht die 11mm Ventilöffnung.
  14. #64
    4600 AT
    Für die Nockenwellen(Einzelanfertigungen) war auch etwas Nacharbeit am Kopf nötig.
  15. #65
    4600 AT
    Die bearbeitete Ansaugseite
  16. #66
    4600 AT
    Die bearbeitete Auslassseite
  17. #67
    4600 AT
    Und jetzt montiert und mit der Einzeldrossel.
    Ist zwar noch eine Menge Arbeit, aber ich hab mich lange auf diesen Moment gefreut.
  18. #68
    Bad Münder.
    Jawollja! Aber sowas von!
    Sehr sehr schick!
    Ich wünsche mir ein Video vom laufenden Motor!
    Maik
  19. #69
    +1
    sehr legger.
    Sag mal willst du bei der ganzen Arbeit nicht gleich auf Coolant Reroute umbauen, schaden kann es nicht.
    Weiter so. btw was für eine Steuerung verbaust du?
    Gruß, auch nen Sauger will .
  20. #70
    Hannover.
    soooo lecker!
    tolles projekt, was du da am laufen hast.
  21. #71
    Kirchhain, Hessen.
    So aufgeräumt kann ein Motorraum sein
    Aber das sieht wirklich lecker aus
  22. #72
    4600 AT
    @inside:
    Als Steuergerät wird ein MBE verbaut.
    Ist zb. im Caterham R500verbaut.
  23. #73
    4600 AT
    Kabelsalat
    Der Tag des ersten mal Starten rückt näher (freu)
  24. #74
    Steiermark, Österreich.
    Da tut sich ja richtig was ..... SUPER!!!
  25. #75
    A-4320
    Danke Dank erhalten 13 in 12 Posts  Bedankt 75
    >@inside:
    nur aus Interesse, warum habt ihr euch für ein MBE entschieden?
    Feine Sache übrigens was Ihr da auf die Beine gestellt habt!!
    Geko
    Grüße Geko
  26. #76
    Oberriet
    Hallo
    Gefällt mir extrem gut was Du da gemacht hast... Bin mal gespannt ob ich den Wagen - und Dich - irgendwann mal zu Gesicht bekomme.
    Sind eigentlich die Radlauf-Verbreiterungen irgendwie relevant für eine "Homologation"? Oder sind Änderungen an der Karosse egal?
    Gruss vom Bodensee
  27. #77
    Banned
    Mainz, RLP.
    Welche COPs verwendet ihr da ?
  28. #78
    4600 AT
    @cane: Die Cops sind von einem S oder RS 6, hab die Dinger nach Teilenummer Neu gekauft.
    Diese Zündspulen arbeiten mit dem MBE Steuergerät.
    @geko: MBE deshalb weil mein Motorenbauer damit gute Erfahrung hat.
    Wegen den Verbreiterungen: Da der Wagen bestimmt nicht für die Gruppe N Homoligiert wird (oder werden kann) sind die Verbereiterungen egal.
  29. #79
    Oberriet
    Du hast Post...
  30. #80
    4600 AT
    Der Rennwagen läuft
    Nach guten 4 Wochen voller Entäuschungen und Startversuchen, ist der Motor Gestern Nacht zum ersten mal gelaufen.
    Anfang Oktober hab ich jetzt einen Termin am Prüfstand zum Motor einstellen.
  31. #81
    D-50374
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 12
    Sage mal, wo lässt du das machen?????
    So long - mxphil
  32. #82
    Nur so aus Interesse, was war denn das Startproblem? Wenn ein Motor Zündung und Sprit hat, dann stimmt entweder der Zeitpunkt nicht (Triggerprobleme) oder die Spritmenge ist wirklich grob daneben.
    Zweiteres kann man sich ja ausrechnen und wird feststellen, dass man je nach Düsen mit 1-4 ms Einspritzdauer hinkommt. Zündung und Triggerung ist wesentlich schwieriger, da gibt's Einflüsse von der Zündung und beim Starten ist die Drehzahl so niedrig, dass die Zündzeitpunkte falsch liegen können, je nach Zündstrategie.
  33. #83
    4600 AT
    @MXPhil: http://xcar.at/
    hier wird der Wagen abgestimmt, und auch die meisten Motorenteile wurden hier bezogen. Zylinderkopf wurde auch dort gemacht.
    Auch die Verdichtung, ITB Durchmesser, Trichterlänge, Nockenwellen,usw ....wurde dort ausgewählt.
    @Sym: Die Probleme lagen Anfangs im von mir Selbstgebauten Kabelbaum, im Rennwagen ist kein einziger Draht mehr aus der Serie.
    Ein Teil des Kabelbaum ist von MBE, der Rest wurde von mir selbst angefertigt.
    Dann hatte ich einige Software Probleme, soll heissen dass der Laptop und das ECU nicht 100% miteinander kommunizert haben.
    Naja, und da ich max. 2 Abende pro Woche am Rennwagen schrauben kann(Zeitlich bedingt) sind so die 4 Wochen zusammen gekommen.
  34. #84
    A-4320
    >http://xcar.at/
    Beim Krammer Andi bist du gut aufgehoben!
    Kennt sich auch mit Cats sehr gut aus.
    Geko
    PS:
    Das Bier von seinem Brunder hast eh schon probiert?
    http://www.hofstetten.at
    Grüße Geko
  35. #85
    4600 AT
    @Geko: Bier hab ich natürlich schon probiert.
    Motoren vom Andi kenn i schon länger aus der Slalomscene.
    Kleines Video, nur mit Krümmer
    http://www.youtube.com/watch?v=EaH9X51BDfk
    Der Drehzahlmesser wird net verbaut, oba zum testen reicht er.
  36. #86
    Coole Mittelkonsole
  37. #87
    4600 AT
    Am Freitag war ich Fahrwerk einstellen.
    Natürlich beim Profi mit WTC/FIA GT 1 Erfahrung.
    Fahrzeuggewicht Rennfertig lt. Radlastwaage: 806kg.
    und das mit Serientank, da der Renntank nochmal umgebaut werden muss.
    Ist noch extrem viel Gewichtserleichterung möglich, denke so 760kg Rennfertig wird zu erreichen sein.( der Winter is ja wieder lang)
    Und das BESTE am Mittwoch gehts endlich am Prüfstand zum Motor einstellen.
    Die Saison 2011 ist zwar gelaufen, aber es dauert halt bei so einem Projekt doch alles länger als man denkt.
    Werde natürlich vom Prüfstand berichten.
  38. #88
    A-4320
    Hi!
    Was erhoffst du dir an Leistung am Prüfstand?
    Wer macht die Abstimmung, Andi selbst oder hat einen anderen Spezi am Start?
    Bin schon gespannt!
    Geko
    Grüße Geko
  39. #89
    Ohne die verbauten Teile zu kennen: Schätze um die 130-140 whp, 160-170 PS am Motor. Verglichen mit den aufgeladenen Motoren wohl nicht üppig, aber in dem leichten Auto genau das Richtige.
    Ich würde gerne ein Video mit Klangprobe sehen. Sicher mörder geil.
  40. #90
    4600 AT
    @geko: Ja, die Abstimmung macht der Andi.
    und Leistung ????
    Eigentlich wär alles unter 100PS pro Liter Hubraum eine Entäuschung.
    Wobei erst am Prüfstand rauskommt, ob die Verbauten Ventilfedern zum Setup passen, ob der Fächerkrümmer funktioniert, ob die restliche Abgasanlage ..............
    und dann ob der Motor überhaupt hält, die 3 Stoff Lager, die Drehzahlfeste Ölpumpe .........
    naja wir sich alles am Mittwoch klären.
    Werd erst um 16 00 Uhr dort sein, ist also möglich das der Wagen am Donnerstag fertig abgestimmt werden muss.
    @Sym: Video mach ich auf Alle Fälle
  41. #91
    Avatar von NBFLMP62
    Da freu ich mich auch schon drauf
  42. #92
    Hi, sehr schönes Projekt.
    Ich konnte es nicht rauslesen, wieviel Hubraum dein Motor hat?
    Wo liegt die Max.Drehzahl und Dauerdrehzahlgrenze.
    Beim 18ooer wären optimal ca. 180Nm und ebendso viele Pferdchen.
    Hängt natürlich von der Drehzahlgrenze ab.
    So in etwa wirst du dir das sicher auch ausgerechnet haben.
    Die Nocken und die Einzeldrosselanlage werden einen großen Beitrag dazu leisten, Bekommt die Drosselklappenanlage noch eine Airbox?
    Die Abgasanlage ist immer die Unbekannte, die Abstimmerei auf den Prüfstand ist immer Spannend, einen hochdrehenden Sauger abstimmen ist in meinen Augen hohe Kunst, Prüfstand und Straße nochmal ein Unterschied.
    Ach ich liebe solche Drehzahltiere.
    Ich wünsche die sauviel Spaß und hoffentlich kein teures Lehrgeld.
    Mit Hochdrehenden Grüßen Harald
  43. #93
    Ist ein B6 mit 1.6l Hubraum.
    Nach den Bildern zu urteilen mit etwa 11:1 Verdichtung und Nockenwellen mit ordentlich viel Hub. Shim-over-Bucket Tassenstössel usw. Ob die hohen Ventilanstiegszeiten plus hohe Drehzahlen den Ventilfedern nicht zu viel werden, wird sich zeigen, denke ich.
    Den Block halte ich mit Schmiedekolben und Pleueln für bulletproof, selbst bei 8500 U/min. Ich schätze, dass dies etwa die geplante Nenndrehzahl ist. Auf den Level der Honda-Motoren wird er aber nicht ganz kommen (Mein Honda dreht jenseits von 9000 U/min).
  44. #94
    Danke für die Info, da bin ich gespannt was dabei herauskommt.
    9000 U/min maximal hätte ich getippt.
    Der S2000 ist da immer noch die Benchmark, sehr feines Technikteil
    Gruß Harald
  45. #95
    4600 AT
    Also:
    Das Wichtigste, der Rennwagen hat den Prüfstand überstanden.
    Der Wagen wurde noch nicht ans Limit getrieben, da alle Teile im Motor Neu sind, und ein bischen einlaufen müssen.
    Hubraum ist 1598ccm
    Verdichtung 12:1
    Kolben sind Spezialanfertigungen, um unter 1600ccm zu bleiben, sonst bekommt man nur ab 0,25 Übermaas, und dann ist man über 1600ccm
    Zu den Daten: 171,3 NM bei 5372 U/min
    162.6 PS bei 7298 U/min
    Radleistung 102 KW
    Leider ist ab ca. 7000U/min der Fächerkrümmer eine Bremse, wird also zum tauschen.
    Der Limiter ist jetzt erstmal zum einfahren auf 8000U/min gesetzt, mehr würde auch nichts bringen, da ja ab ca. 7000 der Krümmer zu macht.
    Kleines Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=uwVCMxX3swM
  46. #96
    A-4320
    Da ist ja schon ordentlich Dampf dahinter!
    Der Auspuff ist nicht zu vernachlässigen und sorgt oft erst nach dessen Anpassung für eine saubere Leistungsentfaltung.
    Mein Cosi aus dem Cat wird demnächst auf den Motorprüfstand geschraubt und der Auspuff abgestimmt...mal sehen was das gibt.
    Geko
    Grüße Geko
  47. #97
    Da bin ja kaum daneben gelegen mit der Leistungsprognose.
    Hört sich einfach geil an das Ding. Turbos sind schön und gut, aber ein Sauger klingt einfach 1000x besser. Danke fürs Video.
    Wieso eigentlich der Fächerkrümmer? Bei den üblichen MX-5 wirds ab 7000 immer zäh. Sollte bei deinen Nockenwellen aber nicht sein, denke ich. Was für ein Kat und Abgasanlage ist da drunter?
  48. #98
    4600 AT
    Ja, Deine Prognose war Extrem genau.
    Kat gibt es keinen.
    Auspufffanlage ist Teilweise selbst gebaut.
    Ab Fächer 63mm Rohr bis zum Endtopf.
    Motorsportendtopf mit 60mm Durchgang.
    der Fächer ist ein 4-2-1 mit relativ kleinen Rohren.
    @Geko: Das mit Deinem Motor hab ich schon vom Klaus gehört, Respekt
  49. #99
    Bad Münder.
    Sollte ein 4-1 krummer da Nit Abhilfe schaffen?
    Regards
    Maik
  50. #100
    4600 AT
    Ich denke bei 4-1 verliere ich Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich.
  1. [NB⁄NBFL] MX 5 Rennwagen EVO 2 (wieder ein Sauger)
    Von drifter1 im Forum Umbau- und Erfahrungsberichte
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.10.2018, 22:03
  2. [NA] MX 5 NA "Rennwagen" für den 3h Wintercup in Österreich
    Letzter Beitrag: 07.02.2017, 07:26
  3. mein mx-5 läuft mit wasser voll???
    Von jepp65 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 08:36
  4. NB: Mein großer Albtraum ... mit gutem Ende
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 09:49
  5. Mein Wochenende mit dem neuen SLK
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 00:37
