Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Aalen, B
    Batteriekontrollleuchte unter Vollast
    Meine Batteriekontrollleuchte und Airbagkontrollleuchte leuchtet auf unter Vollast !?
    Steuergerät ? Temperatutfühler am Luftfilter !?
    DANKE für euere Hilfe !
    Volllast oder hohe Drehzahl ?
    Dass beim NB die Lima aufgrund verschlissener Kohlen bei höheren Drehzzahlen nicht mehr lädt, das liest man ja öfter hier.
    Die ABS-, Quatsch, die Airbag-Kontrolle kommt dann wahrscheinlich gleich mit, wegen zu niedriger Spannung.
    Edit 1:
    Check mal die Masseverbindungen am Motor und am PPF.
    Edit 2:
    ABS geschrieben, Airbag gemeint.
    Geändert von Chrystalwhite (14.11.2018 um 16:35 Uhr)
    Passe mich mal dem Schreibstil an ! Bordspannung mal messen bei hohen Drehzahlen !?
    Die ABS-Kontrolle kommt dann wahrscheinlich gleich mit, wegen zu niedriger Spannung.
    Airbag-Kontrollleuchte ?!
    Edit:
    Airbag-Kontrollleuchte !?
  1. AFR im Lambdaregelbereich und Vollast
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 14:04
  2. MAEF : Belastbarkeit Lautsprecher bei Kaltstart unter Vollast ?
    Von joschlichter im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 11:20
  3. Feuchtigkeit unter Beifahrersitz!
    Von Juli im Forum Allgemeines
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 22:39
  4. wie lange Vollast ?
    Von Rheuer im Forum Allgemeines
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 15.11.2003, 11:58
  5. Abdeckung unter Radio
    Von Daniel (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 11:10
