Zitat von
perfekterNA
Bitte beachten: Beim NB gibt es im Gegensatz zum NBFL nur auf der Beifahrerseite einen elektrischen Stellmotor. Den musst du dann auf der Fahrerseite noch nachrüsten. Ansonsten ist die Nachrüstung mit FFB ein recht simples Unterfangen. Elektrisch am besten direkt am originalen Steuergerät alle Signale abgreifen.
Bei Ebay bekommst du komplette Systeme (die vermutlich identisch sind...) für ein Drittel des Preises. Mit dem übrigen Stellmotor kannst du dann noch den Kofferraum fernentriegeln
