Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 14
    Question Hohe Luftfeuchte im NA normal?
    Ich wollte mal nachfragen, wie es bei euch mit der Luftfeuchte im NA im Winter aussieht. Mein MX 5 ist so feucht, dass jetzt sogar das Radiodisplay von hinten beschlägt. Die Fenster sind natürlich auch beschlagen. Unter dem Kofferraumdeckel habe ich sogar Kondenswasser. Ist das normal, wenn man wenig fährt oder muss ich was gegen Undichtigkeiten unternehmen?
    Also als ich meinen NA noch im Winter gefahren bin, waren die Scheiben auch häufig beschlagen. . Ich legte Raumluftentfeuchter in den Innenraum, die bewirken schon etwas....
    Danke Dank erhalten 272 in 198 Posts  Bedankt 487
    Also dass das Radiodisplay von hinten beschlägt ist schon sehr heftig.
    Wie sieht es den unter den Teppichen in den Fußräumen und Verdeckablage aus?
    Verdeckabläufe funktionieren?
    Mir läuft manchmal beim Anfahren Wasser oben links rein. Zumindest wenn er bei Regen über Nacht gestanden ist. Unter den Teppichen muss ich am Wochenende mal prüfen. Den Kofferraum habe ich jetzt auch mal leer geräumt. Sah ansonsten unverdächtig aus.
    Nicht normal!
    Kondenswasser unter dem Kofferraumdeckel deutet auf eine Undichtigkeit hin!
    Entweder Regenrinne (Ablaufrinne des Verdecks), Dichtung Schlußleuchte bzw dritte Bremsleuchte oder Abläufe an der B-Säule verstopft (um mal die wichtigsten Ursachen zu nennen)
    Moin, noch weitere Ecken, Dach geschrumpft, Schweller Ablauflöchlein zu. Dichtungsröhre ASäule dicht. Fslte nahe Hevkscheibe undicht Lege mal viel Zeitung in den Kofferraum.
    Schau in die Kofferraum Mulde und fasse unter den Teppich vpr den Sitzen.Grüsse
    Danke Dank erhalten 322 in 205 Posts  Bedankt 120
    Nicht normal!
    Habe derzeit auch Kondenswasser im Kofferraum meines 91er ohne Bremsleuchte. Habe nen Hardtop drauf, da sind Regenrinne und die Abläufe der B Säule doch sowieso nich in Benutzung. Woran kanns mit Hardtop drauf liegen?
    Moin, ein büschen Kondensat wäre normal. Die Halter der Frankensteins werden auch mal undicht. (Zeitung im Kofferraum auslegen) A-Säulenrinne verstopft. Rücklichtdichtung.
    Bei mir waren nach dem Fetten die Löcher im Kofferraumboden nicht mehr abgeklebt, da saugte der bei der Fahrt dann Wasser rein.
    Avatar von Audmaz
    Danke Dank erhalten 31 in 16 Posts  Bedankt 49
    Ich würde an mehreren Stellen im Fahrzeug ein Säckchen Katzenstreu auslegen. Deutlich günstiger als die Raumentfeuchter.
    50 KG Sack in den Kofferraum, dann haste auch gleich Gewicht auf der Hinterachse.
    Ich war diesen Herbst mit'm MX unterwegs und hab mich gewundert, warum dass er denn plötzlich nicht mehr so agil ist.
    Dann ist mir eingefallen, dass ich ja gerade unterwegs bin die 2 Säcke á 25kg Fugensand, die ich am Vorabend in den Kofferraum geladen habe, beim Neubesitzer abzugeben..
    Danke Dank erhalten 626 in 459 Posts  Bedankt 983
    Nicht mehr agil ist gut gesagt.
    Ich hatte mir mal ein Betongewicht gegossen, um es im Winter im Kofferraum mitzuführen.
    Willkommen in der Hölle des Untersteuerns.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Aber wehe, der Arsch kommt dann doch rum....
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Rischtisch, schon wähnt man sich im 911er
    Neu-Ulm, Bayern.
    Was ist die Dichtungsröhre ASäule?
    Die hohle Dichtung am Scheibenrahmen. Da tropfts schon mal rein, wenn der „Gummizapfen“ der Türdichtung am oberen Ende davor und nicht drin sitzt. Hier habe ich es mit Bild beschrieben, die hohle Dichtung ist im blauen Kreis rechts zu sehen.
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...scheibenrahmen
    Geändert von Oliver (17.12.2019 um 13:40 Uhr) Grund: Ergänzung Link
  1. Hohe Verbrauchswerte, welche Ölqualität
    Von Worktaste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.12.2004, 12:47
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.06.2004, 11:43
  3. Problem: zu hohe Kühlwassertemperatur
    Von Fabian im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.07.2003, 13:55
  4. Hohe Drehzahlen auf der Autobahn
    Von mrwulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2003, 15:08
  5. gibt es unterschiedlich hohe hardtops?
    Von mistersnuggel (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.12.2001, 14:09
