Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Platine Elektrische Antenne
    Elektrische Antenne NA
    Dreht sich um die Platine hat die schon mal jemand iwie geprüft bzw durchgemessen??
    Mit schaut die zwei Lötpunkte unten links recht komisch aus der resistor R7 scheint mir auch zu wackeln.
    Antenne geht nicht mehr raus motor ist auf alle Fälle ok mit einer anderen Platine funktioniert alles wie gewohnt.
    D-777..
    Sieht so aus. Was spricht gegen einfach mal nachlöten und testen?
    Hab ihn durchgemessen da geht nix mehr durch.
    Jetzt stellt sich die Frage woher ich so ein Ding bekomm..
    Conrad???
    Danke Dank erhalten 752 in 552 Posts  Bedankt 886
    Conrad ist die Apotheke.
    Günstiger wäre wahrscheinlich https://www.pollin.de/. Die sind aber nicht immer gut sortiert.
    Dann gäbe es da noch https://www.reichelt.de/
    Wollte schon bei einer originalen bleiben
    Ich dachte, Du wolltest einen Widerstand ersetzen?
    Und der muss jetzt vom selben Hersteller kommen?
    Hi! Lötpunkte nachlöten, Widerstand R7 mal anhand den Farbringen und Ohmmeter (am besten ausgebaut) prüfen. Wenn auffällig, neuen besorgen (Quellen wurden genannt) und Testlauf...
    Nein nur die Antenne sollte Orginal bleiben der wiederstand kann natürlich ein anderer sein.
    Werd da gleich zu Conrad rein stolpern und einen holen oder zwei drei😂
    Durch Austausch des R7 wiederstand verrichtet die Platine wieder ihren Dienst 💪
  1. elektrische Antenne
    Von Onkel Holli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 23:23
  2. Elektrische Antenne NB(FL) - Wie pflegen?
    Von Skye im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.11.2004, 13:08
  3. Elektrische Antenne?
    Von jonny im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.10.2004, 16:49
  4. Elektrische Antenne für NA
    Von Andreas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 15:17
  5. Elektrische Antenne defekt
    Von camaroburner im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 16:52
