Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 82
    Avatar von Tonicalibra
    D-04328
    BP05 / ruckartiges Abmagern bei WOT mit zuckendem DZM
    Hallo
    Ich bin jetzt mal so frei und eröffne für mein "Hardware"-Problem am Motor einen eigenen Thread, da das Problem nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema im alten Thread (http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=69329&page=) zu tun hat.
    Es handelt sich um einen BP aus dem 323 mit Zündverteiler, gesteuert von einer MS, mit anderen Nockenwellen und 11:1er 84mm Kolben. Getankt wird 98 oder 100 Oktan. Mehr Details weiter unten.
    Folgende Symptome:
    Zurückzuckender Drehzahlmesser bei zeitgleichen Leistungsaussetzern mit abmagerndem Gemisch bei Volllast. Je mehr Frühzündung ich fahre, um so schlimmer wird es. Je öfter ich mit Vollgas beschleunige, umso schlimmer wird es ebenfalls.
    Nach Abkühlung des Motors (zB über Nacht) beginnt es wieder von vorn. Zu Beginn volle Leistung, die sich dann im weiteren Verlauf drosselt bis die ersten Aussetzer beginnen. Wie gehabt umso schlimmer um so öfter ich mit Vollgas beschleunige.
    Bisherige Fehlersuche:
    - Wechsel des Motorkabelbaums (brachte keine Änderung)
    - Wechsel des Motorsteuergerätes von SerienECU + EMU auf MS2Extra (brachte keine Änderung)
    - Kabel, Kerzen und Verteiler getauscht (Keine Änderung des Problems. Nur mit den neuen Kerzen lief er die ersten 2-3 Beschleunigungen wie Hölle, danach wieder wie beschrieben
    - 200CPSI Metallkat entfernt (war zusammengefallen und verstopfte die AGA, ich dachte schon ich hätte die Ursache)
    Eigentlich wollte ich heute noch die 265er NBFL-Düsen verbauen (um auszuschließen, dass es an den 265er Seriendüsen liegt) und den Benzindruck messen um zu schauen ob dieser bei hohen Drehzahlen unter Umständen einbricht. Allerdings kann ich beides nicht finden, weshalb ich das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen werde.
    Verbaut ist folgende ECU:
    Megasquirt MS2Extra
    Firmaware: comms33eM
    TunerStudio MS v2.6.14 Vollversion
    Hier mein Setup: http://www.file-upload.net/download-...g_TPS.msq.html
    Hier ein DataLOG: http://www.file-upload.net/download-...57.41.msl.html
    Vollgas 3900-6800rpm (Record 1859 bis 1940)
    Vollgas 4000-7400pm (Record 2070 bis 2051)
    Bisweilen dachte ich, ich hätte eine Abmagerung durch den verstopften Katalysator (wie auch immer das zu erklären gewesen wäre). Dadurch ein Anstieg der Verbrennungstemperaturen womit der Motor begann zu Klopfen, was im zuckenden DZM resultierte? Die Abmagerung lag ja aber nun doch nicht am KAT.
    Ich selbst kann im LOG nichts erklärendes finden. Also ich finde keine Ursache für die Spitzen in der AFR-Kurve. Vielleicht seht ihr da ja etwas, dass ich übersehen haben könnte?
    Vielen lieben Dank im vorraus!
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    RE: BP05 / ruckartiges Abmagern bei WOT mit zuckendem DZM
    Ichvermute dein CAS(?) oder alternativ die Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor gibt bei Hitze auf und dann Spritzt auch nix mehr ein...
    Klingt zumindest verdächtig danach...
    Mach mal einen Log im TS und kannst den auch gerne mal durchschicken...
    Schick mal ne PN
    Danke Dank erhalten 113 in 76 Posts  Bedankt 21
    also mal meine ersten Gedanken nach dem ersten Überfliegen des Logs...
    Auffallend ist, dass der Motor unter Volllast grungsätzlich zu mager läuft. AFT Target ist bei 12,6, was erstmal sehr gut wäre. AFR IST aber bei 13 zu Beginn und dann mit der Drehzahl steigend bis über 14,7. Das ist viel zu mager für Volllast.
    Die Lambdaregelung versucht zwar dagegen zu halten, aber die ist viel zu langsam, so wie die bei dir eingestellt ist. Die könntest entweder mal auf PID umstellen oder halt etwas aggressiver.
    Aber wichtig: Schau mal, dass das Gemisch passt, die Lambdaregelung soll ja nicht eine falsche INJ Tabelle richtig machen. Sondern Störgrößen weg regeln.
    Die Zappler in der AFR Kurve sind durchaus nicht selten zu sehen.
    Das sollte nicht das Problem sein bei dir. Aber nicht ausgeschlossen.
    Eine klopfende Verbrennung resultiert eigentlich nicht in zappelndem Drehzahlmesser. Beim MX ist es zumindest so, dass der Drehzahlmesser an der Zündspule hängt und jede Zündung einen Impuls an diesen abgibt. Dann zappelt der Drehzhalmesser, wenn es Zündaussetzer gibt, also tatsächlich nicht gezündet wird.
    Hatte jetzt bei mir ähnliche Probleme: Wenn ich Vollgas gegeben hab, dann hat der das ruckeln angefangen, erst leicht, dann je öfter man Vollgas gab immer mehr. Und im leichten Teillast. Bei mehr Last war es weg und wenn der Motor kälter wurde war es auch wieder besser.
    bei mir sind das die Zündspulen. Die fangen an erst unter Hitze Probleme zu machen, dann wird es langsam immer schlimmer, bis sie bei jeder Temperatur Störungen haben.
    Hab mir jetzt COPs bestellt um das Problem zu umgehen. Die sind auch schon da, aber noch keine passenden Stecker.
    Übrigens: Ein kaputter Kat kann von Zündaussetzern kommen. Weniger vom klopfen. Denn beim Klopfen ist das Abgas eher kälter...
    Was mir noch auffällt, wenn du ein gescheites Gemisch einstellen willst: Bei dir läuft immer Warmup Enrichment, auch wenn der Motor längst Betriebswarm ist. So kannst du deine Einspritzung nie passend einstellen, weil wenn der Motor wärmer wird (also die Wassertemperatur, die schwankt ja im Betrieb je nach Lastzustand und Umgebungstemperatur), dann wird das Gemisch magerer, wenn er kälter ist, wird er fetter. So kann das mit dem richtigen Gemisch nichts werden. Im Programm seh ich, dass er bei 57°C 142 % mehr einspritzen soll, bei 110°C 121 % mehr, dazwischen ist es linear.
    Der sollte aber bei Betriebstemperatur auf 100 % stehen und der letzte Wert von Warm up Enrichment sollte auch kleiner als Betriebstemperatur sein. Dass das Steuergerät weiß, wann der Motor warm ist. Also wenn du normal 80°C Betriebstemperatur hast, und der Motor da auch nicht drunter kommt, würde ich den letzten Wert bei 78°C setzen und da muss dann 100 % drin stehen. DANN kannst du (per Autotune) eine richtige Einspritztabelle einstellen.
    Das könnte erklären, warum er bei kaltem Motor besser geht. Der Leistungsunterschied zwischen AFR 12,6 und AFR 14,5 bei sonst gleichen Bedingungen ist enorm!
    Daher hast du in meinen Augen zwei verschiedene Probleme: Falsche Einspritzwerte bei warmen Motor (die Düsen können mehr einspritzen, das ist momentan nicht dein Problem) und eine kaputte Zündspule!
    Das sind meine Gedanken dazu. Ich lass mich aber gerne verbessern...
    ich gebe auch mal meinen Senf dazu. Ich stimme Tim fast komplett zu. Bei der Lambdaregelung ist es zumindest bei mir so, das sie ab 70% TPS eh deaktiviert ist.
    Bei deinen TS Einstellungen fiel mir folgendes auf:
    Deine Lambdaregelung (EGO-Control) kann aktuell gar nicht funktionieren, da sie aktuell so eingestellt ist, das sie erst bei 200% TPS u. 1bar 200kpa aktiv wird.
    Du fährst Alpha-N statt Speed Density, ist das so gewollt? Fährst du Einzeldrosseln? Andere NW? Denn so, nimmt die MS zur Berechnung der Einspritzmenge lediglich die Drosselklappenstellung u. Motordrehzahl, lässt aber das MAP-Signal aussen vor.
    Wie Tim schon bemerkt hat, ist aus seinen genannten Gründen dein Warmupenrichment immer aktiv
    Du fährst "batch" Einspritzung. Könntest doch aber auf sequentiell umstellen oder? Hat der 1.8er nicht schon den passenden Kabelbaum dafür? Wenn ja, ein paar klicks im TS u. los gehts...
    Bei dem Log ist mir neben dem zu mageren Lauf bei Vollast u. hohen Drehzahlen noch aufgefallen, das dein min. TPS -1.1% u. max 101.7% anzeigt. Du musst mal deinen TPS Sensor kalibrieren. Das geht ja im TS mit 3 Klicks u. einmal Gas geben. Evtl. hat die MS ja auch da ein Problem. Durch Alpha-N ist das TPS Signal ja lebenswichtig, evlt. kann sie mit einem Wert über 100% nix anfangen!!!???
    Hannover.
    Ich hab mir das Log nicht angeschaut, möchte nur kurz auf diesen Absatz eingehen. Die MS hat kein Problem mit diesen TPS Werten. So schlau ist sie, hier auf 0 bzw 100 zu runden.
    Ok, hätte ja sein können
    D-04328
    Guten Morgen und lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung
    Mein CAS / Nockenwellensensor ist im Zündverteiler integriert. Ich habe in meinem Alltagsauto den selben Motor drin, weshalb ich beide Verteiler untereinander getauscht habe. Leider ohne Änderung des Problems, der Alltagswagen fährt wie gehabt und mein weisser 323 ruckt vor sich hin. Deshalb würde ich Spule, Verteiler und NWS (CAS) als Fehlerursache ausschließen.
    Ein LOG bin ich bereits gefahren und hab ihn zum Download hochgeladen. Schau hier: http://www.file-upload.net/download-...57.41.msl.html
    D-04328
    Auch euch einen guten Morgen gewünscht.
    Ich antworte jetzt mal für beide zusammen.
    @ Rennsusi
    Da hätte ich mich vielleicht genauer ausdrücken sollen. Natürlich fährt der Wagen unter Volllast immer mit AFR 12,6.
    Das genannte Problem sind ja ein zurückzuckender DZM mit zeitgleicher ruckartiger Abmagerung. Anfänglich sind die Abmagerungen sehr klein, dafür viel häufiger und verursachen somit ein immer magerer werdendes Gemisch. Bis die ruckartigen Abmagerungen dann so heftig werden, dass der Wagen kaum mehr beschleunigt und ich einen AFR von 16+ habe. Deshalb ist das Gemisch zu Beginn bereits bei AFR 13, da das Problem da natürlich schon fortgeschritten war.
    Dass die PID Regelung das nicht schafft leuchtet ist ja klar. Das hab ich allerdings auch nie von ihr erwartet da diese ja nur zur Korrektur von Störgrößen bzw abweichenden Rahmenbedingungen (Lufttemperatur etc) da ist. Aber sie versucht es wenigstens. Wie genau kann ich die PID Lambdaregelung denn effektiver machen?
    Ob der DZM wie beim MX direkt an der Zündspule hängt weiss ich nicht. Aber das liese sich ja im Schaltplan herausfinden und sollte nicht das Problem sein.
    Das mit dem WarmUp-Enrichtment habe ich dann gestern Abend auch gesehen und hat mich echt verwundert, dass mir das nicht eher aufgefallen ist. Das war noch voreingestellt von SPS und so kann das Autotune natürlich regeln wie es will. (Allerdings spritzt er bei 52°C dann 42% und bei 110°C dann 21% mehr ein, nicht 142 und 121. Du weisst das sicher selber, wollte den Tippfehler aber nicht unkommentiert lassen. Es lesen ja viele still mit.) Das hab ich natürlich gestern noch geändert. Ab 85°C spritzt er 100% der Menge aus der INJ Table ein. Jetzt muss ich die Beschleunigungsanreicherung wieder deaktivieren und mit Autotune das Kennfeld neu einfahren, da das WUE dieses ja verfälscht hat.
    @Lordgringo
    Ich verstehe das andersrum. Die Lambda-Regelung ist bei einem Wert unter 200% TPS und unter 200Kpa aktiv ist. Oder verstehe ich das falsch? "Active Below TPS" bedeutet ja, aktiv unterhalb von TPS-Wert XY.
    Ja, ich fahre Alpha-N weil mir das mit Speed Density, also über den MAP-Wert, irgendwie nicht gelungen ist. Hab auch andere Nockenwellen drin (278/280° mit 10,x Hub, eigentlich fürn BPT), aber das ist nicht der Grund für die Auswahl des Alpha-N.
    Mir ist aufgefallen, dass die meisten Fahrzustände beim Beschleunigen (zB rumfahren in der Stadt) zwischen 90 und 100 Kpa liegen. Somit teilt sich die Spritmap für viiieeele verschiedene Fahrzustände ein und die selbe Zelle in der Tabelle. Das kann nix werden, da diese Zelle immer nur für den einzelnen Fahrzustand passt und die anderen Fahrzustände, die zwar anders sind aber die selbe Zelle in der Map nutzen, dann zu mager bzw zu fett sind. JedesMal musste das Autotune dann diese Zelle neu einstellen, immer wieder, in Endlosschleife...
    Ich hab die Map dann soweit neu skaliert, dass zwischen 90-100Kpa genügend Zellen sind. Das wiederrum hatte aber den Nebeneffekt, dass im niedrigeren Kpa-Wert die Tabelle wieder zu grob wurde und ich dann Probleme bekam wenn ich bei hoher Drehzahl wenig Last hatte. Da hatte ich nun das gleiche Problem wie zu beginn, nur eben im unteren Bereich der Tabelle. Deshalb nun Alpha-N.
    Was ist für sequentielle Einspritzung denn notwendig, bzw welche Vorteile ergeben sich daraus? Ich krieg zB auch den Leerlauf nicht eingestellt, was auch viel an den NWen liegt. Da war bislang die SerienECU das Hauptproblem, nun mit der MS sollte ein stabiler Leerlauf aber möglich sein. Aber das ist glaub nochmal ein Thema für sich.
    Das mit dem TPS-Wert ist so gewollt. Ich kannte das schon aus früheren EMU-Zeiten, dass sich der ausgespuckte TPS-Wert des Drosselklappenpotis mit zunehmender Motorentemperatur auch verändert. Beispielsweise (fiktive Werte) spuckt er im Leerlauf bei 10°C 2,5 Volt aus, bei warmen Motor sind das jedoch schon 2,7 Volt. Also nehme ich den 2,7 Volt-Wert als Nullpunkt und nehme dafür in Kauf, dass er bei kaltem Motor im Leerlauf nun -1% TPS als Wert hat. Damit gehe ich auf Nummer sicher, dass ich auch an heissen Sommertagen immer 0 bzw 100% TPS habe je nach Drosselklappenstellung, und nicht 0,3% oder 99,8%.
    Was JETZT allerdings verwundert: Gestern hatte es 30°C (und im Motorraum viel mehr, MAT lag zwischen 50-60°C) - den TPS hab ich aber an einem kühlen Frühlingstag bei kaltem Motor kalibriert. Eigentlich dürfte er da jetzt im Leerlauf nicht mehr großartig in den Minusbereich gehen. Ich werds einfach nochmal neu kalibrieren.
    Hi Toni,
    du hast natürlich Recht, hatte da ein Verpeiler bzgl. der EGO Control. Bei mir ist EGO-Contorl ab 70% TPS u. im Überdruckbereich immer deaktiviert. War so voreingestellt u. ich hab da nie was dran geändert... Wäre mal interessant zu wissen wie das andere hier handhaben.....
    Bzgl. deiner Speed Density Probleme kann ich dir nicht ganz folgen, glaube aber das du damit trotzdem besser fährst. Evtl. ist das hier ganz interessant:
    http://www.megasquirt.de/wiki/index.php/Alpha-N_Tuning
    Ich denke die Alpha-N Geschichte verkompliziert einiges. Aber ich glaube nicht das sie der Auslöser für die Aussetzer ist.
    Um Sequentielle Einspritzung fahren zu können, müssen deine Einspritzventile kabelmäßig einzeln angesteuert werden. Bei meinem alten NA war dies z.b. nicht der Fall. Da musste ich nachbessern.
    Ist es aber der Fall, kannst du im TS unter "Advanced" "Sequential Injection" die seq Einspritzung aktivieren. Dazu von "untimed auf sequential/semi sequential gehen. Timing Trigger auf "end of pulse", fixed timing or table auf "fixed timing".
    Fixed injection timing auf -350 u. cranking injection timing auf 360
    Dann kanns losgehen. Ich hatte dadurch einen ruhigeren geschmeidigeren Leerlauf u. einen besseren dutycycle....
    Zuckender Drehzahlmesser und Abmagerung ist ein eindeutiger Hinweis auf Zündprobleme. Grund kann entweder ein schlechtes Signal von dem/den Drehwinkelgebern sein, bzw. Zündmodul/Zündspule.
    Daher: Zündkabel mal gegen andere tauschen, Zündkerzen auf 0,8 mm Zündabstand einstellen, Zündverteiler reinigen. Wenn das nichts hilft, Zündspannung überprüfen: Eine alte Zündkerze auf 5-6 mm Zündabstand aufbiegen und überprüfen ob der Funke bei herausgeschrauber (und an Masse gehaltener) Zündkerze überspringt. Ansonsten Zündspule und/oder Zündmodul tauschen.
    D-04328
    Kabel und Kerzen (NGK BKR6E) sind gegen OEM Mazda Neuteile ersetzt worden.
    Den Zündverteiler (inkl Spule und Nockenwellensensor) habe ich bereits getauscht ohne Änderung des Problems. Das Auto, aus dem der Verteiler stammt, machte keinerlei dieser Probleme und auch mit dem vermutlich defekten Verteiler meines weissen 323s machte der andere Wagen ebenfalls keine dieser Probleme.
    Ein Zündmodul als solches wie beim MX5 existiert beim 323 nicht.
    Deshalb bin ich ja derzeit so ratlos. Ein neuer Zündverteiler rein zum Test käme schlappe 700,- EUR.. Das ist etwas viel, dafür dass ich auch nicht glaube, dass der Fehler dort begraben liegt. Denn dann müsste sich das Problem mit einem anderen Verteiler ja in irgendeiner Weise ändern.
    Was ich aber noch machen kann ist ein Wechsel der Verteilerkappe. Da hab ich noch eine Neue rumliegen.
    D-04328
    >ist.
    Die Aussetzer hatte ich sowohl mit Speed Density als auch mit Alpha-N. Die waren schon damals mit SerienECU + EMU da und kamen erst, als ich mal am Zündwinkel rumgespielt hatte (6-8° mehr Frühzündung gegenüber OEM gabs damals). Diese Info hätte ich von Anfang an schon geben sollen.
    Wie erklär ich das jetzt. Ich habe eine Zelle bei 90Kpa und 3000rpm. Die darüberliegende Zelle ist bereits 100Kpa und 3000rpm. Gebe ich nun bei 3000rpm Gas mit meinetwegen 88Kpa, so verändert es die Zelle 90/3000 bis zum passenden AFR-Wert. Gebe ich nun deutlich mehr Gas, so ändert sich der Kpa-Wert aber nur auf meinetwegen 94, weshalb es immernoch die Zelle 90/3000 verändert. Das sind aber zwei völlig verschiedene Lastzustände die letztendlich auf die selbe Zelle zugreifen. Beschleunige ich wieder mit 88kpa, dann passt der Lambdawert nicht weil dieser zuvor bei der 94kpa-Beschleunigung wieder verändert wurde. Und so geht das endlos weiter.
    Da aber viele hier mit Speed Density rumfahren, muss es dafür doch einen (sicher ganz simplen) Trick geben.
    >nachbessern.
    Wie prüf ich das? Ich fahre eine MS PNP die an den OEM-Kabelbaum gesteckt wird. Und dieser Kabelbaum hatte schon immer 4 einzelne gelbe Kabel für die vier Einspritzdüsen. Da müsste das doch, theoretisch und soweit meine Überlegung, klappen? Mein maximaler DutyCycle war in Wintermonaten selten knapp über 90%.
    Wie auch immer. Wenn der Drehzahlmesser zu ruckeln beginnt (vor allem in Verbindung mit mangelnder Leistung und Magerlauf), dann sind das eindeutig Zündprobleme. Daher kann ich dir nur raten die Zündung zu überprüfen. Siehe oben. Erst die Diagnose, dann die Lösung.
    Ich würde an deiner Stelle über Einzelzündspulen nachdenken, sofern sich die Zündung als Problem herausstellt. Kosten im Nachbau neu fast nichts (etwa 60 USD für 4 Stück) und dann ist Ruhe.
    D-04328
    Ein Umbau auf COPs hatte ich eh im Auge, allerdings erst wenn der Wagen mit der MS vernünftig läuft. Aber so weit kam ich ja leider noch nicht.
    Ich will dir auch keinesfalls deine Diagnose schlechtreden, falls das so angekommen sein sollte. Nur ich für mich hatte den Zündverteiler eben ausgeschlossen. Ich werde einfach die von Dir genannten Prüfungen durchführen und dann wissen wir mehr.
    Also hab ich nun folgende To Do Liste, die ich in dieser Reihenfolge abarbeiten werde:
    - 265er NBFL Düsen verbauen
    - Benzindruck messen
    - Verteilerkappe wechseln
    - Zündkerzentest nach Sym's Ausführungen
    Ich halte euch eng auf dem Laufenden und vielen Dank euch bisher!
    Frankfurt/Main.
    Die Megasquirt liest mehrere Zellen gleichzeitig und interpoliert die Werte. Die Auflösung ist also sehr viel genauer als du denkst . Außerdem ist zwischen 88 und 94kPa kaum ein Unterschied was die Motorlast angeht.
    D-04328
    Das möcht ich gern glauben. Aaaaaber:
    Bin ich mit 88Kpa beschleunigt, so veränderte es die Zelle X passend für diesen Wert. Habe ich dann mit 94 Kpa beschleunigt, so war das Gemisch zu mager und das Autotune musste entsprechend die Zelle X anreichern. Bin ich anschließend wieder mit 88Kpa beschleunigt, so war das Gemisch zu fett weil vorher ja angereichert wurde. Und so ging das immer weiter... in Endlosschleife.
    Ich finde auch, dass es schon ein deutlicher Unterschied zwischen 88 und 94 gibt. Ich bin in der Stadt beschleunigt (ganz normal mit dem Verkehrsfluss) und habe immer auf den MAP-Wert geachtet. Der wuselte immer zwischen 90 und 98 Kpa umher, obwohl ich mal etwas weniger und mal deutlich mehr Gas gegeben hatte.
    Kann ja nicht sein, dass ich der einzige auf der Welt bin dem das aufgefallen ist. Da muss doch irgendwo bei mir der Haken sein . Ich fand auch, dass die Lastübergänge bei Speed Density irgendwie smoother waren.
    Was mir noch auffällt und vielleicht nicht ganz normal ist: Warum muss zwischen 1000 und 2500rpm bei 90Kpa sooo viel eingespritzt werden? Bei Volllast 100 Kpa reichen 55, bei 90Kpa braucht es stolze 81 um auf AFR 12,6-14,7 zu kommen. Das ist doch sicher auch nicht normal, zumindest könnt ichs mir nicht erklären.
    Jup wenn du 4 einzelne Kabel zu den Düsen hat funzt das. So wie oben beschrieben im TS einstellen u. über sequentielle Einspritzung freuen.
    Dein Fuel VE Table muss dann logischerweise angepasst werden....
    Mach dies Tests!
    Was ich meinte ist, dass Schwankungen am DZM und mageres Gemisch genau zu Zündproblemen passen. Weil Zündprobleme erzeugen unverbranntes Kraftstoff/Luftgemisch im Abgas, und da die Lambdasonde den Restsauerstoffgehalt misst, erscheint dies als mager.
    Wenn die Zündanlage in einem anderen Auto gut funktioniert hat, dann kann ich mir nur vorstellen, dass es Probleme mit der Masse gibt. Wie sieht dein Setup bez. Masse von Zündanlage und MS aus?
    D-04328
    Es ist eine MS2 Extra PNP, die also am OEM Kabelbaum angeschlossen wird. Masse also wie ab Werk. Mit dem Unterschied, dass das MS-ECU-Gehäuse selbst keine Masse bekommt wie beim Serienteil. Wäre das denn notwendig?
    Genau, ich mach wie oben beschrieben deine Tests. Dann wissen wir definitiv mehr und viel Aufwand ist es ja auch nicht.
    Achso: Es ist nicht so, dass die Lambdasonde nur mager misst weil nicht gezündet wurde (und somit zu viel Restsauerstoff im Abgas ist - das war ja auch mein erster Gedanke), sondern weil die Kutsche in diesen Momenten tatsächlich zu mager läuft. Kerzen und Lambda waren jedenfalls schneeweiss. Die Kerze von Zylinder 4 hatte es mir sogar weggebrannt.
    So sah das für mich im Log auch aus.
    Das würde erklären, warum du bei 90 kPa Werte über 80 drin stehen hast und dann bei 100 kPa viel kleinere. Zieh die 100 kPa Zeile mal passend hoch.
    keine Ahnung, was dein Problem ist, aber ein Luftdruck in der Ansaugbrücke IN VERBINDUNG mit der richtig gemessenen Lufttemperatur in/vor der Ansaugbrücke führt zu einer definierten Luftmasse. Daher funktioniert das MAP Signal sehr gut. Dadurch, dass die MS die Werte zwischen den Zellen interpoliert, passt das dann auch.
    Ich denke eher, dass deine falsche Warmup Enrichment da reingespuckt hat.
    Und ja, der Motor fährt gerade unten rum oft im gleichen Lastbereich. Bei 40 % Drosselklappe bei 2000 U/min gibt es zu 100 % kaum mehr einen Unterschied in der Luftmasse die in den Motor geht...
    Aber egal: Wenn ich einen Sauger bauen würde, käme auch nur Alpha/N in Frage, ist da eigentlich das schönste, wenn es sportlich bewegt wird. Wichtig ist auch hier einen schnellen Lufttemperatursensor zu haben, der das Gemisch passend korrigiert, dass diese Störgröße nicht über die Lambdaregelung im Nachhinein geregelt werden muss.
    Was steht dann in deiner Tabelle zwischen hohem Teillast und Volllast? Weil bei Alpha/N hast du ja keine Drücke in der Tabelle.
    Aber die 55 bei 100 kPa sind definitv zu wenig, wenn du vorher 81 brauchst. Aber allem Anschein nach lief der ja auch viel zu mager, was zu deinen verbrannten Zündkerzen führt, was du unten beschrieben hast.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Wie sym schon schrieb,
    das sind definitiv Zündaussetzer!
    Da fliegt dir irgendwo die Spannung weg!
    Ich tippe auf den Elektronikteil der Zündanlage,
    wie auch immer der bei einem 323 aussieht.....
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    D-04328
    Oben ist doch mein Setup als DL erhältlich.
    Mit der darin enthaltenen MAP läuft er unter Volllast bei AFR 12,6 stabil. Bis das Problem anfängt und er aus einem Grund den ich noch nicht rausgefunden habe abmagert. Der Fehler liegt also nicht in der VE Table.
    D-04328
    Gleiche Antwort wie oben: Er läuft aufgrund eines Problemes zu mager, nicht weil die Map falsch ist. Mit den Werten in der Map läuft er stabil 12.6 unter WOT, bis das genannte Problem auftritt.
    D-04328
    Da hast nicht viel, ausser: Kerzen, Kabel, Verteiler (Spule, Verteiler, NWS), und Kabels zum Motorsteuergerät.
    Ich werd das prüfen, kann gerade aber nicht sagen wann ich dazu komme. Mir ist obendrein heut noch einer hinten reingefahren, die schöne Eigenbauschürze im Sack.. Zur Zeit meints die Karre echt nicht gut mit mir...
    Kann in der Arbeit die Datei nicht anschauen...
    Fakt ist, dass die VE Tabelle so noch nicht sicher passt. Da springen die Werte noch zu stark zwischen den Zeilen...
    Aber stimmt schon, erstmal muss das Zündungsproblem behoben werden, dann kann man die Einspritzung neu und sauber einfahren, ohne den Einfluss des Warm up Enrichments.
    Warum tauscht du denn nicht mal die Zündspule? Und wenn die einen externen Treiber hat, dann diesen auch gleich mit? Bin mir relativ sicher, dass darin dein Fehler liegt...
    bVbStadt
    > Kerzen, Kabel,
    Die würde ich bei zuckendem DZM ausschließen.
    Verteiler (Spule,
    Sitzt die elektronische Zündung im Steuergerät?
    http://thumbs2.picclick.com/d/l400/p...-Verteiler.jpg
    So´n Teil???
    Da vermute ich ´ne Art CAS- und den Zündungsleistungsteil drin.
    Kannst du das bestätigen?
    Hat man Kacke am Hacken , dann hat man Kacke am Hacken!
    D-04328
    Ja genau, so ein ähnliches Teil. Da ist alles mit integriert.
    Heute Wechsel ich den Verteilerfinger und die Verteilerkappe gegen OEM Neuteile, baue neue NGK BRK6E mit 0,8mm Elektrodenabstand (vorher 0,9mm) in und werde dann berichten, ob sich etwas geändert hat.
    D-04328
    >nachbessern.
    >timing".
    >auf 360
    Alles erledigt, ausser "im TS unter Advanced -> Sequential Injection die "seq Einspritzung" aktivieren. Das find ich nicht. Weder bei Fuel Settings, noch weite hinten bei Boost/Advanced.
    Wenn du alles andere bis auf das eingestellt hast, warst du doch schon im richtigen Menü
    Dort ist es das oberste Feld, erst wenn du da von "untimed injection" auf "sequential" gehst, kann man doch erst das injection timing einstellen...
    Also im TS oben sind ja diese buttons. Dort auf advanced u. dann im drop down menü auf "sequential injection" da ist alles drin....
    D-04328
    Ich glaub unsere TS-Versionen unterscheiden sich.
    Zumindest sind bei mir die Buttons anders beschriftet.
    Ganz oben als Buttons habe ich vlnr: "Basic/Load Settings", "Fuel Settings", "Ignition Settings", "Startup/Idle", "Accel Enrich", "Boost/Advanced", "3D Tuning Maps", "CAN bus/Testmodus".
    Ich gehe also auf Basic/Load Settings -> Engine and Sequential Settings. Dort öffnet sich folgendes Fenster wo ich dir von dir angegebenen Werte eingetippt hab.
    http://www.bilderhost.eu/images-i10517bcuiso.jpg
    Damit hätte ich alles von dir genannte abgehakt, ausser das was du als aller erstes beschrieben hattest. Daher meine doofe Frage. Zumal ich den Hobel so auch nicht gestartet bekomme, weshalb ich das erstmal wieder rückgängig gemacht habe.
    D-04328
    Hat sich leider nichts geändert, alles wie gehabt.
    Beginnt mit fehlender Leistung trotz korrektem AFR und dann fangen die Aussetzer mit zuckendem DZM an.
    Ich werde die Tage dann noch den Benzindruck messen, Düsen tauschen und den Test mit der aufgebogenen Zündkerze machen. Für Letzteres benötige ich aber einen zweiten Mann und aufgrund des hier aufkommenden Gewitters muss ich eh das erstmal canceln.
    Was mich echt nervt: Wieso regelt das Autotune so langsam? Manchmal regelt das schnell, und manchmal regelt es einfach gar nicht. Hab in den Autotune-Settings bei Cell Change Resistance schon auf "very easy" gestellt. Accel Enrich und EGO Control beides deaktiviert und auch das WarmUp Enrichment entsprechend korrigiert, damit das nicht mehr reinpfuscht (weshalb die vorhandene Map ja nun aufgrund der fehlenden Anreicherung zu mager ist).
    Beispiel: Mit meiner EMU bin ich einen bestimmten Lastzustand gefahren, AFR-Map sagt 12,5 aber tatsächlich habe ich 16,5. Da dauerte es nur wenige Sekunden bis die EMU soweit angereichert hat, dass ich auf AFR 12,5 kam. Man musste jeden Lastzustand nur 2-3 mal Durchfahren und fertig, natürlich je nachdem wie weit der vorhandene Wert vom vorgegebenen AFR-Wert lag.
    Gegenbeispiel: Vorhins identische Fahrsituation, es passierte ca 5-6 Sekunden gar nix (es änderten sich auch keine Zellen) um dann schlagartig anzufetten. Auch als ich im Leerlauf die Drehzahl bei 2000rpm gehalten hab tüdelte der bei AFR 16,x rum statt der vorgegebenen 14,7 und das Autotune regelte einfach NICHTS. Ich hab dann nach 15-20 Sekunde entnervt per Hand die Zellen erhöht.
    Ist das normal so oder liegt da irgendwo eine Fehleinstellung vor?
    Hier nochmal mein Setup als MSQ:
    http://www.file-upload.net/download-...eu-2-.msq.html
    Ok andere TS Version... sieht bei mir anders aus... .aber so wie es auf deinem Screenshot ist alles korrekt eingestellt u. sollte funktionieren. Wenn es das nicht tut, scheint deine Düsenverkabelung doch nicht "sequentiell" zu sein.... Was sich aber leicht ändern lässt....
    D-04328
    Mh. Da aber aus der ECU wirklich 4 Kabel zu den einzelnen Düsen gehen. Ich schau bei Gelegenheit nochmal im Kabelplan nach, so wichtig ist mir das jetzt nicht, da hat das Problem mit der Zündung/Abmagerung erstmal Vorrang.
    Hast du schon jemals die Zündspule getauscht, auf die von Anfang an getippt wurde? Der Fehler den du beschreibst, ist TYPISCH für eine kaputte Zündspule. Die ja durch deine höheren Drehzahlen eh etwas stärker belastet wird...
    D-04328
    Die Zündspule und deren Treiber ist im Verteiler integriert und wurde bereits gegen ein Gebrauchtteil getauscht. Das Teil stammt aus meinem Alltagswagen (selber Motor) und machte keiner dieser Probleme. Zeitgleich machte der vermeindlich defekte Verteiler im Alltagswagen ebenfalls keine Probleme. Das hatte ich aber alles schon mehrfach geschrieben...
    D-04328
    Ich hab das im Thread jetzt schon 4-5 mal geschrieben: Die Zündspule und deren Zündmodul/Treiber ist integriert im Zündverteiler. Und dieser wurde wie bereits im allerersten Posting dieses Threads beschrieben getauscht ohne Änderung der Probleme.
    Wie auch immer. Ein zuckender Drehzahlmesser kann nur von Problemen mit dem Drehwinkelsensor und/oder Zündspule kommen.
    Ich hatte mal einen MX-6 hier, da war das Serienteil und auch das Tauschteil zum Test defekt. Grund war, dass Mazda den Zündtransistor ohne Treibervorstufe gebaut hat. Dadurch ist der Zündtransistor gerne an Hitzetod gestorben, wenn das Signal vom Steuergerät nicht ausreichend schnell war. Serienfehler. Würde mich nicht wundern, wenn das beim 323 genauso ist.
    D-04328
    Wie gesagt ich mache bald deinen Test mit der aufgebogenen Zündkerze. Da sollte ja ein eindeutiges Ergebnis bei rauskommen. Hoff ich zumindest. Düsentausch & Benzindruckmessung mach ich sowieso.
    Perfekt. Wir sind alle gespannt.
    D-04328
    Mh. Schwierig.
    Ich hab die Zündkerze auf 5,5mm aufgebogen und dann festgestellt, dass ich einen seitlichen Abstand von 3,5mm nicht weiter vergrößern kann.
    http://www.bilderhost.eu/images-i10538brkpng.jpg
    Wie zu erwarten war suchte sich der Funke den kürzesten Weg. Hier ein Video davon: http://youtu.be/iN6qqf7gpDM
    Was nun? Ist das Aussagekräftig oder nicht? Für mein Verständnis ist das eine zuverlässige Zündungfunkenbildung.
    Die NBFL Düsen konnt ich noch nicht einbauen, weil ich die Dinger einfach nicht mehr finde. Nur das Genie beherrscht das Chaos.. von wegen.
    bVbStadt
    Sehe ich nicht so!
    Du checkst doch nur die Höhe der Zündspannung, na ja, so in etwa jedenfalls.
    Wenn die Elektronik ne Macke hat, kann es trotzdem sein, dass 30kV, oder
    was weiß ich da anstehen, nur unter den besonderen "Umständen" die den Fehler
    auslösen,
    geht die Zündung in die Knie!
    Hattest du meinen "Cop-Fehler" mitbekommen?
    Aussetzer nur bei ganz engen Drehzahlbereichen!
    D-04328
    Also bleibt mir nur ein Umbau auf COPs, rein aus Verdacht?
    Ich mag das irgendwie nicht wahr haben wollen. Das isn stinknormaler Saugmotor, der muss doch auch ohne Umbauten fähig sein zu zünden. Bei der Bucht ist grad noch ein Verteiler drin, vielleicht probier ich den einfach nochmal.
    Was waren das für Fehler? Aussetzer unter VOlllast?
    Sieht soweit gut aus. Könntest natürlich die Elektrode noch komplett abschneiden. Dieser Test hat gezeigt, dass genügend Zündspannung vorhanden ist, zumindest beim gemessenen Zustand. Ich nehme an, kalt, also für die Elektronik im besten Zustand.
    Wie geht weiter?
    Möglichkeit 1: Ein weiterer Test, bei dem der Motor warm ist, und der Zündverteilerblock etwas über 100 Grad erhitzt wird (Elektronik sollte dort auf min. 125 Grad ausgelegt sein).
    Möglichkeit 2 (meine Empfehlung): Besorg dir was zum Kühlen wie Kältespray, Trockeneis oder notfalls Eiswürfel in einer Kunststofftüte. Fahr den Motor warm, bis Probleme auftreten. Dann kühl den Verteiler ab, und beschleunige nochmals. Ach ja, besitzt der Motor einen extra Kurbelwellensensor? Falls ja, kann man diesen auch abkühlen um zu überprüfen ob es was bringt.
    Noch nicht. Ein stinknormaler Saugmotor geht leicht zu zünden, wenn nicht irgendein Bauteil (wie z.B. der Zündtransistor) am sterben ist. Daher der Test mit Kältespray (siehe oben).
    D-04328
    Hi.
    Nein, er hat keinen Kurbelwellensensor. Das mit dem Kältespray ist gar keine doofe Idee, das werd ich mal probieren.
    Andererseits:
    Ich hab insgesamt 40 Euro für die Toyota COPs (4 Stück) in der Bucht bezahlt, alle funktionieren top, und dann beim örtlichen Schrottplatz nochmal 15 für den Kabelbaum. Im Vergleich zu den Ausgaben die du schon gemacht hast, echt günstig. Dann hat man auch keine Zündkabel mehr, keinen Verteiler und hat so gleich mehrere Schwachstellen beseitigt. Ruhende Zündverteilung hat immer Verschleißvorteile.
    Also durchaus zu überlegen.
    Ich werd mir jetzt mal noch 2 oder 3 so Spulen kaufen und im Handschuhfach mitführen. Man weiß ja nie... Und bei dem Preis. Die bekommt man eigentlich immer für ca 10 Euro/Stück!
    D-08340
    HI,
    ich hab jetzt mal über den Log und deine MSQ drüber geschaut.
    Interessant ist, dass die Probleme sehr differenziert auftreten.
    An einer Stelle fährst du bei 7.300 U/min mit AFR 16.1 - das ist definitiv ein Grund für ruckeln. (Wenn nicht sogar klopfen...
    Ein Drehzahlproblem hast du zu keiner Zeit, die RPM sind im Megalogviewer immer ganz stabil und du hast keine Sync Lost Events, d.h. deine Drehzahlerfassung scheidet aus.
    Was mir in der NMSQ aufgefallen ist, du hast Multiply Map aktiviert - das ergibt entsprechend dem Tooltip dann einen Hybrid-Alpha-N Modus, eventuell hängt es ja damit zusammen.
    Deine VE table würde ich auf jeden Fall an der oberen rechten Ecke auf ~90 stellen und dann auf die anderen Werte im Bereich 5400rpm/50%TPS runterinterpolieren, da du in diesem Bereich definitiv viel zu mager bist.
    Bitte teste mal die Multiply Map Umschaltung - ohne Multiply Map bekommst Du "pure Alpha-N"
    Edit: Ich würde an deiner Stelle definitv versuchen nochmal auf Speed density umzustellen und die Skalierung der Y-Achse entsprechend deiner Bedürfnisse anzupassen.
    Du hast 16 Felder, wenn Du bei sagen wir 35 kPa (dein Leerlauf ist bei ca. 45) anfängst würde ich eine ähnliche Skalierung vorschlagen:
    100
    96
    92
    88
    84
    80
    75
    70
    65
    60
    55
    50
    45
    40
    30
    Das sollte perfekt laufen.
    +1
    Die oben angeführten Gründe gegen diese Regelung sollten auf einen Fehler in den Einstellungen beruhen.
    Denn mit einem Druck und einer Temperatur hat man eine definierte Luftmasse, unabhängig davon, ob sich der Druck noch merklich ändert bei einer Drosselklappenänderung oder nicht.
    Und die MS interpoliert wunderbar zwischen den Zellen...
  1. Innovate LC1 misst mager bei WOT
    Von Tonicalibra im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 22:11
  2. 323-BA BP05 Saugertuning
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 21:52
  3. Abmagern im Lambdaregelbereich - Konsequenzen?
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 22:26
  4. Wo DZM abklemmen ?
    Von RZA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 21:41
  5. DZM abweichung
    Von Herr Jemine im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 17:06
