Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mx5 NC 2.0l bis 2008 Motorschaden, passt Motor Mx5 NC/FL 2.0l
    Hallo zusammmen,
    Ich hoffe es findet sich hier eine passende Antwort.
    Und natürlich schon mal danke.
    Mein 2008 2.0l Niseco hat es nach 60 000km leider erwischt, der klassische MX5 Motorschaden.
    Der Motor ist hin.
    Nun meine Frage die mir niemand mit Gewissheit beantworten konnte.
    Passt der 2.0l Motor der NCFL ab 2008 in meinen NC, bzw. müsste ich das Steuergerät oder sonstige Teile austauschen.
    Bei il Motorsport sagte man mir dass neben dem Motor auch das Steuergerät überarbeitet wurde
    Das der Motor an sich passt, die Anschlüsse anders sind weiß ich.
    Nur über den Rest, Elektrik, Steuergerät... Konnte mir auch eine Mazdawerkstatt und auch Mazda nichts sagen.
    Habe auch schon an eine Werkstatt geschrieben die beim mitlesen in einem anderen Forum empfohlen wurde, leider keine Antwort.
    Vielleicht hat ja schon jemand oder kennt ja wer jemand der dass schon gemacht/ probiert hat.
    Wäre echt dankbar für Hilfe.
    Liebe Grüße und viele Sonnentage.
    Dieter
    Danke Dank erhalten 647 in 337 Posts  Bedankt 306
    Kontaktier mal Dirk Weistroffer in Pulheim, der hat schon mehrfach diese Motorschäden repariert.
    Hallo André,
    Genau diesen hatte ich Mitte der Woche angeschrieben, hoffe noch auf eine Antwort.
    Grüße und danke
    Ich rufe bei sowas immer an. Dirk hat viel zu tun, da ist es vielleicht mit antworten schwierig.
    Avatar von ennepetaler
    Ennepet.
    Pulheim im Rhein-Erft-Kreis? Ich meine von Dirk Weistroffer in diesem Zusammenhang ebenfalls schon einige Male etwas gehört zu haben. Ist von Ennepetal ja auch gar nicht mal so weit entfernt. Werde mir die Adresse für etwaige Motorprobleme nun endlich auch mal notieren. Mit meinem Niseko bin ich bisher zum Glück von einem Motorschaden verschont geblieben, aber mein 3er BMW hatte leider kürzlich erst einen. Der Ölverbrauch und der Kühlmittelverlust wurde immer intensiver und zum Ende hat dann noch die Leistung des Motors zunehmend abgenommen. Ein neuer Motor kam aus Kostengründen nicht für mich in Frage und daher wollte ich wenn nur gebrauchte Motoren für meinen BMW 3er kaufen und habe so auf https://caroobi.com/autoteile/gebrau...aufen/bmw/3er/ eine Preistabelle für gebrauchte Motoren gefunden. Schlussendlich habe ich mich für einen recht preiswerten Approved Blue Motor entschieden und diesen über die Seite einbauen lassen und tue somit zusätzlich auch noch etwas für die Umwelt Der Wagen hat "erst" 140.000 km auf der Uhr und daher wollte ich auf jeden Fall noch etwas in das Fahrzeug investieren, da er sonst noch ziemlich gut in Schuss ist.
    Ja, Pulheim bei Köln, oder genauer gesagt in Brausweiler.
    D-777..
    Danke Dank erhalten 363 in 120 Posts  Bedankt 28
    Brausweiler.
    D-88719
    Danke Dank erhalten 112 in 79 Posts  Bedankt 127
    Zitat Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    Da macht sich der Düsseldorfer wieder über die Kölner lustig ... ein herrlicher Vertipper ...
    Ennepet.
    Ah ok, Brauweiler kenne ich auch. Ist doch direkt bei Geyen meine ich...prima, dann weiß ich erstmal Bescheid, danke!
  1. [NC/NCFL] Motorschaden NC 1.8, welcher Motor passt und wie wird er Ausgebaut?
    Von krikkki im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 14:29
  2. Rost an MX5 NC Baujahr 10.2008
    Von DeusVult im Forum Allgemeines
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 00:49
  3. Bremsensgeräusche, noch Garantie bis 30.8.2008
    Von Vegas im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 18:31
