Ergebnis 1 bis 10 von 10
    (NA) Auspuffanlage Il Motorsports
    Hallo allerseits.
    Ich habe eine Frage. Ich benötige eine neue Auspuffanlage und bin auf folgendes Angebot gestossen.
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...0bccd0899563e2
    Kennt die schon jemand oder gar schon verbaut. Kann jemand zu dieser Anlage was sagen. Passform , Sound, Qualität.
    Das wäre super nett.
    Thomas.
    Gütersloh, NRW.
    RE: (NA) Auspuffanlage Il Motorsports
    Hessen.
    >Kann diese empfehlen !
    >http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...12deb8f018f9b#
    Die habe ich auch und ist wirklich okay. Sie wird allerdings mit zunehmendem Alter immer lauter, was nicht jedermanns Geschmack ist. Ansonsten klare Kaufempfehlung.
    Avatar von usky
    Berlin
    Danke Dank erhalten 13 in 10 Posts  Bedankt 26
    + 1
    Gruß Uwe
    Monheim, NRW.
    rein aus meinen erfahrung mit il-teilen würde ich blind glauben was da steht. sound ist subjektiv, das muss man hören wenn er verbaut ist. einbauen und freuen das du nicht zum tüv musst!
    interessant finde ich das es die bbk nur noch auf bestellung gibt. sind wir auch sehr zufrieden mit. unsere erste anlage wurde allerdings nach etwas mehr als fünf jahren durch den hersteller getauscht da sie sich innerlich selbst zerlegt hat und ein halter abgebrochen ist.
    edelstahlanlagen werden immer mit dem alter lauter. das würden stahlblechanlagen auch, würden sie nicht vorher weg rotten.
    harry
    Danke für die Antworten.
    Dann werde ich diese Anlage bestellen und einbauen.
    Ich denke mal bis April darüber berichten zu können.
    Thomas
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Allerdings muss man sagen, das die Anlage ab Werk vom MX-5 garnicht mal so schlecht war. An meiner OEM Anlage nach 19 Jahren weder großartig Rost noch irgend ein Defekt Die liegt Ja nun im Keller und wartet darauf vielleicht irgendwann wieder unter das Auto zu kommen.
    Siegen, NRW.
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 8
    Hallo Thomas,
    ich habe diese Anlage auch unter meinem NA 1991, allerdings beachte bitte, dass diese Anlage zwischen 3.500 und 4.000 fast immer unangenehm dröhnt.
    Zudem ist diese Anlage sehr laut und wird wohl noch lauter.
    >Hallo allerseits.
    > Viele Grüße
    >Thomas.
    Danke für diese Information ...
    Danke Dank erhalten 155 in 116 Posts  Bedankt 122
    Meinst Du die BBK, oder die IL-Anlage?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 19:33
  2. Auspuffanlage NB 1.9
    Von Temmi218 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:07
  3. [NA] (NA) Fat Cat Motorsports shock mounts + bump stops
    Von Gundi61 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 21:52
  4. Auspuffanlage 1,9 und 1,6 Liter gleich?
    Von Space1980 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 17:16
  5. Mittige Auspuffanlage "brennt" mir Lack runter !!!
    Von topless im Forum Technik Serie
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.10.2003, 14:39
