Mahlzeit.
Habe schon vor einer Weile, den Umbau auf die größere 255er Bremse gemacht. (Wie hier beschrieben: http://mx-5.de/html/bremsenupgrade_beim_na.html )
Allerdings hatte ich seitdem beobachtet (gehört) das beim Bremsen immer ein "Klack" Geräusch zu hören ist. Immer wenn ich bei der Fahrt das Bremspedal mehrmals hintereinander antippe kommt ebenfalls jedes mal dieses "Klack - Klack - Klack".
Wenn ich komplett stehen bleibe, kommt kurz vorm/beim Stillstand auch noch mal ein lauteres "Klack".
Habe diese Geräusche inzwischen definitiv der vorderen Bremse zugeordnet. Konnte bislang allerdings keine genaue Ursache feststellen.
Heute noch einmal genauer geschaut und dann doch was festegestellt. Vielleicht ist es ja nichts, aber eure Meinung interessiert mich dazu mal.
Und zwar, sind die Löcher in der Bremsscheibe ein Stück größer, als die Radbolzen. Könnte es sein, dass beim Bremsen, die Bremsscheibe mit einem "Klack" gegen die Stehbolzen prallt?
Mir ist klar das normalerweise die Bremsscheibe durch die Felge gehalten wird. Aber könnte es nicht doch sein?!
Hier noch einmal Bilder im das zu verdeutlichen. (Sind Zimmermann Bremsscheiben.)
