Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Avatar von MaK
    D-58640
    Pulsierendes, irgendwie schleifendes, drehzahlabhängiges Geräusch aus dem Motorraum
    Guten Morgen.
    Ich bräuchte mal ein paar Tipps.
    Gestern Abend ist mir nach einer schnelleren Tour durch das Sauerland folgendes aufgefallen:
    Im Standgas kommt aus dem Motorraum ein pulsierendes, irgendwie schleifendes, drehzahlabhängiges Geräusch.
    Also kein hartes Klackern oder ähnliches. Ich hatte dieses Geräusch schon einmal, es war aber am nächsten Tag wieder weg.
    Ich vermute mal, es tritt nur bei hohen Temperaturen auf.
    (Der Motor war so warm, dass beim Hören bereits nach 30 Sekunden der Lüfter ansprang.)
    Ich werde heute Abend noch einmal hören. Gibt es etwas worauf ich besonders achten soll?
    NA 1,6 - HFM - Bj 96,- 125000 km
    MaK
    (Vielleicht noch als Zusatzinformation, ich bin als Schrauber blutiger Anfänger, habe es aber mittlerweile
    geschafft den Wagen sicher auf 4 Böcke zu stellen, Ölwechsel zu machen und den Unterboden zu konservieren…
    Ich bemühe mich also zu lernen. )
    Avatar von MaK
    D-58640
    Mir ist noch etwas eingefallen, vielleicht hat es damit zu tun.
    Da es meiner besseren Hälfte etwas zu kühl war, hatten wir die Heizung auf volle Pulle an.
    Kann da was Geräusche machen?
    Danke Dank erhalten 205 in 140 Posts  Bedankt 835
    Achte mal drauf, ob das Geräusch sich ändert, wenn sich die Motordrehzahl ändert.
    Schalte das Gebläse aus, bzw. ein. (Ist z. B. ein Blatt im Heizungsgebläse ? Hatte ich auch schon)
    Das Gebläse sitzt im Beifahrerfußraum, ergo müsste dann auch das Geräusch von dort kommen.
    Lass den Motor im Leerlauf laufen und schalte z. B. mal das Licht UND das Gebläse auf höchster Stufe ein.
    Kommt das Geräusch dann evtl. vom Lichtmaschinen-Keilriemen ?
    Ist in letzter Zeit der Zahnriemen gemacht worden ?
    Ich hab schon eine lose Schraube der Zahnriemenabdeckun erst gehört, dann gesehen, welche am Zahnriemen schliff.
    Avatar von MaK
    D-58640
    Werde heute Abend testen und dann berichten.
    Vielen Dank erst einmal!
    Avatar von MaK
    D-58640
    Das Geräusch ist unabhängig vom Licht und Gebläse, es beginnt sobald der Motor warm ist.
    Ich befürchte aber, der Keilriemen ist ein ganz heißer Kandidat.
    Der hintere Riemen (Lichtmaschine?) ist sehr viel lockerer als der Vordere.
    Zudem läuft er ziemlich unrund. (siehe Video)
    https://www.youtube.com/watch?v=PBUyaqDspWE
    https://www.youtube.com/watch?v=kBLrBcTTofk
    Hast Du eine Wassersprühflasche ?
    Dann sprüh den Keilriemen mal bei laufendem Motor an und berichte, ob sich das Geräusch ändert.
    Avatar von MaK
    D-58640
    Hab ich gemacht, dass Geräusch ändert sich aber nicht wirklich.
    Er beginnt dann nur noch etwas zu twischern.
    Ich glaube, der Riemen ist aber trotzdem zu lose. Man kann ihn bestimmt 2 cm bewegen.
    https://www.youtube.com/watch?v=YpZ9awVPxFg
    https://www.youtube.com/watch?v=5G5MD_YFDDw
    Was könnte es denn sonst noch sein - oder ist das Geräusch eventuell normal?
    Ich habe noch nie einen anderen NA gehört, ich meine aber das Geräusch wäre am
    Anfang nicht da gewesen. Vielleicht achte ich jetzt aber auch nur mehr drauf...
    Zu deinen anderen Fragen:
    Ach ja, dass Geräusch ist drehzahlabhängig, allerdings hört man es dann durch das
    Motorgeräusch relativ schnell nicht mehr
    Der Zahnriemen wurde laut Schild im Motorraum vor ca 20.000 km (ca. 2 Jahre) gemacht.
    Ansonsten habe ich vor zwei Wochen Ölwechsel gemacht. Es war 5W30 drin, ich habe auf
    Mobil 5W50 gewechselt. Vorher hatte er gelegentlich Hydroklappern, dass ist jetzt vollständig weg.
    Schönes Wochenende
    Martin
    Du könntest den Keilriemen probeweise abnehmen und den kalten Motor kurz laufen lassen.
    Wenn das Geräusch dann weg ist, dann lässt es sich auf die Lichtmaschine, den Keilriemen und die Wasserpumpe eingrenzen.
    Wenn der Riemen eh runter ist, dann kannst Du mal die Lichtmaschine und die Wasserpumpe mit der Hand drehen, eventuell hörst oder fühlst Du dann etwas.
    Avatar von MaK
    D-58640
    OK, werde ich machen. Kann allerdings berufsbedingt etwas dauern...
    Werde mich dann melden und berichten.
    Danke ersteinmal.
    Avatar von MaK
    D-58640
    Hallo zusammen.
    So, endlich eine Woche Urlaub und etwas Zeit um an dem MX5 zu schrauben.
    Ich möchte nun schauen, ob das seltsame Geräusch wirklich vom lockerem Keilriemen kommt.
    Wenn ich da schon mal dran bin, werde ich den Keilriemen dann auch gleich wechseln.
    Hierzu hätte ich zwei Fragen:
    Ich baue ja vorher diesen Plastikkram (Luftansaugschlauch?) ab, um genug
    Platz zum arbeiten zu haben. Muss dieser vor dem testweisen, kurzen Starten ohne Keilriemen wieder eingebaut werden
    oder geht es auch ohne?
    Und wie lange darf der kalte Motor ohne Keilriemen laufen? 30 Sekunden?
    Martin
    Danke Dank erhalten 900 in 654 Posts  Bedankt 1.095
    Wenn das schwarze Verbindungsrohr nicht montiert ist, dann kann der Luftmengenmesser nicht arbeiten.
    Und der steuert beim 1.6er-NA die Spritpumpe an.
    Wurde eigentlich der Zahnriemen schon genannt?
    Der ist bekannt dafür, dass er pfeifende/heulende Geräusche verursachen kann, wenn er zu stark gespannt ist.
    Und es halten sich Gerüchte, dass Spann- und Umlenkrolle aus dem Zubehörhandel teilweise nicht so langlebig sein sollen wie Originalteile.
    Geräusche wären da auch denkbar.
    Müsste man eben lokalisieren; Probelauf ohne Zahnriemen wird eher schwierig ...
    Avatar von MaK
    D-58640
    Moin.
    So, kurze Auflösung des Ganzen.
    Der lose Keilriemen war es leider nicht, auch nach dem Spannen war das Geräusch noch da.
    Also bin ich zur Werkstatt - die meinten Zahnriemen.
    Ich habe nun alles wechseln lassen, Geräusch ist weg, Motor schnurrt wie ein Kätzchen.
    Allerdings wird es nun finanziel in der nächsten Zeit nicht für die Sahne auf dem Kuchen reichen ...
    Danke für all eure Ratschläge und Hilfen...
    Martin
    Zitat Zitat von MaK Beitrag anzeigen
    M
    Mit oder ohne Wechsel der Wasserpumpe (von der die Geräusche auch kommen könnten)?
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Muss ich zum Optiker oder sieht der Riemen der LiMa total fertig aus? Ich meine deutlich Risse sehen zu können und übrigens hatte ich das selbe Spiel, wenn auch schwierig zu deuten... Bei mir war es ebenfalls ein seltsames Geräusch (ähnlich dem deinigen) und hab garnicht an den Riemen gedacht, weil mein NA erst 10.000 gelaufen ist seit dem letzten Wechsel, aber der Riemen war absolut fertig.
    Kannst du mal ein Foto vom Riemen machen?
    Tante Edith:
    Hab mal aus deinem Video ein Screenshot gemacht um nochmal zu zeigen, was ich meine. Im übrigen scheint jemand auch die Abdeckung des Zahnriemens mal etwas 'zu fest angeknallt' zu haben
    Avatar von MaK
    D-58640
    Die Wasserpumpe hatte bereits minimal, aber spürbar Spiel. Der Keilriemen war bereits ziemlich mitgenommen...
    Es wurden jetzt gemacht:
    Keilriemen,
    Keilrippenriemen,
    Wellendichtringe Nockenwellen,
    Wellendichtring Kurbelwelle,
    Zahnriemensatz,
    Wasserpumpe,
    und zwangsläufig Ventildeckeldichtung und Kühlflüssigkeit.
    Hatte keine Lust wieder dran zu müssen.
    @DJFelipe Leider kein Foto mehr möglich, die Altteile sind schon in der Tonne...
    Moin.
    Martin
    Der ZR war doch erst zwei Jahre alt...
    Wurde da der Keilriemen nicht mitgetauscht? Check doch mal die Riemenscheiben auf Beschädigungen, der KR sah wirklich arg mitgenommen aus.
    Es könnte möglicherweise die Bremsen sein? Das klingt wie das, was mir passiert ist
    Avatar von z0ttel
    D-59302
    Mach's bitte nicht so spannend - was ist Dir denn passiert? (Habe auch Geräusche an der Bremse)
    Daß das Geräusch nach dem Wechsel des Zahnriemens weg war, hast Du aber schon gelesen, oder ?
    Avatar von MaK
    D-58640
    Sorry, bin viel beruflich unterwegs.
    Das Geräusch kam bei mir definitiv von einem Riemen bzw. Wasserpumpe, Umlenkrolle o.ä.
    Die Bremse war definitiv unschuldig.
    Das der Zahnriemen und auch der Keilriemen so früh kaputt waren, fand ich auch seltsam.
    Interessanterweise habe ich vom Vorbesitzer Rechnungen über jede noch so kleine
    Reparatur bekommen - nur nicht vom Zahnriemenwechsel.
    Da war halt nur der Aufkleber im Motorraum.
    Vielleicht hat sich irgendein Hobbyschrauber mit Billigschrott ausgetobt. Genaues kann ich aber nicht sagen,
    die Reparatur wurde in einer Werkstatt gemacht.
  1. Drehzahlabhängiges Klackern NA
    Von VOYAGER im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 12:20
  2. Schleifendes/Klapperendes Geräusch aus dem Motorraum...
    Von Reaper im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 23:41
  3. [NA] [NA] Drehzahlabhängiges Geräusch bei Gaswegnahme ??
    Von Yannic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 11:18
  4. [NA] (NA) Drehzahlabhängiges Pfeifen
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 17:24
  5. Drehzahlabhängiges Pfeifen beim Gasgeben
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.04.2003, 14:56
