Nachdem ich endlich mein DAB+ Radio eingebaut habe bin ich nun auf der Suche nach DEM idealen Einbauort fürs Mikrofon der FSE... irgendwie steh ich da auf dem Schlauch und weiss nicht recht wohin damit![]()
Wo habt ihr denn eure platziert?
Hallo Christian,
ich habe meines mit einem kleinen Klebepad auf die Lenksäule direkt hinter dem Lenkrad geklebt, dort sind nach mehreren Versuchen die Windgeräusche bei offenen Dach nicht so groß. U.U. musst Du auch unterschiedliche Mikrofone probieren; da meinem (Blaupunkt) Radio keins dabei war, habe ich erst ein "Kompatibeles" von Am**on probiert, das Ergebnis war schlecht! Danach habe ich von E**y ein original Blaupunkt gelabeltes gekauft mit deutlich besserer Sprachqualität.
Irgendwo habe ich auch mal was von "an der A Säule" gelesen, habe ich probiert und verworfen. Gar nicht geht es an oder neben der Sonnenblende.
LG,
Pillendreher
ja, das mit den Windgeräuschen ist ein wichtiger Punkt! Ich versuchs mal oberhalb der Lenksäule zu montieren. Irgendwie hab ich das da auch schon hingehalten.. ich möcht es halt möglichst unauffällig anbringen
Danke für deine Inputs!!
Hier mal ein Bild vom beigelegtem Original-Mikrofon meines Pioneer-Radios:
Unten rechts in der Ecke. Das Bild wurde wegen was anderem gemacht, das Mikrofon war nicht von Interesse. Ist aber das einzige, was ich auf die Schnelle auftreiben kann.
Dem Radio bei lag auch ein Doppelklebe-Pad, das ich aber nicht genutzt habe. Habe ordentliches Doppelklebeband, Tesa glaube ich, verwendet.
Das Mikro klebt an der Lenksäulenverkleidung, das Kabel verschwindet unsichtbar dahinter. Ist in den vergangenen zwei Jahren noch nicht abgefallen.
Edit: Das Original-Mikrofon ist von erstaunlich guter Qualität, fast noch besser, als was werksmässig in einem ND verbaut ist. Kann auf jeden Fall dagegen anstinken.
Ich finde, es ist dezent eingebaut, zerstört nicht die Original-Optik, und da, wo das Mikro ist, ist es optimal von der Funktion her. Auch offen auf der Autobahn keine Probleme mit der Sprachqualität.
Geändert von nuhun (16.03.2017 um 21:01 Uhr)
meines wurde auch auf der Lenksäule platziert, bin absolut zufrieden.
meines klemmt an der Sonnenblende, ganz links "in der Ecke". Verständlichkeit ist damit ok...
Grüße,
Coryn
Jetzt, wo du es sagst: Das wird bestimmt der Ausschlag gewesen sein, ganz unbewusst
In Wirklichkeit habe ich das Kabel, das notfalls bis in den Kofferraum reichen würde, schlicht und einfach aufgerollt und möglichst kurz gehalten. Deshalb das Mikro ohne weiteres Überlegen rechts angepappt. Aber du hast recht, links ist vielleicht besser. Falls man doch mal etwas grobmotorisch den Tageskilometerzähler betätigt.
Edit: Mir fällt gerade ein Argument pro rechts ein:
Sollte der Beifahrer telefonieren (mein Pioneer kann zwei Telefone parallel), liegt das Mikro in diesem Fall ein klein wenig günstiger. Aber ob das Welten sind? Glaube kaum.
Geändert von nuhun (20.03.2017 um 21:37 Uhr)
Geändert von Christian (03.04.2017 um 07:37 Uhr)
Update:
Ich habe den "aufwändigen" Einbau endlich vorgenommen![]()
Bin gespannt wie es sich beim Telefonieren während der Fahrt anhört![]()
Ja, sieht doch gut aus!
Ich bleibe aber trotzdem bei meiner Anordnung, da habe ich mich dran gewöhnt, und im Prinzip ist's nur Optik und nicht Funktion.
