1 x NAB-5148
MX-5 IL Performance Zündkabelsatz 8mm schwarz
· 4 x NAB-70181
MX-5 Zündkerze NGK BKR5E-11
Spiel' mal mit dem Balance-Regler - lässt sich das Knarzen/Knacken auf einen bestimmten Lautsprecher eingrenzen? (Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein "Membran-Ende" sich zeitgleich mit identischen Symptomen an allen Lautsprechern äußert - wenn's also auf einen LS eingrenzbar ist, könnte dort ein Defekt vorliegen - sind alle gestört, muss es m.E. eher systemisch bedingt sein, dann spräche z.B. was für ein Funkentstörproblem)
OK, teste ich. Der Vorbesitzer hat ein ziemliches Kabel-Gefrickel hinterlassen, ich hab es bei den Hifi-Rückbauversuchen aus Zeitgründen nicht wirklich besser gemacht. Aber da ich bald mal (hallo Airbagsteuergerät
) das komplette Armaturenbrett ausbauen darf kann ich dahinter dann mal für Ordnung sorgen, nachgerüstete WFS kommt dann auch gleich raus.
Wenn's vornehmlich im Leerlauf auffällt, könnte das natürlich ein Funken-Überschlag sein, aber dann müsstest Du auch andere Probleme haben und nicht nur welche mit dem Radio. Nur zur Sicherheit würde ich festen Sitz der Kabel nochmal durchprüfen - wenn die erst die paar Wochen neu drin sind, kann sich ja u.U. noch was gelockert haben.
Bereits zweimal durchgeführt.
