Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Danke Dank erhalten 322 in 205 Posts  Bedankt 120
    Dauerstrom Motorraum
    Tag Leute,
    wo bekomme ich am besten Dauerstrom im Motorraum eines 91er NA her?
    Von dem blauen Stecker weiß ich. Soweit ich es aber gelesen habe, bekommt er keinen Dauerstrom sondern nur Zündstrom.
    Du solltest noch dazu schreiben welche Last (also wieviel Ampere) du daran anschließen möchtest! Somit kann man abschätzen ob das vorgesehene Dauerpluskabel ausreichend abgesichert ist und auch den richtigen Querschnitt aufweist.
    Stimmt habe ich vergessen, sorry!
    Es handelt sich nur um 2x 1,5W LEDs. Also 0,25A, richtig?
    D-23611
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 28
    Jo, alles richtig. 3W bei 12V sind 0,25A
    Danke Dank erhalten 755 in 555 Posts  Bedankt 889
    Auf welcher Seite wäre es Dir denn lieber, Fahrer- oder Beifahrerseite?
    Oder spielt das keine Rolle?
    Das spielt keine Rolle
    Hi Tristan,
    eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der Klappi-Motor! Da kannst du entweder links oder rechts rangehen. Die entsprechende Kabelfarbe für Dauerplus (im Fachjargon Klemme 30) ist an dem Stecker "braun".
    Wenn man es perfekt machen will dann rückt man den Kontakt aus, schneidet ihn ab, nimmt ein zweites Kabel dazu und crimpt einen neuen Kontakt an. Allerdings braucht man dazu die Crimpkontakte...
    zweite Möglichkeit wäre das Kabel außerhalb des Steckers durchzuschneiden und dann mit einem weiteren Kabel verbinden (Löten ok wenn es dort nicht virbiert oder crimpen). In jedem Fall gegen Feuchtigkeit mit Klebeschrumpfschlauch isolieren.
    Nie nie nie im Motorraum mit den Beischlafklemmen (3M Klemmen oder wie auch immer der Dreck heißt) arbeiten.
    Ferner würde ich aufgrund der deutlich niedrigeren Stromstärke noch einen zusätzlichen Sicherungshalter mit einer 2A Sicherung verbauen.
    Hi Tristan,
    Danke, gute Idee! So werde ich es machen
    Tristan bitte notiere „keine Stromdiebe“.
    Avatar von Jens_MX5
    D-2292x
    Danke Dank erhalten 19 in 14 Posts  Bedankt 12
    Keine Stromdiebe :-)
    Moin, moin,
    im Sicherungskasten im Motorraum rechts gibt es noch eine Möglichkeit Dauerstrom abzugreifen.
    Da ist ein freier Platz - auf dem Foto dort wo das rote Kabel eingesteckt ist. Kann meines Wissens bis 30 A belastet werden.
    Habe ich für mein zusätzliches Doppeltonhorn genutzt.
    Zitat Zitat von Jens_MX5 Beitrag anzeigen
    Moin, moin,
    Auch danke für diesen Tipp! Scheint mir sogar noch einfacher, als den Strom abzugreifen.
    Wenn Zeit ist, werde ich das Projekt mal am Wochenende angehen
  1. Dauerstrom Radio Clatronic DVD!!!
    Von Goldfisch83 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 07.04.2007, 20:42
  2. Zwitschern im Motorraum bei kalter Witterung
    Von JAH im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 20:28
  3. Nager im Motorraum
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 09:49
  4. Motorraum reinigen
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 17:43
  5. quitschen im Motorraum
    Von starlight (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.02.2001, 11:07
