Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Avatar von Rheinländer
    D-536..
    Vinyl-Dach 91'er NA ?
    Guten Morgen,
    wie und an was kann ich zuverlässig erkennen, ob das verbaute Vinyl-Dach an meinem 91'er NA (FID: 4868) noch das originale der Erstauslieferung ist.
    War Vinyl überhaupt das Dachmaterial in der Erstauslieferung und in dem Baujahr?
    Besten Dank euch.
    Viele Grüße,
    Ralf
    Die Original-Mazda-Verdecke haben am Reißverschluss der Heckscheibe eine Aufschrift "MX-5".
    Soweit mir bekannt, gab es keinen NA mit einem serienmäßigen Stoffverdeck, also
    immer Vinyl mit raus-zip-barer Heckscheibe.
    Der Reißverschluss verlief nicht in der Form des Fensters, sondern in einem weiteren Bogen, fast von Gurt zu Gurt.
    D-536..
    ...alles klar, dann ist das montierte Dach nicht mehr das originale.
    Das jetzige hat keinen Reißverschluss.
    Da 27 Jahre über das Dach hinweg gezogen wären, hätte mich der jetzige gute Ist-Zustand auch etwas gewundert.
    Ich habe es vor 2 Wochen auf Mailanfrage bei Dr. W. und folgender Anweisung mit 2x Spüliwasserwäsche intensiv grundgereinigt und anschließend 2x mit deren A1 Kunststoff-Tiefenpflege, matt behandelt.
    Das Vinyl-Material wurde fühlbar geschmeidiger und die Farbtiefe hat sich deutlich verstärkt.
    Ein echte Verbesserung gegenüber dem Zustand vorab.
    Jetzt ist das Dach auch durch das Saisonende natürlich keiner weiteren Witterung ausgesetzt.
    Ich hoffe auch, dass es in Zukunft im Realbetrieb, ab kommendem Frühjahr, und bei regelmäßiger Pflege in dem aktuellen Zustand erhalten bleibt.
    Wie pflegt ihr solch ein Dach von innen - die Gewebestrukturoberfläche?
    Ich erkenne eigentlich keine Problemstellen bei meinem.
    Aber eine gute Prävention ist ja immer das wichtige.
    Derzeit habe ich bei leicht geöffneten Seitenscheiben einen Granulat-Raumluftentfeuchter vom Discounter im Fußraum stehen.
    Ob notwendig, kann ich nicht wirklich sagen.
    Der Abstellort ist definitiv trocken und mit der Saison-Abschlussfahrt habe ich den Wagen wunderbar durchtrocknet, durch die tollen Sonnentage, dort abgestellt.
    Danke Dank erhalten 197 in 102 Posts  Bedankt 372
    Das Dach auf unserem blauen 92er Miata ist noch das Originaldach und ist in gutem Zustand. Wagen hat, auch beim Vorbesitzer, immer in Garagen geparkt, wird überwiegen offen bewegt und hat für den Winter ein Hardtop. Also sozusagen optimale Bedingungen für ein Vinyldach. Einzige Pflege ist auch A1 Kunststoff-Tiefenpflege.
    Gibt es hier noch jemand mit einem so alten Originaldach?
    Nicht ganz so alt, aber ansatzweise.
    Meine beiden 95er NAs tragen beide noch ihre beigen Originalverdecke, kein Hardtop, beide ohne Einrisse über den Seitenscheiben,
    abgesehen von seltener Handwäsche null Pflege in den letzten 14 bzw. 12 Jahren, aber überwiegend in der Garage geparkt.
    Die Heckscheiben stehen nicht mehr so gut dar: eine wurde im Alter von ca. 10 Jahren von der Vorbesitzern ausgetauscht (sieht
    nach Mazda-Originalersatzteil aus), beim anderen NA ist die Heckscheibe seit 2008 gerissen/geklebt.
    Nicht ganz so alt, aber das Dach auf meinem weißen 95er NA ist noch original und in sehr gutem Zustand. Jedenfalls ist es in besserem Zustand als das aktuelle Dach auf dem Miata. Beim Miata habe ich wimre 2003 das originale Verdeck bei DW durch ein after market-Dach ersetzen lassen. Das OEM-Verdeck hatte sich vom Gestänge gelöst.
    Der weiße NA hat seit 2007 auch optimale Verhältnisse, da er immer trocken steht und wenig bewegt wird. Wenn er genutzt wird, dann in aller Regel offen. Wie er von 1995 bis 2007 genutzt wurde kann ich nicht sagen.
    Avatar von smily
    D-66***
    Danke Dank erhalten 62 in 37 Posts  Bedankt 17
    90er CAN-Miata mit erstem, originalem Verdeck, wird seit 14 Jahren mit Technolit gepflegt und sieht top aus.
    Ich hab sogar noch die weisse Abdeckung für die Heckscheibe, welche mit den Klettpunkten befestigt wird bevor man das Verdeck darauf legt.
    Gruß, Kai :-)
    "die weiße Abdeckung"..... "den Klettpunkten".
    War diese Methode bzw. das entsprechende Material serienmäßig so vorgesehen?
    Danke Dank erhalten 199 in 137 Posts  Bedankt 791
    Nein, das war US-Zubehör.
    Das Teil ist eine „Tasche“ an drei Seiten offen, es wird auf die Ablage gelegt und nutzt vorn die Druckknöpfe für die Persenning, diese sind dann doppelt, d. h. die Persenning wird am Schoner festgeknöpft.
    Zur Regenrinne hält das Teil mit Klett am Teppich.
    Innen ist weicher Vlies, so wird die Heckscheibe effektiv vor Kratzern geschützt.
    Irgendwo hab ich das Teil noch, ich hab ja auf ein NB-Verdeck umgerüstet.
    Edit:
    Da isser, Miata Window Protectorsind die Suchbegriffe:
    https://mossmiata.com/window-protector-black
    Zuhause
    @chrystalwhite
    ein nützliches Teil , kannte ich bisher noch garnicht. Hab allerdings eine tan Ausstattung. Würdest du , da du ja offensichtlich eine Glasscheibe durch das NB Verdeck besitzt, diesen window protector mir verkaufen ? Hätte Interesse.
    Leider nein, den hab ich in mein Regal mit der Beschriftung „Haben ist besser als brauchen“ gelegt.
    Ich hab ihn mal über Ebay bekommen, versuch Dein Glück.
    Zuhause
    Kein Problem. Mittlerweile halte ich es mit meinen Teilen genauso.
    Avatar von smily
    D-66***
    Edit:
    bei mir ist eine weisse Abdeckung in Form und etwas größer als die Heckscheibe.
    wird mit 4 Klettpunkten an den Ecken befestigt.
    Ich versuch mal Fotos am WE zu machen, wenn ich in die Halle komme.
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Bei meinem 90er ist das zweite Originalverdeck von 1998 drauf. Ist fast im Neuzustand, keine Risse oder Ähnliches. Heckscheibe dank Windowprotector ebenfalls neuwertig. Das Auto steht aber praktisch niemals geschlossen draußen.
    1990 Marineblau
    Danke! Das Ding kannte ich noch garnicht. Allerdings haben die Heckscheiben meiner NAs eher Spuren auf der Außenseite:
    von dämlichen Katzen und Mardern.
    D-777..
    Danke Dank erhalten 322 in 118 Posts  Bedankt 26
    Den Windows Protector hatte ich damals im Engelchen auch. Dadurch war die Heckscheibe immer neuwertig. Braucht allerdings auch Disziplin, beim Aufmachen die Scheibe immer einzupacken.
    Bestätige ich.
    War ein Grund mehr für das günstige NB-Verdeck: Nach hinten werfen und gut ist.
  1. [NA] NA Vinyl-Verdeck: Dauerfeucht?
    Von TomTwo im Forum Allgemeines
  2. Pflege Dachhimmel Vinyl Verdeck
    Von paddy1979 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 16:09
  3. Unterschied "Kunstleder-Verdeck" und "Vinyl-Verdeck"
    Von homeless im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 12:48
  4. Neues Vinyl-Verdeck für NA
    Von Heronimus im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 19:45
  5. Hardtop, Stoffverdeck oder Vinyl ?
    Von NeverLand im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 21:17
