Ergebnis 1 bis 19 von 19
    D-35085
    ND Fahrwerkseinstellung
    Heute wurde endlich das Fahrwerk des NDs eingestellt.
    7766 km, EZ Ende Mai.
    Serienfahrwerk.
    Mein Wunsch war -1°30' Sturz rundum, vorne ca 8° Vorspur (4 je Seite), hinten minimal mehr Vorspur (5 ° je Seite.
    So waren die Istwerte:
    Sturz:
    VL +0°12' VR -0°11'
    HL -0°36' HR -1°04'
    Spur:
    VL +0°12' VR +0°13'
    HL +0°15' HR +0°18'
    Mit den Istwerten fuhr die Kiste für einen serienmäßigen MX schon verdammt gut, hat am Limit aber untersteuert.
    Eingestellte Werte:
    Sturz:
    VL -1°08' VR -1°15'
    HL -1°19' HR -1°18'
    Spur:
    VL +0°04' VR +0°03'
    HL +0°06' HR +0°06'
    Der geringere Sturz ergibt sich dadurch, dass vorn links nicht mehr machbar war, der Rest sind dann darauf abgestimmte moderate Kompromisswerte.
    Fahreindrücke kommen später, bin erst 2 km damit gefahren. Lenkung fühlt sich schon mal besser an.
    Nachlauf war vorher und hinterher etwa 8° auf beiden Seiten.
    Einstellung war ohne Fahrergewicht.
    BOTTROP, NRW.
    RE: ND Fahrwerkseinstellung
    Kleiner Tip:
    Der linke Sturz läßt sich nicht so weit negativ drehen, wie rechts.
    Beim einstellen sollte man nach der Hinterachse erst immer vorne links beginnen, so kann man auf max. Sturz stellen und die linke Seite gleich einstellen.
    Mit etwas weniger Nachlauf, wäre vorne links auch auch mehr Sturz möglich gewesen.
    D-35085
    >Kleiner Tip:
    >rechts.
    Habe ich ja geschrieben.
    Da ich wusste, dass vorne weniger Sturz möglich sein wird, haben wir erstmal versucht, vorne soviel Sturz wie möglich reinzudrehen.
    Dann Hinterachse, dann vorne Feineinstellung.
    Nein, wir haben den Nachlauf schon etwa runtergenommen und nur so die -1°10' oder so erreicht. Ansonsten ging nur knapp -1°.
    BOTTROP, NRW.
    >wie
    >>rechts.
    Das ist generell bei allen ND so
    >reinzudrehen.
    Ja, gleichmäßig L/R sieht anders aus
    >-1°.
    Dann gehört deiner auch zu den ND`s wo relativ wenig Sturz vorne links möglich ist.
    Beim einstellen liegen die möglichen Unterschiede zwischen -0°55 und -1°18 bei identischen Nachlauf und nicht tiefergelegten ND`s was ich bis jetzt feststellen konnte.
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 32
    Das geht in die Richtung wie meiner auch seit Ende Juli eingestellt ist. Orientierung waren die Werte von Björn. Mit dem, was dann wirklich einstellbar war, kam es zu diesem Ergebnis:
    Sturz:
    VL -1°02' VR -1°03'
    HL -1°25' HR -1°23'
    Spur:
    VL +0°05' VR +0°05'
    HL +0°06' HR +0°07'
    Nachlauf liegt bei 7°29' / 7°32'
    Letztes Wochenende war ich auf einer flotten Eifelrunde unterwegs und ich bin sehr zufrieden mit den eingestellten Werten. Die Kiste macht das, was ich will
    Vorher war es auf jeden Fall krumm und ich hatte eine Nervösität an der Hinterachse bei schnell gefahrenen engen Linkskurven. Rechts rum war dieses Gefühl nicht da. Jetzt dagegen verhält es sich sehr neutral. Das passt besser zum runden Fahrstil
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
    nahe Hannover, Niedersachsen, BRD.
    Hallo Werner, danke für den Beitrag. Ich hoffe die neuen "Wernerwerte" schaffen es auch in den Technikbereich. http://www.mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html
    D-35085
    Naja, so hoch würde ich das nicht aufhängen. Da muss zumindest ich auch erst mal etwas ErFahrung mit sammeln.
    Und so wie meine alten Empfehlungen für die Vorgängergenerationen basieren die auch auf Erfahrungen anderer. Ich orientiere mich da oft im US-Forum, wo es seit Juli 2015 Erfahrungen gibt und jemand wie Keith von Flyin' Miata etwa seit August 15 viele Einstellungsvarianten probiert hat.
    BOTTROP, NRW.
    >Sturz:
    >VL -1°02' VR -1°03'
    >HL -1°25' HR -1°23'
    >Spur:
    >VL +0°05' VR +0°05'
    >HL +0°06' HR +0°07'
    Da ging bei Jürgen+Cornelia an der Vorderachse mehr Sturz.
    Ich hatte aber auch das "Gefühl" das deiner vorne wie auch der gelbe ND höher stand.
    Avatar von BJ323F
    Bin gespannt auf Deine Fahreindrücke mit diesem Setup.
    Ich fahre rundum -1°20' Sturz, +0°05' Spur und +7°35' Nachlauf. Manchmal könnte die HA einen Tick fester sein, was ich mit 7 bis 8 Minuten Spur realisieren würde, jedoch ist die HA mit den 16"-Toyo-R1R so gripstark und gutmütig, dass mir das agile Heck gefällt und ich es gestalterisch einsetzen kann (nicht Drift, nur mehr Einflussparameter auf die Gierrate).
    D-35085
    >Gierrate).
    Bin auch gespannt. Aktuell merkt man, dass sich die Reifen auf die neue Einstellung erstmal etwas einlaufen müssen. Sollte aber ab heute abend nach der Tagesetappe in den Bregenzer Wald kein Thema mehr sein. Dann endlich mal wieder richtig Pässe fahren!
    D-35085
    RE: ND Fahrwerkseinstellung - Stiftung Wernertest
    So, habe jetzt gute 2500 km Erfahrungen mit dem Setup. Allerdings praktisch immer mit vollem Kofferraum, da wir jede Nacht woanders gepennt haben. Viel davon in den Alpen (Schweiz, Italien, Österreich).
    Mal kurz zusammengefasst bin ich begeistert. Das bezieht sich nicht nur auf die Fahrwerkseinstellung, sondern da spielt auch die Tatsache "ND" mit rein.
    Fährt sich schön neutral, auf trockener Straße am Limit quietschen erst die Vorderreifen, dann schnell alle vier. Wenn man steady state ohne besaondere Gasimpulse ans Limit geht rutscht er über alle 4 Räder.
    Untersteuern auch in engen Kehren muss man durch unsensibel hartes Einlenken provozieren, ansonsten findet es nicht statt. Einlenken an sich ist sehr gut und agil. Beim weit in die Kurve reinbremsen (wie ich das meist mache) bleibt die Vorderachse sehr stabil und gibt (wie auch in anderen Fahrzuständen) über den Lenkwiderstand sehr gute Rückmeldung zum Grip.
    Übersteuern gibt es ohne Gasimpulse nicht, aber - und das ist sehr ND-spezifisch - liegt im 2. auch in engen Kehren bei Gasgeben so relativ viel Drehmoment an, dass man die Hinterachse praktisch immer mit Gas zum Ausfallschritt bringen kann. Auch mit vollem Kofferraum. Besonders ausgeprägt ist das natürlich, wenn man vom Reinbremsen (entlastete Hinterachse) direkt ins Gasanlegen übergeht. Wenn man da gefühlsarm agiert, kann der Ausfallschritt auch mal etwas größer werden. Besonders natürlich auf kaltem, feuchtem eher hellem Dolomitenasphalt (hatten wir zwei Tage). Da ist es dann durchaus praktisch, dass das ND DSC eigentlich anbleiben kann. Im Gegensatz zum NC ist es kein Spaßverderber, sondern ein sinnvolles Sicherheiznetz. Aber der ND ist auch mit DSC aus gut fahr- und einfangbar.
    Auch auf Autobahnetappen war die Einstellung sehr gut fahrbar. Guter Geradeauslauf, überhaupt nicht nervös.
    Stiftung Wernertest: sehr empfehlenswert (diese Einstellung und ganz besonders der ND).
    Mal schauen, wie es sich mit leerem Auto fährt. Im Moment sehe ich keinen Grund, etwas zu ändern
    Avatar von BJ323F
    Passt sehr genau zu meinen Beobachtungen, die ich bei unserem rundum in Sturz und Spur identisch eingestellten ND mache.
    Und das Einlenken ist wirklich lecker!
    Moin, ich wäre mal diesen alten Beitrag wieder auf. Unser ND 131 Serie ist nun eingefahren (4 mal über den Harz auf meinen alten Motorradstrecken) Immer offen.
    Eigentlich ist das Fahrwerk super für mich. Komfortabel und doch super vertrauenserweckend in Kurven. Die Seitenneigung stört mich nicht. Autobahn offen mit 190 war so ruhig wie im Golf5.
    Nur ein einer Rechtskurve schnell (so 100) aber nicht am Reifenwimmern kam der mal leicht hinten beim Gaswegnehmen, das ESP hat den aber sofort abgefangen.
    Im Kreisverkehr schiebt es gefühlt über alle 4, mit dem Gas lässt sich aber Lenken. Völlig vornerüber oder Heckschwenk hatte ich aber nie.
    Die Yokohamareifen kleben prima, ich bin aber auch nur trocken schneller gefahren. Mi dem kleinem Motor bringt man das Heck auch nicht gleich raus wenn man mal draufdrückt, zumnindest in den Gängen 456 ist das alles moderat.
    Nun die Frage, man ließt, das man trotzdem das nachstellen sollte, etwas mehr Sturz (so 1° auf -1° und was vorne links geht) und hinten auf -1°30", dazu etwas Vorspur und Nachlauf.
    Soll ich das tun? In der Nähe war ein kompetenter Laden. Es ist jedenfalls recht sicher und stabil zur Zeit.
    Grüße Andreas
    Welche Einstellung hast Du denn jetzt?
    Serie, 16" 1700km
    D-88719
    Schlimmer werden kann es nicht, da der ND ab Werk auch keine saubere Einstellung hat.
    Avatar von Fabian
    D-405
    Vor der diesjährigen Tour war ich dann auch mal mit meinem ND (17er G160 - Serienfahrwerk Sportsline) zum Fahrwerkseinstellen.
    Meine Vorgabe:
    Sturz:
    Vorne links maximal negativer Sturz, dann vorne rechts entsprechend negativer Sturz, dann auf der Hinterachse minimal weniger negativer Sturz als vorne.
    Spur:
    Vorne: 8' Vorspur (d.h. 4' rechts und 4' links)
    Hinten: Minimale Vorspur (d.h. knapp über Nullspur)
    Folgendes ist dann bei der Einstellung rausgekommen (ich saß während der Einstellung im Fahrzeug):
    a) Eingangsvermessung:
    Vorderachse:
    Sturz: -0°04' / -0°25'
    Spur: +0°06' / +0°07'
    Hinterachse:
    Sturz: -1°10' / -1°28'
    Spur: +0°14' / +0°02'
    b) Ausgangsvermessung
    Vorderachse:
    Sturz: -1°03' / -1°02'
    Spur: +0°08' / +0°08'
    Hinterachse:
    Sturz: -0°58' / -0°53'
    Spur: +0°01' / +0°01'
    Bei der Einstellung der Spur an der Vorderachse ist wohl ein Kommunikationsproblem aufgetreten, weil nicht 8' Vorspur sondern 8' Spur pro Seite eingestellt worden sind. Ist mir erst später aufgefallen, weil ich mir primär die Sturzwerte und die Spurwerte der Hinterachse angeschaut hatte (und nur gesehen hatte, dass die Spur vorne gleichmäßig auf beiden Seiten eingestellt wurde).
    Mit der initialen Einstellung fuhr sich der ND schon ganz nett, allerdings mit einer Tendenz zum Untersteuern.
    Mit der neuen Einstellung ist das gewünschte leichte Übersteuern erzielt worden. Wenn man mit wenig Gas zügig im Kurven fährt, dann geht das Heck leicht raus und mit weiterem Gaseinsatz kann man richtig schön querfahren. Insgesamt ist der ND nun wunderbar agil auf der Hinterachse und lässt sich sehr leicht vor Kurven hinten anstellen und dann auch sehr präzise quer um Kurven herumzirkeln. Untersteuern kommt eigentlich nicht vor (nur bei sehr hartem Einlenken) und der ND ist sehr sehr handlich.
    Es hat aber einige km gebraucht, bis sich die Reifen an die Einstellung angepasst haben. Anfänglich war das Fahrverhalten auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten (> 180km/h) schon sehr speziell, weil die Hinterachse immer lenken wollte und man den ND permament mit minimalen Lenkkorrekturen in der Spur halten musste - ich hatte das Gefühl, dass der ND ohne die Korrekturen hinten abgeflogen wäre. Am ersten Tag im kurvigen Geläuf hat sich die Hinterachse für meinen Geschmack etwas zu stark eingedreht, so dass man wirklich schnell und viel Gegenlenken musste - war machbar, aber auch etwas anstrengend.
    Das hat sich dann aber nach einen hundert km gelegt. Jetzt ist diese wirklich starke Eindrehtendenz auf der Hinterachse weg und man kann den ND sehr einfach und präzise querstellen. Auch das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten auf der Hinterachse ist nun viel besser: Ständiges Korrigieren ist nicht mehr nötig, aber bei Geschwindigkeiten über 200km/h muss man dennoch sehr feinfühlig mit der Lenkung umgehen - was aber gut machbar ist.
    Insgesamt bin ich mit dem jetzigen Fahrverhalten des ND sehr sehr zufrieden. Die 16' Vorspur auf der Vorderachse scheinen nichts gravierend negatives zu bewirken. Die Einstellung bleibt daher erstmal so.
    Geändert von Fabian (05.06.2019 um 11:18 Uhr)
    Vorderachse:
    Die 16° Vorspur auf der Vorderachse scheinen nichts gravierend negatives zu bewirken. Die Einstellung bleibt daher erstmal so.
    Müsste es nicht "16' Vorspur auf der Vorderachse" heißen?
    Avatar von Fabian
    D-405
    Stimmt, das war ein Tippfehler. Wird gleich korrigiert.
  1. Fahrwerkseinstellung zu x² ten.
    Von botte im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2003, 10:59
  2. Fahrwerkseinstellung
    Von AndiO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.03.2003, 17:27
  3. H&R; Distanzscheiben; Fahrwerkseinstellung
    Von ZOOMER im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2003, 20:56
  4. Günstige Fahrwerkseinstellung
    Von jochen167 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.02.2003, 19:42
  5. NABeste fahrwerkseinstellung mit original dämpfern
    Von Zitterbacke im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.02.2003, 02:29
