Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Ansaugung verbessern
    Ich hab ja seit einiger Zeit nen 1.8er NBFL, nun hab ich mir die Ansaugung mal genauer angeguckt.
    Der Plastik Ansaugtrakt vom Luftfilterkasten weg hat ja diese "Schwingungsdämpfer" Riffel drin.
    Da ich in der Luftfahrt tätig bin fiel mir direkt ein, dass dies ja die Luftströmung verwirbeln muss wie sau, Ergo den Luftstrom behindert.
    Könnte ich dort nicht, ohne große änderung am Luftfilterkasten oder Rohrdurchmesser, nicht diese Riffel entfernen und somit den Luftstrom begradigen und würde es irgendetwas im entferntesten bringen?
    Zudem würde es den Motorraum meiner Meinung nach etwas "aufhübschen"
    gruß,
    Robin
    D-24819
    Bist Du mal im Wattenmeer gewesen und hast Dir bei Ebbe die Oberfläche des Sandes unter deinen Füßen angesehen? Die ist selten glatt, sondern eher gewellt. tatsächlich kann das für die Strömung besser sein als eine glatte Oberfläche. Nur in engen Kanälen ist glatt besser.
    Ja stimmt , mir kommen diese Riffel jedoch sehr "spitz" vor.
    Hab von der Ansaugung von Kolbenmotoren nicht wirklich viel Ahnung. Wenn Laminare Strömung da nicht so wichtig ist dann ist es ja wurscht.
    Dachte auch eher an Ansprechverhalten und nicht an Leistungszuwachs. Das Märchen, dass eine neue Ansaugung 20+ PS bringt hab ich mir nicht vorgestellt.
    Da käme noch sehr viel mehr Arbeit auf mich zu.
    RLP
    lass ihn Frischluft atmen und verkürze den Ansaugweg. Wesentlich mehr wirst anders nicht raus bekommen nur durch Ansaugoptimierung.
    Wenn du da mehr rausholen möchtest, hilft nur Einzeldrossel mit neuem Steuergerät, da hast aber schon Spürbar was, kostet halt auch entsprechend mit Abnahme
    so ganz nebenbei....diese "Riffel" sind doch extra dazu da um die Kippbewegung des Motors auszugleichen da die Luftfilterbox fast starr auf dem Längsträger befestigt ist.
    Allgäu
    Bin darauf gestoßen
    Cold Air Intake selbst gebaut
    https://www.mx-5.de/html/cold_air_in...bst_gebaut.htm
    hat da jemand Erfahrungen am nb?
    Danke Dank erhalten 305 in 220 Posts  Bedankt 547
    Ich hatte mal diese "Lösung" beim NBFL:
    Ziel war hier allerdings nicht "CAI", sondern Dreckvermeidung. Leistungszuwachs gab es auch keinen Spürbaren.
    Ganze Story: http://www.da-user.de/Mods%20%26%20R...imarelais.html
    Allgäu
    Das Original
    https://www.flyinmiata.com/nb-randal...take-duct.html
    .... wenns bloß nicht so teuer wäre
    Oder halt mit sowas:
    https://www.sandtler24.de/x-air-univ...umber=360590SC
    Oder vergleichbare Airbox durch die Stritzwand und dann per Schlauch weiter.
    (https://www.sandtler24.de/x-air-b3-f...-360603sc.html)
    Geändert von Rennsusi (07.02.2019 um 08:27 Uhr)
    Allgäu
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    bevor ich mir das unschöne Teil reinbaue, würde ich zu IL greifen:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...13ae785727483c
    Allerdings nur mit dem "Restriktor" eintragbar.
    Dann bleibt vermutlich nur ein anderer Sound übrig...
    Allgäu
    passt aber nur bei ^Serie^, sobald z.b. ein größerer Kühler im Einsatz ist geht's nimmer...
  1. Standlicht NA verbessern
    Von fischiMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.08.2016, 23:54
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 13:59
  3. Einlenkverhalten verbessern, wie?
    Von h2q im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.03.2004, 08:04
  4. Verbessern SV das Fahrverhalten ?
    Von Rheuer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 22:05
  5. 70er Schlauch für Ansaugung...woher nehmen?
    Von Mookel_Co im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.04.2003, 15:44
