Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Vinyl Verdeck reinigen
    ja doch, die Forums Suche habe ich natürlich benutzt. Aber schlau geworden bin ich daraus nicht.
    Wie reinigt ihr denn eure Vinyl Verdecke? Habt ihr ein paar Tipps und Tricks, z.B. auch für einen guten Reiniger?
    Bereit stehen eine weiche Bürste und ein großer Eimer. Und was noch? Hatte überlegt, einen Schuss Spühlmittel unterzumischen, aber vielleicht gibt es ja auch sinnvollere Ideen.
    Danke und Gruß,
    driver.87
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 279 in 210 Posts  Bedankt 758
    Für das Vinyl Verdeck brauchst man nicht zwangsläufig ein extra Reinigungsmittel. Ich habe meins 13 oder 14 Jahre immer mit Autoshampoo gewaschen. Beim jetzigen Stoffverdeck sieht das allerdings anders aus.
    Life is a game - Play it
    Danke Dank erhalten 7 in 4 Posts  Bedankt 0
    Das Vinyl-Verdeck meines NB ist mittlerweile 18 Jahre alt. Ich habe es nie extra gereinigt - es bekommt jedoch zu Beginn und Ende der Saison eine Nigrin-Nanotec-Color-Kunststoff-Behandlung. Ein schöner
    Nebeneffekt ist, das das Verdeck "gesund" aussieht.
    Allerdings hat der NB immer ein Carport-Dach über sich, eine Abdeckhülle um sich und parkt nie unter Bäumen
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Gepflegt in dem Sinne habe ich mein Vinylverdeck immer nur mit Lederpflege, die brauchte ich nur fürs Lenkrad und bevor die eintrocknete ...hat auch geholfen oder zu wenigstens nicht geschadet
    Inzwischen habe ich ein Stoffverdeck drauf welches mit einem extra Reiniger gereinigt wird.
    Habe mich gestern durch sämtliche Foren und Berichte gelesen und bin unter den gefühlten 1000 Produkten hier hängen geblieben:
    http://www.petzoldts.de/shop/Vinyl-C...novo-p-83.html
    Nicht günstig, aber scheint gutes Zeug zu sein. Ich werde berichten.
    Pflegen muss man so ein Vinyl-Dach wohl wirklich nicht. Es sei denn man ist Laternen-Parker und kämpft mit Kot, Pollen, Harz und Co.
    Mein Dach sollte aber vor Jahren mal weinrot gewesen sein, während es heute eine Mischung aus rot, braun und grau ist.
    PS: Spühlmittel wäre übrigens, wie ich jetzt weiß, definitiv keine gute Wahl gewesen. Man soll ph-neutrale Seife verwenden.
    Gruß,
    driver.87
    Avatar von smily
    D-66***
    Danke Dank erhalten 68 in 40 Posts  Bedankt 20
    ich benutze nur das hier:
    https://www.technolit.de/App/WebObje...%E2%80%9C.html
    einmal im Frühjahr, einmal im Herbst.
    auch für alles Andere aus Plaste und Gummi, hervorragende Wirkung, auch bei alten blassen Kunststoffteilen
    mein 27 Jahre altes Erstverdeck vom NA ist mir Beweis genug, immer noch wie neu.
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Gibt's das auch "freiverkäuflich"? (Da steht "nur für Gewerbetreibende", und obwohl ich zwar 'n Schein hab, passt das Gewerbe dann doch nicht so ganz in die Zielgruppe - und für einmal was bestellen gleich'n neues Kundenkonto anzetteln is auch immer so unergiebig )
    LG
    Jerry
    Avatar von smily
    D-66***
    Zitat Zitat von driver.87 Beitrag anzeigen
    Aber auch nicht ganz billig, das Zeug.
    Gruß,
    driver.87
    1 Liter
    rechne mal die Baumarktmittelchen in 125 ml hoch auf 1 L, dann is das n Schnapper und reicht lange, man braucht nur wenig.
    Gruß, Kai :-)
    D-46240
    Wenn's so tut wie hier gesagt wurde find ich das absolut nicht zu teuer. Versifftes/rissiges Verdeck erneuern kostet _viel_ mehr. Ich denke ich geb' dem Zeug 'ne Chance (habe schon für weniger sinnvolle Dinge Geld ausgegeben...)
    Dass es das zum Discounter-Tarif geben würde, hatte ich ohnehin nicht erwartet. Außerdem - wer billig kauft, kauft zweimal... is doch so
    LG
    Jerry
    Mensch, ihr seid blöd.
    Ich wollte heute eigentlich das Mittel aus meinem Link bestellen, aber jetzt bin ich wieder ins Grübeln gekommen.
    @Kai: Wie ist denn die Verarbeitung von deinem Reiniger? Simpel?
    Avatar von smily
    D-66***
    ich nehm ein Stück Schaumstoff, gebe etwas von dem Mittel drauf und reibe es mit kreisenden Bewegungen ein.
    Das ist alles. Wenn die behandelten Stellen nicht mehr dunkel werden, geb ich wieder etwas Technolit auf den Schaumstoff(Schwamm)
    Du wirst sehen, du kommst mit wenig von dem Zeug ganz schön weit.
    Gruß, Kai :-)
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Das nutze ich seit 3-4 Jahren auch. Einwandfrei das Zeug. Ich bin sehr zufrieden damit.
    CU Oliver
    Muss man bei Technolit denn gar nichts mit Wasser nachspülen bzw. den Dreck runterspülen?
    Oder sammelt sich das alles im Schwamm?
    Gruß,
    driver.87
    Avatar von smily
    D-66***
    je nach dem wie dreckig dein Verdeck ist, wirst du mehr als ein Stück Schaumstoff/Schwamm brauchen,
    ich mach die Beahndlung meistens nach ner Wagenwäsche, wenn das Dach auch einigermassen suaber ist, mir reicht ein Schaumstoffstück für mehrere Anwendungen.
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Danke für den Tip, das Technolit habe ich auch...Top
    ..der Fettmann
    wollte euch gerne noch über meine Erfahrungen informieren. Ich bin doch beim Verdeck-Reiniger von Renovo geblieben und kann diesen bedingungslos empfehlen.
    Einfache Verarbeitung und tolle Reinigungswirkung. Die beiden Bilder in der Garage sind bei nahezu identischem Lichteinfall gemacht.
    PS: Ja, das Verdeck an sich wird auch in den nächsten Jahren erneuert. Schönes Beispiel, warum man hier nicht sparen sollte.
    Gruß,
    driver.87
    D-46240
    Muss nochmal nachhaken - ich hab jetzt mal wieder 'n Durchlauf mit dem Techolit gemacht, wieder jede Menge Dreck runtergekommen, es bleiben aber immer noch leichte bis deutliche graue Schleier auf dem beigen Vinyl meines Mchens. Gibt's da noch irgendeinen Anwendungstipp? (Achso, Vinylverdeck ist ca. 5 Jahre alt und von MA Carstyle verbaut, würd ich also jetzt mal mit meiner laienhaften Einschätzung nicht unter "zu billig eingekauft" verbuchen)
    Das Vinyl ist halt sehr strukturiert und bevor ich ihn bekam stand der Wagen wohl recht viel im Freien (nun Carport - Blechdose dafür umgeparkt...)
    Gibt's eigentlich im Falle einer gelegentlichen Erneuerung rein vom Reinigungsaspekt her Gründe, sich für oder gegen Vinyl bzw. Stoff zu entscheiden? (Nein, hab ich zeitnah nicht vor - es funktioniert alles, ist leidlich dicht und kein erkennbarer Verschleiß - never change a running system)
    LG
    Jerry
    Soweit mir bekannt: Beim NA scheuern Stoffverdecke früher oder später wund. Für mich käme nur Vinyl in Frage,
    insbesondere beim Anblick des schwarzen Stoffverdecks des Audi Cabriolets aus dem von mir betreuten
    Fuhrpark: Katzenhaare, Moos, Pollen. Vogelkacke lässt sich von Vinyl einfach abwischen, von Stoff nicht.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    LG
    Jerry
    Ich fahre zwar einen NB, aber das sollte in diesem Fall egal sein.
    Das serienmäßige Vinyldach wurde nach 15 Jahren durch ein Stoffdach ersetzt.
    Vorteil Vinyldach: wesentlich pflegeleichter und alles unangenehme was von oben kommen könnte, ist schnell abgewaschen. Nachteile kann ich ihm nicht nachsagen
    Vorteil Stoffdach: theoretisch keiner, praktisch eher Nachteile da relativ pflege intensiv, denn alles was so durch die Luft fliegt, bleibt drauf hängen....
    Großer Pluspunkt ist allerdings die Optik, denn das Stoffdaches sieht einfach edler aus
    D-46240
    Okay also frei nach dem "Begrüßungs-Clip" der DVD, die ich eben hatte: "Nur Original ist legal" - bleibt's bei Vinyl für's Mchen, selbst im Falle von Erneuerungsbedarf. Passt schon, war ja vor 24 Jahren auch schon Standard.
    Bleibt meine o.g. Frage wg. des Grauschleiers - hilft da nur regelmäßig weiter putzen oder geht das gar nicht mehr weg? Ist nicht mega dramatisch aber wenn ich bedenke, dass der Kleine beizeiten ein neues (originalgetreues) Lack-Kleid bekommt, wäre eine saubere Mütze halt schön...
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Dazu hab ich gar keine Idee und kann ich Dir leider nicht weiter helfen Mein Vinyldach war schwarz und da musste ich mir deshalb keine Gedanken machen...
    D-46240
    Ok guter Punkt - vmtl. der wesentliche, warum tan-farbene Tops problematisch sein können.
    Übrigens bzgl. "Stoff sieht edler aus" - da stimme ich uneingeschränkt zu, wenn aber ansonsten die Abweichung vom Originalmaterial keine wirklichen Vorteile bringt und die Reinigung eher noch komplexer wird... bei schwarz würd ich's vmtl. trotzdem erwägen, aber die Frage stellt sich nicht. Farbschema muss original bleiben.
    Trotzdem danke - ich halt die Sache mal im Auge und befrage beizeiten nochmal vertrauensvoll den Sattler wenn wir endlich an die Sitze rangehen. Schieb ich auch schon 'ne Weile vor mir her weil immer irgendwas anderes dazwischenkommt...
    Echt original kostet aber vierstellig, konkret 1174 Euro:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...2c87f4199a6803
    Auf meinen beiden NAs sind noch die werksmäßigen beigen Vinyl-Verdecke montiert, aktuell noch ohne Risse an
    den üblichen verdächtigen Stellen, und das nach 23 Jahren.
    Bei mir würde auch immer nur Vinyl mit Reisverschluss drauf kommen. Original ist optimal.
    @Jerry: Probiere doch mal den Reiniger von Renovo aus:
    https://www.petzoldts.de/shop/Vinyl-...novo-p-83.html
    Mein rotes Dach wurde damit wieder 100% rot (siehe Bilder).
    Viele Grüße,
    driver.87
    EDIT:
    Was ich mich gerade gefragt habe: Ist ein Vinyl- oder ein Stoff-Dach leichter oder gibt sich das nichts?
  1. [NA] NA Vinyl-Verdeck: Dauerfeucht?
    Von TomTwo im Forum Allgemeines
  2. Idee zur Vinyl-Verdeck-Pflege
    Von pit von DO im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 12:06
  3. Pflege Dachhimmel Vinyl Verdeck
    Von paddy1979 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 16:09
  4. Unterschied "Kunstleder-Verdeck" und "Vinyl-Verdeck"
    Von homeless im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 12:48
  5. Neues Vinyl-Verdeck für NA
    Von Heronimus im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 19:45
