Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 7
    Lightbulb Günstig mehr Leistung
    Guten Tag an alle Leser und danke schon mal im vorraus für eure Antworten .
    Ich fahre eine NB mit einer 1,6l Maschine , ich würde gerne mehr Leistung für wenig Geld haben , was den Motor aber auch nicht zu sehr belastet . Also er hat jetzt 130000 Km runter und ist sehr Checkheftgepfelgt . Ich würde ihn schon gerne noch 2 Jahre weiter fahren , aber halt mit mehr Leistung. Ich hörte das die Motoren eigentlich wenig Probleme machen! Nun wie schon genannt , würde ich gerne mehr Leistung haben , am Liebsten so 140-150 Ps, habe aber nur wenig Geld zur Verfügung (Materialkosten Maximal 500 Euro). Habe z.B an einen neuen Sportluftfilter gedacht.
    Und eine Allgemeine Frage: Der Mx-5 ist ja ein Kleinsportwagen, der Laut Fahrzeugschein bei 6.000 U/min erst die volle Leistung hat. Ist es also kein Problem , wenn man ihn öfters mal bis 6.000U/min hoch dreht , oder kann das doch schnell zu Motor Schäden bzw. Problemen kommen, wie Beispielsweise bei einem Alten Golf?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Felix415
    Danke Dank erhalten 783 in 569 Posts  Bedankt 1.209
    ein Spochtluftfilter wird Dir nicht helfen.
    Der Motor BRAUCHT U/min.
    Steck die 500€ in Spritmehrverbrauch und hab' Spasss.
    Leichte, schmale Räder helfen (Ich hab' da so einen Verdacht).
    Danke Dank erhalten 391 in 245 Posts  Bedankt 149
    Mehr Leistung und wenig Geld passt nicht zusammen
    Mach lieber nen anständigen Service von dem Geld.
    Und bitte lass die Finger von solchen Filtern Die Ingenieure bei Mazda werden sich schon was bei dem Design der Airbox gedacht haben. Allein ein Filter wird dir, außer Sound, nichts bringen.
    Danke Dank erhalten 68 in 50 Posts  Bedankt 15
    verkauf den 1.6er und hol dir einen 1.8er, dann hast Du 140 bzw 146 PS (NBFL).
    Danke Dank erhalten 595 in 358 Posts  Bedankt 662
    Leistung
    Preiswert
    Standfest
    Such Dir zwei Eigenschaften aus, nicht drei!
    PS. Ausdrehen bis zum roten Bereich schadet dem warmen (!) Motor gar nicht!
    PPS. Mehr Leistung? Kauf nen 330i. Kostet weniger!
    Danke Dank erhalten 221 in 130 Posts  Bedankt 279
    Nimm die 500 Euro und kauf dir gute Reifen.
    Mach die Reifen auf die original Felgen, die sind leicht.
    Wenn Kohle übrig bleibt und das länger nicht passiert ist gönn ihm frisches Öl.
    Reserverad, Bordwerkzeug und alles an Innenausstattung raus was du nicht brauchst.
    Mach Bilder, lad sie hier hoch, lass uns teilhaben
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 236
    Kein Posting mehr in
    3
    2
    1
    Danke Dank erhalten 305 in 220 Posts  Bedankt 547
    Mein Lieblingszitat, was solche Fragen angeht, und Dank des Nachbarthreads kenne ich mittlerweile auch dessen Autor:
    "Wenn du nur ein begrenztes Budget hast und mit diesem Geld ein Auto schnell machen willst,dann fang bei den Reifen an und hör beim Motor auf"(Harald Demuth)
    Er sollte erstmal beim Fahrer anfangen, da ist meist ganz viel zu holen.
    Aber da das alles Dinge sind, die er nicht hören will, wird man hier nie wieder was ihm lesen.
    #vote for close
  1. (NB-FL) Neue Zündkabel - mehr Leistung!?
    Von HappyMichi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 21:22
  2. (NB 1.6) Weniger Leistung dafür mehr Verbrauch
    Von Kijima im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 19:47
  3. 10° OT bei CAI doch mehr Leistung als 14° OT?
    Von MX5Micha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 20:53
  4. Motor bringt nicht mehr volle Leistung **Hilfe**
    Von dr.strong im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2004, 23:17
  5. Mehr Leistung durch blosses Entfernen von Teilen?
    Von harry_cool im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.11.2002, 12:49
