Ergebnis 1 bis 23 von 23
    Allgäu
    Kupplungsnehmerzylinder
    Ahoi
    kann mir jemand eine gute Alternative zum sündhaft teuren OEM Kupplungsnehmerzylinder empfehlen?
    Letztes Jahr musste schon getauscht werden und hatten uns für den von IL Motorsport entschieden... leider ein Griff ins Klo
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Sönke
    Danke Dank erhalten 205 in 140 Posts  Bedankt 835
    Tja, Du musst Dich entscheiden, zwischen Repro und Original.
    Mehr Auswahl hast Du nicht.....
    Zuhause
    Kauf dir trotzdem das OEM Teil. Denn sooooo sündhaft teuer ist es doch nicht, im Verhältnis zu manchem "Designstuhl".
    D-44...
    Danke Dank erhalten 160 in 106 Posts  Bedankt 48
    Da gibt's ja neben IL noch ein paar weitere Identteile-Anbieter, z.B. günstig von Herth+Buss (ca. 13 Euro) oder von etwas teurer von Bosch (etwa 40 Euro), und noch ein paar mehr: https://www.daparto.de/Nehmerzylinde...baTypeId=15438
    Allgäu
    Danke schon mal für die Infos... Das es Alternativen gibt weiß ich... Was ich nicht weiß ist, welche von den Afternarket Teilen auch ne gute Qualität vorweist Il Motorsport labelt ja die Dinger auch nur um, genau wie Mazda....Also müsste sich ja hinterm dem OEM Teil ^irgendwer verstecken^... Ich such also einschlägige Erfahrungen mit Original vs ^Afternarket ^
    Hier meine Erfahrungen:
    Der erste Nehmerzylinder hat rund 250.000 Kilometer gehalten.
    Als er undicht wurde, da habe ich ihn mit dem Reparatursatz von I.L. nochmal für die nächsten 50.000 Kilometer fitmachen können.
    Bei rund 300.000 Kilometern ist der Repro-Zylinder von I.L. reingekommen, weil der originale zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar war, sonst hätte ich den genommen.
    Der arbeitet bis jetzt, aktueller Kilometerstand etwas über 370.000.
    (Zwischendurch hatte ich ihn mal im Verdacht, schuldig war aber der Schlauch an der Spritzwand.)
    Ich hab sogar schon mal überlegt, für den Urlaub einen Nehmerzylinder in den Kofferraum zu packen, den wechsel ich ja zu Not selber an einer Tankstelle mit Hebebühne.
    Allgäu
    bei uns hat der von IL keine 10000 km gehalten, Manchette gerissen... Auch kann die ^Qualität^ unabhängig von der Funktionalität nicht mit OEM mithalten.... Ich bin mittlerweile größtenteils weg von den
    sogenannten ^Original IL Motorsport^ Teilen...
    Ich bin mittlerweile größtenteils weg von den sogenannten ^Original IL Motorsport^ Teilen...
    Ich wiederhole mich gern:
    Bei Teilen, die mich am „nach Hause kommen“ hindern, bevorzuge ich Originalteile.
    (Den Nehmerzylinder habe ich ja nur gezwungenermaßen gekauft.)
    Ich möchte nicht im Urlaub 1.600 Kilometer von zu Hause entfernt stranden, nur weil ich 25,- Euro gespart habe.
    Beispiel: Zahnriemen mit Rollen und WaPu, da habe ich Originalteile gekauft.
    Bei den Schaltmanschetten habe ich die Repro-Teile genommen, wenn die einreißen, dann geht es trotzdem weiter.
    Zuhause
    Sehe ich genauso.
    Meine Austausch OEM Geber- und Nehmerzylinder verrichten seit ca. 40k ihren Dienst klaglos.
    Danke Dank erhalten 900 in 654 Posts  Bedankt 1.095
    Mahlzeit,
    persönlich habe ich bisher eigentlich nur Gutes über Herth&Buss Jakoparts gehört.
    Ich denke, die würden bei mir eine Chance bekommen, wenn ich das selbe Problem hätte.
    IL-Nachbauteile kaufe ich nur noch, wenn wirklich genug positive Kritiken vorliegen.
    Mein letzter Reinfall war die Nachbau-Windlaufleiste von IL. Laut Produktbeschreibung langlebiger als das Original.
    Ich bilde mir ein, hier hätte schon der erste von einem Riss berichtet. Ich kann dazu "schlechte Passform" beitragen.
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Danke Dank erhalten 21 in 18 Posts  Bedankt 2
    Ich habe einen von TRW verbaut, der war verhältnismässig preiswert und macht bis dato keinen Ärger.
    Den könnte ich mir auch gut vorstellen. Weiter oben ist eine Liste von Daparto verlinkt, da ist er leider nicht dabei.
    Vielleicht sollte man bei Daparto mal auf Seite 2 nachgucken, da gäb's ein paar Markenhersteller, Aisin und Brembo wären dabei ...
    Allgäu
    joa,an herth und buss (wie man ließt, auch Erstausstatter für Fernost) hab ich auch schon gedacht (TRW ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt).... dann werd ich mich mal für einen der beiden entscheiden
    Geändert von Befreiter (21.11.2018 um 11:03 Uhr)
    Avatar von Davin
    Hessen
    Mahlzeit,
    Kann ich voll und ganz unterschreiben. Bei Kälte stehen die Enden links und rechts ab und liegen nicht auf der Scheibe auf. Bei Hitze ist es genau umgedreht. Da liegen die Enden auf der Scheibe und in der Mitte ist ein Bauch. Keine Ahnung was das für Material ist. Auf jeden Fall bin ich total unzufrieden damit.
    Avatar von smily
    D-66***
    Danke Dank erhalten 68 in 40 Posts  Bedankt 20
    auch bereits 2 TRW verbaut und bisher sehr zufrieden, ok, der Canadier wird selten bewegt, aber auch in der Anni seit 25.000 im Einsatz.
    Gruß, Kai :-)
    Allgäu
    woher habt ihr den TRW??? Kann die nirgends finden
    grad telefoniert...Trw ist zur Zeit nicht lieferbar
    dann werde ich den von herth und buss nehmen (J2603011) ..
    gibt's da Unterschiede (NA, NB 1,6 oder 1.8) oder sind die alle gleich? Bei autodoc kann ich den beim 1,6er finden, beim 1,8er net..
    Geändert von Befreiter (21.11.2018 um 11:02 Uhr)
    Allgäu
    Da jetzt nix mehr kommt, bedanke ich mich an dieser Stelle für Eure Hilfe.
    Hab mich jetzt für den Herth und Buss entschieden.
    Falls mir was negatives auffällt, oder das Teil wieder vorzeitig den Dienst quittiert, werde ich davon hier berichten.
    Gruß Sönke
    sofern man die Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem regelmäßig wechselt sollte das Teil weitere 15-25 Jahre halten. Dann sind die Dichtlippen der beiden Mannschetten meist verschlissen. Dafür gibt es dann aber gute Rep-Sätze die günstiger sind als der komplette Zylinder.
    Hat man durch die erhöhte Feuchtigkeit im System allerdings schon Korrosion im Zylinder hilft ein Repsatz nicht wirklich weiter.
    Was auch häufig vorkommt ist dass nach dem Nehmerzylinder sich kurze Zeit später auch der Geberzylinder verabschiedet... (in der Regel aus dem gleichen Grund...mangelnde Wartung)
    Nochmal was zu dem TRW-Ding, bei TRW bezeichnet als PJD175.
    Der Anbieter Autoteilemeile hat bei Ebay aktuell ein Angebot dafür, für 101,03 Euro.
    Angeblich sind 10 Stück verfügbar.
    Da dieser Anbieter auch eine eigene Website hat, und die Preise ja auch mal differieren können,
    habe ich dort nachgeschaut und prompt geordert:
    5 von den Dingern für je 10,57 Euro
    Heute kam dann die Stornierung mit "nicht mehr lieferbar".
    Das Ebay-Angebot ist hingegen weiter aktuell.
    Bei Autoteilemeile werde ich nichts (mehr) bestellen.
    Allgäu
    Ich denke da war ein Fehler im System... 10 Euro für Einen hann ja nicht stimmen... Das passiert übrigens im alltäglichen Leben, z.b. im Supermarkt, ständig...
    Denen ist bei deiner Bestellung der Fehler aufgefallen und daraufhin haben die den Auftrag storniert.. absolut verständlich, hätte ich auch so gemacht...
    Quierschied, Saarland.
    Danke Dank erhalten 6 in 4 Posts  Bedankt 1
    Ich hatte an meinem NA nach knapp 270000km ein Aftermarket Teil eingebaut(15-18€).Nach einer Saison,8000km, musste ich ihn wieder ersetzen.
    Also habe ich einen höherpreisigen ,50€,genommen. Beim Umbau ist mir aufgefallen das der "Verbindungsstößel"beim Aftermarketteil etwa 5mm kürzer war.
    Ein Verschleiß durch Abnutzung war nicht erkennbar.
    Letzenendes war aber auch der Geberzylinder nicht mehr in Ordnung.
    Allgäu
    Von welchen Aftermarketteilen (günstig und etwas teurer) sprichst du konkret... da gibt's ja ne Menge Auswahl.
  1. Kupplungsnehmerzylinder
    Von smokemx5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 08.05.2015, 16:18
  2. [NA] (NA) Kupplungsnehmerzylinder undicht!
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 23:09
  3. Kupplungsnehmerzylinder?
    Von TobiMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 18:22
  4. Kupplungsnehmerzylinder leckt, welche Werkstatt?
    Von Mr.Worf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.05.2005, 16:47
  5. Kupplungsnehmerzylinder repariert - Ergebnis naja...
    Von Alder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.07.2004, 17:57
