Ergebnis 1 bis 10 von 10
    D-51467
    Question Probleme bei Nässe
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem das bei Nässe sich das Fahrzeug sehr schwammig anfühlt. Dazu packt das ABS sofort an wenn man ein wenig fester Bremst. Was dann Heute noch dazu kamm das mein Komplettes Heck das Hüpfen angefangen hat als ich bei der Ampel ein wenig schneller los fahren wollte. Meine Frage also liegt das an den Reifen ( 3 Jahre alte Michelin Reifen mit genug Profil) Oder ist es das Fahrwerk? Denn das Hüpfen müsste das Fahrwerk sein was die Reifen einfach nicht auf die Straße bekommt. Hat da jemand eine Lösung?
    Mit freundlichen Grüßen
    Lukas
    Danke Dank erhalten 897 in 652 Posts  Bedankt 1.089
    Sind da noch die ersten Dämpfer drin und wieviele Kilometer hat das Auto runter?
    D-51467
    Ja, es sind noch die ersten Dämpfer und das Fahrzeug hat jetzt 72.000 km runter
    Danke Dank erhalten 11 in 7 Posts  Bedankt 28
    Wenn der Luftdruck, in den Reifen, viieeel zu hoch wäre, könnte ich mir soetwas auch vorstellen!
    ...das glaube ich aber eher weniger, da Du den Luftdruck sicher schon als erstes Kontrolliert hast, stimmts?
    Wenn man die Spurstangen z.B. selber gewechselt hat, also nur grob von Hand voreingestellt, damit zum Vermessen fährt,
    fühlt sich das unter Umständen genauso beschissen an, besonders wenn die Strasse nass ist!
    Ich würde also mal die Spur vermessen lassen!
    Gruß Gerry
    Danke Dank erhalten 204 in 140 Posts  Bedankt 823
    Wie lange hast Du den MX schon ?
    Es ist halt ein leichter Hecktriebler ohne jegliche Fahrhilfen.
    Das muss der Fahrer halt die Antriebsschlupfregelung machen.
    Naja, Du könntest prüfen, ob in den Reifen ein sinnvoller Druck drin ist. Drei Jahre alte Michelins sollten schon noch was können.
    Anhand der DOT-Nummer könnte man ermitteln, wie alt sie wirklich sind: https://reifenqualitaet.de/technik/dot/
    Was die Dämpfer angeht, hier im Forum wird gerne davon berichtet, dass die originalen ab ca. 130'000km "durch" sind.
    Wäre bei Deinem Auto etwas früh der Fall.
    Viele nehmen so eine Gelegenheit wahr, beim Fahrwerk etwas aufzurüsten. Je nachdem, was Du vorhast, könnten anständige Dämpfer eine Maßnahme sein.
    Oder eventuell ein Gewindefahrwerk.
    Das Problem an Ferndiagnosen ist eben, mit absoluter Sicherheit wird man kaum sagen können, ob Deine Dämpfer noch was taugen.
    D-51467
    Gruß Gerry
    Vielen Dank für den Tipp mit dem vermessen und ja der Luftdruck stimmt auf allen Reifen den Kontrolliere ich regelmäßig
    Ich hab mich außerdem vertan die Bereifung auf dem Auto sind Hankook Ventus V12 evo 2
    Moin, Luftdruck so 1,9 bis 2,2? Das Hüpfen kann auch durch das Durchdrehen und wieder Greifen kommen. Auf Ölflecken am Stossdämpfer würd ich schauen. Grüsse
    Danke Dank erhalten 781 in 567 Posts  Bedankt 1.208
    Der evo2 verhält sich bei Nässe recht bockig, die Haftung reisst schlagartig ab, kein weicher Übergang, und genauso rastet der Reifen auch wieder in den Asphalt ein.
    Wenn der Luftdruck stimmt, würde ich die Dämpfung überprüfen.
    Avatar von ennepetaler
    Ennepet.
    Hankook eben...also mit Hankook hatte ich damals auf Öttinger GTI nur Probleme.... Dunlop und Pneumant war auch mist auf Passat 3b5 von den Barum Bravuris aus erster Serie war ich sehr angetan...selbst bei nasser Fahrbahn noch guten Grip.... habe derzeit auf meinem Niseko Conti Sport Contact 5 auf Serienfelge drauf, auch ein sehr guter Reifen.... Dann habe ich noch einen Satz High Performer in 225/45 R17 94V die bei Regen auch recht gut sind allerdings auch nach 30 Tkm fast runter sind.... der HS-2 fürn fairen Preis ein Reifen wo Preisleistung stimmen...
  1. Bremsversagen bei Nässe
    Von Lebensfreude im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
  2. NBFL: Quietschendes Geräusche bei Kälte/Nässe
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 11:43
  3. Bremsverzögerung bei Nässe die xte....
    Von ZVOFF im Forum Technik Serie
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 16:13
  4. [NB⁄NBFL] NB BJ 98 bei Nässe
    Von derAlteHase im Forum Allgemeines
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 14:21
  5. EXTREM unstabiles Fahrverhalten bei Nässe!
    Von julka im Forum Technik Serie
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 08:31
