Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Danke Dank erhalten 132 in 89 Posts  Bedankt 10
    Birnchen in Schaltern: Typ ?
    Ich müsste so 5 von den Micro- Birnchen in den Schaltern wechseln. Teils sind die eingelötet, aber das macht ja nix.
    Auch eine der beiden im Scheinwerfer - Aufklapp- Schalter ist defekt, das blaue Condom darüber könnte man wohl wechseln.
    Kennt jemand den Birnchen - Typ ? Dann könnte man die bei Conrad bestellen...
    Carsten
    Danke Dank erhalten 199 in 137 Posts  Bedankt 790
    Da ist sie:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...015548a87bdae0
    Tip: Ich hab vor Jahren auch die Beleuchtung für den Klappi-Schalter erneuert. Als ich alles wieder zusammen hatte, ging die Beleuchtung für den Warnblinker-Schalter nicht mehr.....
    Also immer gleich beide erneuern.
    Ja, die kenne ich schon. Das sind 6 Euro pro Stück.
    Die Birnchen einzeln, mutmaßlich ist das Bi- Pin T1 12 V in 3.1 mm x 9.5 mm, kostet bei Reichelt ca. 80 cent....
    Carsten, der Sparfuchs
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann bekam man die nicht aus der Fassung raus.
    Doch, easy, liegt schon vor mir. Das ist nur dünner durchgefädelter Draht.
    Was mich grad wundert : ich hab die einzige intakte gemessen. Sie hat 25.6 Ohm.
    Das ist komisch, denn U=RxI, und 12 V = 25.6 x I, ergibt 0.46 Ampere.
    Mit P= UxI also 12 V x 0,46 A = ca. 5 Watt.
    Das ist viel zu viel, gut eine Zehnerpotenz falsch....
    Carsten
    Geändert von Durango2k (23.10.2019 um 23:45 Uhr)
    Ich hab den Verdacht, dass der Widerstand höher liegt, wenn der Draht glüht.
    Eigentlich müsste man im Betrieb bei ca 12V die Stromstärke messen, dann wüsste man mehr.
    Oh das ist ein sehr guter Hinweis.... deswegen brennen die meisten Birnchen auch beim Einschalten durch, dann fließt der größte Strom...hatte ich übersehen.
    Carsten
    Danke Dank erhalten 292 in 214 Posts  Bedankt 536
    Ja, Glühobst sind Kaltleiter.
    Da könnten m.W. auch einige dabei sein, die funktionieren: https://www.pollin.de/p/kleinlampen-800153
    Ich würde an der Stelle empfehlen direkt auf LEDs zu gehen. Ich habe bei mir auf Solche LEDs umgestellt und das macht wirklich gutes Licht. (Das ist jetzt nur ein Beispiel, du musst dir dann natürlich noch die für dich passenden raussuchen)
    Wenn LEDs eingebaut werden, aber unbedingt vor dem Zusammenbau die Funktion checken. Die sind meist Polungsabhängig und wenn sie nicht leuchten muss man sie mal umdrehen.
    Guter Einwand, ist vielleicht nicht jedem klar.
    Hab vorhin mal gemessen- 12 V und 45 mA gehen da durch, 3.1 x 9 mm - jetzt such ich nen Verkäufer.
    Vermutlich muss ich die T1 1/4 Zoll = 6.35 mm lang nehmen, weil man die 8-9 mm langen nicht bekommt. Macht aber nix, lässt man sie unten etwas rausgucken, ein tropfen Kleber oder Schlauch isoliert die Füßchen...
    Carsten
    Birnchen sind da, einlötbare Drahtsockel, wenn ich wieder am Auto bin, kommt der Test.
    Das einzige, was ich wohl nicht retten kann, ist der Dimmer. Die Beleuchtung geht, aber die Dimmfunktion ist ruckelig hinüber, da ist das Poti tot, hab schon reingeguckt. Nur, wo man da Ersatz findet... es steht 100kOhm drauf. Aber linear, progressiv, die Bauform.... schwierig.
    Carsten
    Geändert von Durango2k (01.11.2019 um 17:01 Uhr)
    So,
    Alle Schalter haben wieder Licht. Einer blieb putzig - grünlich, das ist der von der 1-2-3 Höheneinstellung der Leuchten, da guck ich wohl nochmal rein.
    Zum Einkaufen: wer als Originalitätsfetischist wirklich Birnchen haben möchte:
    Fassung: T1 Drahtsockel, 20 mm Drahtlänge. 6.35 mm lang, 3.15 mm Durchmesser, 12 V, 40 mA = ca. 0.5 Watt.
    Die originalen sind nicht 6.35 mm = 1/4 Zoll lang, sondern ca. 9.1 mm. Das wird wohl 3/8 Zoll sein, das wären ca. 9.5 mm.
    Meine Quelle in 2019: ebay- Link:
    https://www.ebay.de/itm/142238817149
    Der Einbau geht bei allen Schaltern OHNE Lötkolben ! Die kleinen Drahtenden sind nur durch Mini - Sockel durchgefädelt, umgebogen, fertig. Dies bewirkt auch die Kontaktierung zum Träger. Teils auf Metallklingen aufgesteckt, teils im Drehsockel.
    Eigentlich ist das alles recht trivial, wenn man es vor sich hat. Absolut kein Grund, einen Schalter neu zu kaufen...
    Carsten
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Tachobeleuchtung: Birnchen defekt.
    Von Obiwahn im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 08:13
  2. Nebelschlussleuchte am NA, was defekt außer Birnchen?
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 18:30
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2002, 15:49
  4. Armaturenbeleuchtung Stärke der Birnchen?
    Von MB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.09.2001, 18:24
  5. 10 W Birnchen
    Von AndreasF im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2001, 22:33
