Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Question Erbitte eure Hilfe bei der Wahl eines Frontsystems für meinen NB
    ich würde gerne das werkseitig eingebaute Soundsystem ersetzen. Ich kenne mich im Bereich HiFi nur bedingt aus, daher bin ich über jeden brauchbaren Tipp glücklich.
    Bereits verbaut ist das Headunit Pioneer MVH-S510BT mit integriertem Prozessor. Heißt also aktive Weicheneinstellungen sind bereits mit on board. Man kann die LS dann direkt ans Headunit über Cinch anschließen. Diese Möglichkeit wird bevorzugt, da die passiven Weichen (in vielen Frontsystemen im Lieferumfang mit dabei) nur wenig bis keine Einstellungsmöglichkeiten bieten.
    Grundsätzlich habe ich mir schon Gedanken zum Wunschsystem gemacht. Aus Platzgründen werde ich wohl auf ein Sub verzichten. Eine Endstufe muss nicht unbedingt sein. Das Geld ist zwar da, aber es stehen auch andere Projekte am Auto an. Evtl. würde ich eine gebrauchte Endstufe in Erwägung ziehen.
    Folgende Entscheidungen müssen nun getroffen werden:
    1. Festlegung zwischen 2-Wege-System mit HT/TMT 16,5 cm oder 3-Wege-System mit HT/MT 8-10 cm/TMT 20 cm. Was macht hier mehr Sinn im Hinblick auf die Bassausbeute, wobei ich kein Bassjunkie bin.
    2. Hersteller + Modell eines 2- bzw. 3-Wege Komponentensystems.
    Folgende Modelle kommen bisher in die enge Auswahl:
    2-Wege HT/TMT 16,5 cm:
    Hertz CK165 mit 4 Ohm Preis EUR 150,00 (Wirkungsgrad 93 dB mit Empfehlung zum Direktbetrieb) >>> Favorit Nr. 1
    Eton PRO 175 mit 4 Ohm Preis EUR 200,00 (Wirkungsgrad 90 dB ohne Empfehlung zum Direktbetrieb)
    Eton POW 172.2 mit 3 Ohm Preis EUR 140,00 (Wirkungsgrad 93 dB mit Empfehlung zum Direktbetrieb) >>> Favorit Nr. 2
    3-Wege HT/MT 8-10 cm/TMT 20 cm:
    Eton POW 200.2 mit 3 Ohm Preis EUR 180,00 (Wirkungsgrad 93 dB mit Empfehlung zum Direktbetrieb) ergänzt mit MT 8-10 cm idealerweise auch von Eton ODER Standard MT 6,5 cm aus dem Windschott
    Focal ISU 200 mit 3 Ohm Preis EUR 150,00 (Wirkungsgrad 93 dB (?) ohne Empfehlung zum Direktbetrieb) ergänzt mit MT 8-10 cm idealerweise auch von Focal ODER Standard MT 6,5 cm aus dem Windschott
    Musik: 85% HipHop /10% House/5% Rock.
    Die Türen werden selbstverständlich ausreichend gedämmt.
    Vielen Dank vorab für den Input!
    VG
    waslosalda
    Geändert von waslosalda (02.10.2019 um 09:45 Uhr)
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Moin und herzlich willkommen (kurze Neuvorstellung wäre cool gewesen )
    Ich bin kein großer Sound-Freak, insb. nicht was den MX-5 betrifft, da ein offenes Fahrzeug für mich nicht in erster Linie zum Musik hören gedacht ist (das Fahren macht die Musik...)
    Allerdings kann ich als Miata(NA)-Besitzer und nach ein paar Checks am ND (den es entsprechend ausgestattet ja auch "wieder" gibt) sagen, dass wenn die Beschallung für Dich selbst und weniger für die unbeteiligte Umwelt gedacht sein soll, eine Lösung mit Kopfstützen- oder Windschott-LS wohl unumgänglich ist.
    Ansonsten ist es m.E. nämlich wurscht was Du in die Türen schraubst, es kommt schließlich eh nur die Hälfte vermischt mit Fahrgeräuschen bei Dir an. Und von schalldruckbetriebenen Fahrzeugen halte ich wenig bis überhaupt nichts
    - of course...
    LG
    Jerry
    Danke Dank erhalten 192 in 143 Posts  Bedankt 196
    Korrektur: du kannst die Lautsprecher nicht direkt an die Cinch-Anschlüsse hängen!
    Wenn du diese Möglichkeit nutzen willst, dann nur mit einem zusätzlichen Verstärker. Und ob das in einem offenen Auto Sinn macht, lasse ich mal dahingestellt. Es ist schließlich kein S-Klasse Cabrio...
    Das ist nicht richtig, die Endstufe wird per Cinch angeschlossen, wenn du keine Endstufe verbaust, werden die Lautsprecher an den DIN Anschluss angeschlossen.
    Zu den Weichen, ob man die Einstellmöglichkeiten braucht, ist bei deiner Idee fraglich.
    Ich habe zwar einen Sub im Auto, aber wenn du das was bringen soll, musst du deutlich mehr Aufwand betreiben als du willst. Von daher keinen Sub.
    Zu einer Endstufe würde ich dir aber raten, das was das Radio liefert ist nicht wirklich gut und du schöpfst das Potenzial der LS nicht aus. Kleine 4-Kanal Endstufen gehen bei 100€ los.
    Ich würde hier ein 2 Wege System empfehlen, 3 Wege bedeutet wieder zu viel Aufwand.
    20er machen nur mit einer Endstufe Sinn, es hat sich aber gezeigt, dass im MX-5 die 16er in den meisten Fällen die bessere Lösung sind.
    Ich meine die habe ich letztens bei einem Freund verbaut, die warfen gut.
    Das sehe ich nicht so, man kann das sehr wohl auch so hinbekommen.
    Danke Dank erhalten 309 in 222 Posts  Bedankt 558
    Überflüssiges Gewicht:
    Bin gerade am Abnehmen, gleiche damit also wieder aus
    genau
    Ich bin Russe und suche solche Infos auch im russischsprachigen Raum. Dort habe ich die Info gefunden, dass das funktionieren soll.
    Das mit der Endstufe habe ich mir schon überlegt. Bedeutet ja auch mehr Aufwand. Was mich aber abschreckt, dass für eine Endstufe eine separate Batterie nötig ist, oder etwa nicht?
    Ja, das mit dem Aufwand sehe ich auch so. Ich tendiere auch zum 2-Wege-System, wollte aber dennoch nachfragen.
    Die beiden kommen mit 3 Ohm daher, das Autoradio mit 4 Ohm. Ich habe gelesen, dass man lieber auf 4 Ohm bei beden Komponenten kommen sollte. Daher Hertz als 1. Favorit, weil 4 Ohm aber dennoch hoher Wirkungsgrad durch die "perfekte" Abstimmung der Bautele der Lautsprecher.
    OMG...
    Cinch ist i.d.R. ein unverstärktes Line-Signal (mal div. Missbräuche des Cinch-Anschlusses bei div. 3.1 Heimanlagen ausgeschlossen).
    Sprich: du hast ein Spannungslevel von 1Vss und keine Leistung dahinter. Damit treibst du keinen Lautsprecher an, dafür gibt es Verstärker. Mehr Infos gibt die Anleitung deines Radios, der du sicherlich mehr trauen darfst, als so gut wie jeder Auskunft im Internet.
    Wieviel kW soll die Endstufe haben, dass du eine separate Batterie brauchst? Da bekommst du ja mehr Vortrieb durch Bass, als durch den Motor...
    Am Autoradio steht etwas von wegen xyzW@4Ohm. Das heißt, dass es 4 Ohm Lautsprecher mit xyzW antreiben kann. Meist können die Autoradios auch mit anderen Impendanzen umgehen, haben halt dann eine andere Leistung. Auch hier gilt: Infos gibt dir der Hersteller des Autoradios in Form des Handbuches.
    Anhand deiner Fragen würde ich dir allerdings raten:
    Lass da jemanden ran, der sich damit wirklich(! - also nicht der Russe, der Lautsprecher an die Cinchausgänge anklemmt) auskennt. Da hängt zwar nicht viel Spannung dahinter, aber jede Menge Strom. Wenn man da irgendwo in den Leitungen wegen fachlichen Fehlern einen zu hohen Übergangswiderstand hat, wird es - und das ist sprichwörtlich gemeint - Brandgefährlich.
    Geändert von da_user (02.10.2019 um 11:19 Uhr)
    - of course...
    LG
    Jerry
    Führe ein langweiliges Leben und das Auto an sich braucht ja keine Vorstellung
    Bin da absolut nicht deiner Meinung, man kann viel erreichen, indem man an gewissen Schrauben dreht (Dämmung/Lautsprecher/Headunit usw.). Das geht dann auch definitiv in einem Cabrio. Und hat definitiv nichts mit "schalldruckbetriebenen Fahrzeugen" zu tun.
    Dennoch Danke, dass du auf meine wohlüberlegten Fragen eingegangen bist
    OMG...
    Danke, ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren Nun gut, mein Favorit Nr. 1 hat die passiven Weichen, die man ja dazwischen schalten sollte, wenn man eine klarere Trennung von HT und TMT haben möchte. Laut Info im Netz soll das ja schon was bringen, selbst mit 2-Wege-Frontkompo.
    Da wären wir wieder beim Thema: ein MX-5 ist kein S-Klasse Cabrio.
    PS: ich habe meinen vorherigen Post nochmal etwas editiert.
    Und nochmal Edit:
    Ich durfte bei einem Kumpel mal ein Rainbow-System in einem MX-5 Probehören. In Kombination mit einer kleiner Endstufe. Hat sich echt genial angehört. Soundtechnisch kann man da also, wenn man es wohlüberlegt macht, schon noch was rausholen.
    Hm, was soll ich da sagen...
    Die Cinch Ausgänge habe nur sehr wenig Leistung und sind dafür da das Signal an einen Verstärker abzugeben, der das Signal dann auf entsprechende Leistung verstärkt. Sprich ohne Verstärker kommt da nichts raus.
    Auch das stimmt nicht oder nur bedingt. Wir sprechen hier von einer kleinen Endstufe mit ungefähr 4x60 bis 4x80WRMS und diese kommt wunderbar ohne zusätzliche Batterie aus. Man kann zum Abfangen von Leistungsspitzen noch einen Kondensator einbauen, aber selbst das ist hier noch nicht nötig. Eine zweite Endstufe ist erst nötig, wenn man deutlich mehr Leistung fährt.
    Dem würde ich mich anschließen.
    Ich weiss bald gar nicht mehr wie ich wen zitieren soll
    Also Jungs, danke schon mal für euren Input an dieser Stelle.
    Nun, ich bin gedanklich schon mal weiter.
    - es wird ein 2-Wege-System
    - es wird eine kleine Endstufe in Erwägung gezogen, jedoch werden zuerst die LS angeschafft und zunächst ohne die Endstufe eingebaut und probegefahren
    - ich würde den Einbau selbst übernehmen, es gibt genügend Anleitungen und ich bin - was das angeht - nicht ganz ahnungslos. Meine Fragen - die für euch teilweise evtl. "blöd" sind - waren nötig, um das Grundprinzip zu verstehen. Die richtige Verkabelung sinnvoll ausgesuchter Komponente sollte ich hinbekommen.
    Tendiere also weiterhin zum Hertz Cento CPK-165 Pro. Das ist noch mal etwas besser als das unten erwähnte CK165 und ist auch zum direkten Anschluss (nicht über Cinch ) empfohlen. Mit folgenden tech. Daten:
    Maximale Belastbarkeit: 315 Watt
    Nennbelastbarkeit: 105 Watt RMS
    Impedanz: 4 Ohm
    Empfindlichkeit: 92,5 db (hoher Wirkungsgrad)
    Frequenzgang: 45 ÷ 22,5k
    Welche Endstufe könnt ihr mir denn empfehlen? Und wo wäre der beste Platz für diese im NB? Im Kofferraum habe ich noch immer das Reserverad, nutze den Kofferraum auch aktiv zum Einkaufen usw.
    Geändert von waslosalda (02.10.2019 um 12:01 Uhr)
    Danke Dank erhalten 809 in 580 Posts  Bedankt 1.219
    Im NB ist hinter den Kofferraumauskleidungen links und rechts vom Tank einiges an Platz.
    Wenn sie klein genug ist, wäre auch unter dem Beifahrersitz eine Idee...
    So eine kleine digitale Endstufe mit DSP & Co würde mir da auch gefallen...
    D-46240
    Das sehe ich nicht unbedingt so - was "ausreichend gedämmt" ist, ist zwar Auslegungssache, aber gerade bei älteren MX-5 ist eine gewisse "Entschepperung" schon wünschenswert. Drum werde ich bei meinem NA ebenfalls dämmen, allerdings eben nicht auf Audioanlage optimiert sondern lediglich damit's an bestimmten Stellen nicht gar so blechern klingt. Wenn man natürlich "audiophil" dämmen möchte, kann da schonmal schnell des Guten zuviel passieren - diese Dämm-Matten sind verdammt schwer, hab mich gewundert als das Paket kam... aber 2kg mehr pro Seite machen den Kohl nicht fett (das mit dem selbst dafür abnehmen ist nicht mal die schlechteste Idee - wenn die Umsetzung nur nicht so schwierig wäre )
    Moin! Ausreichend gedämmt ist natürlich nicht auf dem Niveau eines audiophilen Mitbürgers.
    Ich habe schon aus mehreren Quellen gehört, dass eine 100% Dämmung eigentlich nur Geldverschwendung und seitens Einbauservice Geldmacherei ist. Folgende Richtwerte habe ich noch im Kopf: Minimum 30% der Fläche (bezogen beispielsweise auf die Tür), ideal 60%, alles darüber hinaus nur zusätzliches Gewicht.
    Also wird es wohl nach dem o.g. Prinzip gedämmt. Jedoch nur 30%, da mein aktueller NB in 2-3 Jahren gegen einen frischeren ausgetauscht wird.
    Ich bin mittlerweile echt unentschlossen. Ein 2-Wege-System mit etwas geringerer Leistung/hohem Wirkungsgrad > 90 dB ohne Endstufe oder ein etwas leistungsstarkeres System mit Endstufe, dafür aber mehr Geld ausgeben und Aufwand wg. Einbau. Das erstere System bedeutet einen enormen Sprung nach oben im Vergleich zu Originallautsprechern. Ob der Sprung von ohne Endstufe bis mit Endstufe auch so riesengroß und vor allem für einen Soundlaien auch wirklich hörbar wäre???
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Danke Dank erhalten 32 in 14 Posts  Bedankt 1
    Also ich hab vor einigen Jahren meinen Umbau mit Absichtlich zeitlich in verschiedene Schritte gepackt.
    Erst Schritt war der Austausch der Head Unit, da gab es schon einen Sprung was den Klang anging. Im nächsten Schritt habe ich eine Tür gedämmt, die andere nicht, ein Unterschied von Tag zu Nacht.
    Im nächsten Schritt hab ich die Standardlautsprecher gegen die Pioneer (TSE 170 oder so) getauscht. Das war nochmal ein Riesen Schritt. Zum Schluss kam in den Tunnel auf der Beifahrerseite zum Kofferraum noch die ETON Endstufe rein und das war ein Meilenstein.
    Je besser die restliche Ausstattung wurde (Head Unit, Lautsprecher, Endstufe) desto größer wurde der Unterschied von ungedämmt zu gedämmt. Die zweite Tür wurde dann ganz zum Schluss auch noch gedämmt.
    Ich würde jederzeit wieder den kompletten Umbau machen. Die Endstufen sind mittlerweile deutlich günstiger, die Lautsprecher auch, und so bekommt man mittlerweile für ca 500€ ein wirklich gutes Paket hin. Nicht komplett High-End, aber es reicht wenn man offen fährt Musik in guter Qualität zu hören, ohne das die Lautsprecher anfangen zu schebbern oder kratzen.
    Aber hier sind Geschmäcker und Erwartungen unterschiedlich.
    Markus
    Ja, so eine schrittweise Verbesserung habe ich ebenfalls geplant.
    Das HU ist bereits ausgetauscht, was eine deutliche Verbesserung mit sich brach.
    Nun habe ich mich auch für das System entschieden. Es ist das Eton POW 200.2 mit 20er TMT und Gewebe-HT geworden. Liegt schon zuhause und wartet auf den ordnungsgemäßen Einbau.
    Kann diese kleine digitale Pioneer Amp empfehlen (Pioneer GM D1004): https://www.amazon.de/Pioneer-GM-D10.../dp/B00PAQGYKE
    Habe diese selbst in meinem 92er miata verbaut, trotz Klima unterhalb des Klimakastens, nahezu unsichtbar. Wenn Dein NB keine Klima hat, dann hast Du hinter dem Handschuhfach reichlich Platz für den Zwerg.
    Es ist eine 4-Kanal Amp die sich (entgegen der deutschsprachigen Bedienungsanleitung!) auf 2-Kanal brücken lässt und dann gut Kraft hat. Für ein Front-Kombo, wie Du es vor hast, passend. Fahre das genau so im NA, also auf 2-Kanal gebrückt mit einem 16cm Frontsystem am originalen US miata Radio, mangels Vorverstärkerausgängen direkt High-Level an die Amp angeschlossen. In den Amazon-Rezessionen sowie der US-Anleitung dieser Amp steht wie das Brücken auf 2-Kanal-Betrieb geht, lohnt sich! Habe - zum ersten Mal in meinem auch schon langen Auto-Schrauber-Leben - keine extra Leitung von der Batterie zur Amp gelegt und das Ding spielt trotz "Klingeldraht-Stromversorgung" sehr gut.
    Werde diese Amp nun auch in einem meiner 97er miatas nachrüsten, bin überzeugt von dem Zwerg. Und für das wenige Geld... hey, dafür kaufen sich manche nur Chinch-Kabel...
    Davon würde ich abraten, hier sollte schon ein Kabel mit einem passenden Querschnitt und Absicherung verlegt werden.
    Ach was, merkt man doch wenn die Musik aus geht
    Die Stufe nimmt laut Datenblatt bis 15A auf. Da muss jetzt nix wildes gemacht werden, aber ein 4mm² als unterste Grenze würde ich da auch spendieren wollen, gerade wenn sie im Bridged Mode läuft.
    Die Endstufe wird gemäß Anleitung tatsächlich nur mit beiliegendem "Klingeldraht" angeklemmt. Das waren 1,5mm² wenn ich es richtig in Erinnerung habe, maximal 2,5mm². Was soll ich sagen, es funktioniert. Im anderen miata liegen 15mm² drin...
    Es gibt an der Amp auch kein Anschlusssterminal für dickere Kabel, das +12V Dauerplus-Kabel ist Bestandteil des Amp eigenen Steckers mit entsprechend offenen Kabelenden zur Verdrahtung. Man müsste dann den Pin aus dem Stecker bekommen und versuchen ein dickeres Kabel daran zu frickeln (drauf löten könnte ggf. funktionieren). Ganz erhlich: hatte ich keine Lust zu. Ich geb's zu.
    Geändert von Itte (10.10.2019 um 12:21 Uhr)
    1,5mm² ist bei KFZ spezifischen Anwendungen geeignet für 20A Dauerstrom ohne unzulässig warm zu werden.
    D-44...
    Danke Dank erhalten 160 in 106 Posts  Bedankt 49
    Natürlich funktioniert das, aber das ist weit vom Optimum entfernt. Der "Klingeldraht" hat (bei 5m Länge, Cu, DC, 1.5mm^2, 15A Strom und 14V Spannung) einen Spannungsabfall von 13% - oder kurz: eine Drahtheizung mit bis zu 27W im Auto. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um das Auto abzufackeln oder eine Kabelunterbrechnung durch Überlast zu provozieren, aber die Spannungsversorgung für die Endstufe ist in dem Fall schon eher suboptimal, denn jedesmal, wenn die Leistung abgeben soll, sackt die Versorgungsspannung durch.
    Ich weiß jetzt nicht, wie im CarHifi-Bereich dimensioniert wird, aber in der E-Installation wird idR 3% Spannungsabfall akzeptiert. Unter dieser Prämisse müßte die Versorgungsleitung mindestens 6mm^2 sein.
    @perfekterNA: Bis zu welcher Kabellänge?
    Habe ab WE mal am Wagen die Kabelstärke angesehen und es ist wie vermutet 1,5mm². Und dennoch sind Klang / Druck dieses Pioneer-Zwergs im 2-Kanal-Betrieb wirklich gut.
    Was ich - zumindest für den NA gesprochen - nicht tun würde ist diese 1,5mm²-Leitung des Verstärkers auf die fahrzeugseitige Dauerplus-Versorgung des Radios zu klemmen. Das war nämlich nur eine 0,75mm² Leitung...
    Naja, wenn du am Anfang nur von Klingeldraht redest und keinen Querschnitt angibst, dann bin ich erstmal von den 0,75qm ausgegangen...
    Trotzdem würde ich da ein wenig "tiefer in der Tasche greifen" und 4qm verbauen.
    Eingebaut!!!
    nochmals danke für euren Input.
    Ich habe mich für das ETON 200.2 20er Frontsystem entschieden, das ist auch bereits eingebaut.
    Dadurch, dass ich das Auto noch max. 2 Jahre fahre, habe ich bei der Dämmung der Türen keine Perfektion angestrebt. Die LS wurden ohne MDF-Distanzringe direkt an das Blech geschraubt, dazwischen natürlich Bitumenband eingesetzt.
    Was soll ich sagen, geiler Sound. Auf der Autobahn, selbst mit geöffnetem Verdeck, kann ich nun richtig laut aufdrehen, sodass ich die Fahrgeräusche mit der Musik in den Hintergrund verdrängen kann. Mit Standard LS war das ja genau umgekehrt.
    Es fehlt natürlich etwas an Bass, da überlege ich mir im ersten Schritt doch eine kleine Endstufe einzubauen. Wenn die LS dann noch immer nicht genug Bass rausgeben, dann werde ich mir weitere Gedanken in Richtung zusätzlicher Sub machen. Dies aber wohl auch erst für das Folgeauto, welches definitiv wieder ein NB sein wird, nur im besseren Zustand
    VG
    waslosalda
  1. Wahl der Reifendimensionen für 7.5 x 16 Felgen
    Von kaili im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.10.2015, 16:34
  2. Ölfilter-Adapter für Sensoren - für mich keine gute Wahl!
    Von bratfass im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 19:05
  3. Erbitte Hilfe bei Fehlersuche MT-350
    Von kalki im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 10:46
  4. erbitte hilfe von den fahrzeugelektrikern NA
    Von tonprofessor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.11.2002, 16:41
  5. Auspuff welchen? Qual der Wahl
    Von MichaD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.08.2002, 15:07
