Ergebnis 1 bis 29 von 29
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 3
    Tacho manipuliert?
    Hallo erstmal,
    Wollte mal fragen ob es irgendeine Möglichkeit gibt den tatsächlichen Tachostand eines 1991 NA‘s auszulesen?
    Würde mir gerne einen kaufen und laut Besitzer hatte dieser 5 Vorbesitzer und hat bis jetzt gerade mal 120000km aufm Buckel..Scheckheft oder Wartungsnachweis gibt es nicht.. Auto sieht zumindest auf den Bildern top gepflegt aus (:. Irgendwie finde ich das bisschen suspekt aber vllt kann mir ja wer weiterhelfen
    Danke schonmal
    Danke Dank erhalten 205 in 140 Posts  Bedankt 839
    Nein, das sieht schlecht aus, bei dem Auto ist noch alles analog.
    Sind es denn Kilometer oder Meilen ? (Falls es ein Miata ist)
    Mindestens der letzte TÜV-Bericht sollte ja vorhanden sein, da steht auch ein Kilometerstand drauf...
    Gibt es einen link zu dem Angebot ?
    Geändert von Chrystalwhite (17.05.2019 um 20:21 Uhr)
    Sind Kilometer! Hier in Österreich gibts ein Pickerl mit einem Prüfbericht
    Hier noch der Link
    https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/mazda-mx-5-302137101/
    Geändert von Zentaria (17.05.2019 um 20:33 Uhr) Grund: Link
    Sieht ja nicht schlecht aus, wobei die Bilder für eine Verkaufsanzeige ja eher nichtssagend sind,
    Da der Mazda-Aufkleber vorn links und die Schriftzüge hinten fehlen, würde ich auch eine Neulackierung nicht ausschließen.
    Zustand der Schweller ?
    Köln, NRW, BRD.
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    Der Kilometerstand wäre mir relativ egal, wenn die Kutsche anständig gewartet ist. Das fehlen jedes Nachweises und die hohe Anzahl der Vorbesitzer wären ein absolutes KO Kriterium für mich.
    Wurde ausgebessert, wurde auch schon nachlackiert. Habe noch ein Bild vom Tachostand, falls das was helfen soll?
    Mir persönlich wiederum wäre der Gesamtzustand wichtiger, als die Zahl der Kilometer oder der Vorbesitzer.
    Die NA-Motoren sind sehr zäh.
    Ich bin bei 202.000 erst in das Hobby MX-5 eingestiegen, meiner hatte nur 1 Vorbesitzerin, dafür zum Schluss bei der einen gewissen Wartungsstau.
    5x liebevolle Vorbesitzer sind besser als 1, der alles vergammeln lässt.
    Stutzig würde mich machen, wenn die letzten Besitzerwechsel immer schneller erfolgt wären.
    Ja, evtl schau ich ihn mir morgen mal an
    Mach Fotos von den hinteren Radläufen und vom hinteren Schwellerbereich. Dazu am besten auf den Boden legen.
    Gern auch welche vom Innen- und vom Motorraum.
    Dann kannst Du sie hier einstellen.
    Hier noch ein paar Bilder
    - Schweller müssten schwarz sein
    - Was ist da um den Antennenfuß rum los ?
    - Was ist mit der Antenne los ?
    - Warum geht das Dach nicht vernünftig auf ?
    - Showbügel
    - In der Anzeige wird erwähnt, dass noch Teile mitgegeben werden, unter anderem ein Tacho. Was zeigt der denn so an ?
    - Showbügel
    Zeigt anscheinend weniger an..😂bekomm jetzt auch keine Antwort mehr..naja mal schauen
    Danke Dank erhalten 902 in 656 Posts  Bedankt 1.098
    bei diesem NA sollte man drei mögliche Kostenfaktoren im Auge behalten:
    - Stoffverdeck okay oder austauschreif? Lass dich nicht bequasseln, auch wenn nur das Heckfenster kaputt ist, meistens sagt der Sattler, das ganze Verdeck muss neu. Also 600-1200 Euro.
    - Schweller rostfrei? Chrystalwhite hat schon drauf hingewiesen, der Schweller ist nachlackiert. Sonst wäre er bei diesem Baujahr schwarz. Falls Rostschäden schlampig geflickt wurden, gehts bald wieder los.
    - Fahrwerk ist arg tief. Falls Tieferlegungsfedern mit den originalen Dämpfern drin sind, schlechteste Lösung.
    Soll das Auto Spaß machen, muss investiert werden.
    Bei nem Gewindefahrwerk darf er so tief sein.
    Die bernsteinfarbige Bremsflüssigkeit wurde seit Jahren nicht gewechselt. Kann sein, dass man Geld in Wartung stecken muss, z. B. Kühlsystem. Bei den Alufelgen („Daisies“) fehlen die Deckel.
    Für einen NA finde ich ihn verdächtig günstig. Auf den Kilometerstand würde ich nicht vertrauen. Die Motoren halten ewig aber fallen im Alter durch Ölverbrauch auf.
    Fotos mit verschiedenen Felgen, die teuren hat er extra verkauft?
    Für den Preis finde ihn gar nicht so schlecht, aber ich glaube hinterher muss noch Geld übrig sein, um zwei bis drei Sachen zu kurieren.
    Erst mal anschauen, man muss ja nicht den erstbesten kaufen.
    Wenn man sich ein fast 30 Jahre altes Auto kauft, sollte die Vorgehensweise anders sein, als die Frage nach dem Kilometerstand. Da muss man schon unbedingt einen mx-5 haben wollen und akzeptieren, dass bei einem solchen Alter mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit Instandsetzungsbedarf besteht. Das ist dann kein normaler Gebracuhtwagenkauf mehr, das ist Liebhaberei.
    Ich "erneuere" gerade meinen 97 NA.....................da fließt schon ordentlich Geld und Zeit rein. Du musst für Dich erst mal klären, ob Du so was willst. Egal, ob der KM-Stand stimmt oder nicht, da wird einiges zu tun sein.
    D-44...
    Danke Dank erhalten 160 in 106 Posts  Bedankt 48
    Der Radlauf hinten links scheint repariert zu sein: Einerseits sichtbarer Farbunterschied zwischen Seitenteil und Kofferraumdeckel, andererseits wirkt der Bogen vom Radlauf knapp über der Sicke etwas "eckig".
    Das Ansaugrohr am Luftfilterkasten fehlt (zumindest in D mü0te das spätestens zur HU wieder dran sein).
    Es kann der österreichen StVO geschuldet sein, aber das Auto steht auf Winterreifen - etwas, was ich persönlich bei NAs nicht gerne sehe, und ich den Unterboden daher extra genau inspizieren würde.
    Hallo, danke erstmal für die ganzen Tipps, werde ich beim Kauf alles in Betracht ziehen
    kauf den qagen und mach deine ersten erfahrungen
    die radmuttern sind ein wenig zu lang
    Nein.
    Ich denke, da wurden längere Stehbolzen verbaut, um die anderen Räder mit Spurplatten zu fahren.
    Deswegen passen die Nabendeckel wahrscheinlich auch nicht mehr.
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Mein Tip: Für 3k kaufen als Basis. Was erwartest du bei einem einem so alten Auto ? Neuzustand ? Billiger werden die nicht mehr und vermehren tun sich die NA auch nicht mehr. KM-Stand spielt keine Rolle.
    Korrekt.
    Unverbastelt und und rostarm ist wichtiger als der Kilometerstand.
    Moin, die Radläufe wurden schon gemacht und dabei die Sicke zugespachtelt. Also unverbastelt ist der nicht. Die linke Sitzwange ist noch so ein Indiz für viele Kilometer. >100tkm kann da der Bezug durch sein.
    Korrekt.
    Was meinst du mit unverbastelt? z.B wenn da jetzt alles mit Kit zugekleister worden ist und nach nem Jahr wieder rostet?^^
    Nee, verbastelt ist für mich z. B.:
    Jeder der Vorbesitzer hat mal was an der Elektrik gefummelt.
    Ich habe mal aus einem NA gefühlte 100 Meter von überflüssigen, da nicht mehr angeschlossenen Kabeln entfernt, dazu funktionslose Schalter.
    Wenn Du bei so einem Auto mal ein elektrisches Problem hast, dann kommt Freude auf, da Dir der Schaltplan nur noch begrenzt weiterhilft.
    Die langen Stehbolzen, die dafür sorgen, dass die Nabenkappen nicht mehr passen, die gehen auch schon in die Richtung.
    Sieht man dann ja leider erst nach dem Kauf oder? Also das mit den Kabeln^^ Aber was ich sehe ist, dass eine andere Antenne eingebaut wurde.. Recht viel Elektronik haben die ja nicht oder?
    Geändert von Zentaria (20.05.2019 um 10:54 Uhr) Grund: Gute Deutsch
    - Lass den Gesamteindruck auf Dich wirken.
    - Nimm jemanden mit technischem Verständnis mit.
    Und:
    You buy the seller.
    Und:
    You buy the seller.
    Technisches Verständnis ist da, nehme aber zur sicherheit meinen Vater (KFZ-Mechaniker in Pension ) mit.
    Aber werde mir die Woche noch mehrere anschauen und den "besten (P/L)" auswählen.
    Thumbs down nimm de sonst kumm i no vorbei
    Dann hoi dern hoit, wennsd umbedingt mechast.
    Da der Verkäufer mir nichtmehr antworten will muss wohl ein anderer her Schade hätte mich schon gefreut^^ jetzt gehts wieder ans suchen
  1. Um was für einen Tacho handelt es sich?
    Von alda im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 10:11
  2. Kaufentscheidung: Miata mit deutschem Tacho???
    Von Bremi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 11:57
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 09:38
  4. Richtig unruhiger Tacho - was kann das sein ???
    Von Alex1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 13:36
  5. Tacho manipuliert??
    Von Streetdriver im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 18:54
