Ja, das wäre eine Option, aber ich würde eine saubere Lösung bevorzugen.
Spießer!
https://www.flyinmiata.com/1994-97-2001-05-egr-cap.html
Hast du ne Adresse dazu? Wenn ich das richtig raus gefunden habe, ist das eine M18x1,5 Gewinde.
Z.B. Hier https://www.turbozentrum.de/Verschlu...MaAmSFEALw_wcB
Ich würde aber zum Hydraulikmenschen um die Ecke gehen, die haben sowas meist auf Lager für kleines Geld.
Sven
Naja, der weiter oben von mir gepostete Link auf das Flyin-Miata-Teil ist wohl in meinem unsachlichen Ton untergegangen.
Aber 19 Dollar plus Versand sind auch eine Ansage.
Das Dingen aus dem Turbozentrum hat wohl einen Gummi-Dichtring, den ich bei Anwendung am Auspuff eher entfernen würde.
Möglicherweise datselbe, wenn man sowas vom Hydraulik-Spezi holt.
Und dieser Anbieter hier gibt zu, dass das Gewinde abweicht, weil man das passende noch nicht gefunden hat:
https://skidnation.com/shop/mx5-exha...fold-egr-plug/
Geändert von HansHansen (23.12.2019 um 20:43 Uhr)
Jetzt wo du es sagst, ich hatte das beim drüberschauen für die Sig gehalten.
18$plus shipping sind aber inakzeptabel...
Den Plug vom Turbozentrum hatte ich schon gesehen, aber wegen der Dichtung verworfen.
Gummidichtring rauspfriemeln, auf das Gewinde nach persönlicher Vorliebe Ofenkitt oder Auspuffdichtmasse schmieren, und falls später mal undicht, die Mutter einfach kräftig nachziehen?
Ja, ich denke in diese Richtung wir es gehen.
16
in 11 Posts
25In die Überwurfmutter passen nach etwas zurechtfeilen 2 Cent Münzen.
Hab das so seit 2011, als das Thermostat wegen dem Coolant Reroute nach hinten gewandert ist.
Beides interessante Ideen. Ich denke ich werde die Mutter vom Turbozentrum bestellen, da brauche ich eh noch was her...
Hier nochmal ein kleines Update:
Motor und Getriebe sind fertig für den Einbau, alles Simmerringe, Dichtungen und die Schaltmanschette wurden an Motor und Getriebe getauscht, Zahnriemen, Wapu, Spannrollen getraucht, 1,8er NA Lima eingebaut, leichte Schwungscheibe und neuer original Kupplungssatz installiert, 36-2 Triggerrad eingebaut, Fächer mit Hitzeschutzband eingewickelt und eingebaut, Zündkabel getauscht, alle Wasserschläuche die IL da hatte getauscht (leider waren ein paar nicht vorrätig).
Motor, Getriebe und Bremsanlage eisgestrahlt.
Die Vorderachse dient nur als Motorständer und wird nicht eingebaut, die Teile aus meinem NA sind noch in sehr gutem Zustand.
Hast Du in Deinem NA noch die "echte" Öldruckanzeige?
Und falls ja, passt der Geber an den NB-FL-Motor dran oder wird's da knapp mit dem Klopfsensor?
Ja, habe ich. Soll laut FM aber passen.
Ich hab den Verdacht, es kann, muss aber nicht passen.
Der Klopfsensor ist ein sechseckiges Teil und je nachdem, wie er montiert ist, könnte eine der sechs Ecken stören.
Hier hatte jemand genau dieses Problem: https://www.miataturbo.net/engine-pe...-sender-62868/
Ich hatte mal gefragt, ob man ggfs. den Klopfsensor etwas drehen könnte. Negativ. Micha (perfekterNA) hat erklärt, warum das nicht getan werden sollte:
https://mx-5.de/forum/showthread.php...=1#post9871311
Ich werde es sehen, wenn der Motor aus dem Gelben raus ist. Momentan kann ich das eh nicht überprüfen.
Aber danke für die Links.
Beim Durchgehen ist mir gerade noch ein Punkt aufgefallen, wie werden denn die Einspritzdüsen verkabelt? Ich hab da zwar was zu gefunden, aber das bezog sich immer auf sequentielle EInspritzung und Zündung. Es bleibt erstmal bei den 1,9er Zündspulen und damit ist dann ja eigentlich auch die sequentielle Einspritzung raus (ist sie doch, oder?).
Wie werden denn dann die 1,9er Einspritzdüsen angeschlossen? Passen die einfach plug'n'play an den 1,6er Kabelbaum? Haben die Düsen den gleichen Stecker?
Das mit der sequenziellen Einspritzung würde ich anders sehen. Sowohl der NA mit HFM als auch der 1.8er haben vollsequenzielle Einspritzung.
Auch wenn weiterhin eine Wasted-Spark-Zündung an Bord ist.
Drehwinkelgeber sind bei 115PS und HFM identisch, daher kann die ECU mit dem Signal durchaus den richtigen Zylinder identifizieren.
Ich denke mal, der limitierende Faktor dürfte Deine Motorverkabelung sein, wenn die vom 115PS-NA drin bleibt, fehlen vermutlich ein paar Strippen für die vollsequenzielle Einspritzung.
Stimmt, der Kabelbaum ist das limitierende Element, die MS3 kommt damit klar. Wie sich die Düsen sequentiell verkabel weiß ich, nur halt nicht, wenn ich nicht auf sequentiell gehen will. Dann muss ich meine Frage wohl umformulieren, lohnt sich die sequentielle Einspritzung oder sollte man sogar wechseln, wenn man bei wasted-spark bleibt?
Also ich hab bei mir ja auch vollsequentielle Einspritzung mit Wasted Spark Zündung laufen- das ist kein Problem.
Zieh doch einfach noch die 2 Strippen (oder gleich 4 und mach auch vollsequentielle Zündung). Mach einen Weatherproof Connector in den Motorraum wie beim originalen Kabelbaum.
Die vollsequentiuelle Einspritzung bringt wohl vor allem besseren Leerlauf und an sich einen etwas saubereren Motorlauf.
Sven
Ok, dann werde ich das mal so verkabeln, das ist eigentlich kein Problem.
Gute Idee, man kommt ja sonst kaum an die Stecker dran. Welchen Connector hast du genommen und wo hast du den hingesetzt?
Apropos Connector, ich habe von der MS3 35 zusätzliche Steuerleitungen die auch einen schönen Connector zum Steuergerät hin haben, aber auf der anderen Seite sind die Enden frei. Eigentlich wäre es da schön, wenn man diese alle durch die Spritzwand durchführt und dort einen großen, wasserdichten Connector hat, von dem sich dann alle Kabel in den Motorraum verteilen.
Kann jemand einen solchen Connector in gut und günstig empfehlen?
wieviele Pins muss der haben und wie hoch sind die Ströme?
Also ich würde sagen 35 mindestens, vielleicht noch 2-3 auf Reserve. Ströme sollte relativ gering sein, sind ja in der Regel nur Steuerleitungen. Ich denke da sollte man mit 5A locker auskommen.
37poliger AS Stecker von Deutsch. https://www.te.com/deu-de/product-AS....datasheet.pdf
Einbau Durchmesser für die Spritzwandbohrung ca 30mm
Leitungsdurchmesser: 0,34mm² (AWG 22), reicht für 5 A
Auf der einen Seite female mit Flansch, Gegenstück ist ein male Typ, Überwurf mit Bajonett
Dafür gibt es dann noch Schrumpfformteile die dann eine zusätzliche Abdichtung und die Zugentlastung herstellen
Sehr klein und kompakt, wasserdicht, sehr leicht, gut zu verarbeiten (für mich)
klitzekleineer Nachteil: teuer (bzw ich könnte dir für lau ein gebrauchtes Paar besorgen.....nach meiner OP!)
Ich habe für den Stecker keine Preise gefunden, nur für Gebrauchte und die waren mir schon viel zu teuer...
Ich weiß nicht wann du mit deiner OP durch bist, aber eigentlich ist der Plan in 2 bis 3 Wochen mit dem Verkabeln anzufangen und dann sollte der Stecker nach möglichkeit da sein.
Hat jemand eine preiswerte Alternative?
Was willst du mit 35 zusätzlichen Leitungen machen? Den Fluxkompensator anschließend? 1,21 GIGAWATT!!!!
Habe gerade ein Set für respektable 88$ gefunden... nicht schlecht für einen "klitzekleineen" Nachteil.
35polig ist schon eine Ansage, mein erster Verdacht wäre da Harting.
Auf mehrere Stecker willst das nicht aufteilen? Dann würde ich auf Industriesteckverbinder setzen, M23 gibts wohl in 12 und 19 polig.
Ich bin jetzt auf die Schnelle auch auf die Serie "Buccaneer" von Bulgin gestoßen.
Oder: Bastellösung!
Vom Schrotti ein Steuergerät inkl. dazupassenden Kabelbaum organisieren und entsprechend verbasteln.
Bei den 35 Leitungen geht es um alle Leitungen die nicht im 1,6er Kabelbaum sind, z.B. die Steuerleitung vom VVT und ein paar die frei belegbar sind.
Also ich hätte jetzt an sowas gedacht: de.rs-online.com/web/p/automotive-steckverbinder/7266963/
Idealerweise direkt als komplettes Set mit beiden Steckern, Kontakten und Dichtungen.
Ich würde das auch aufgrund der Steckergröße und des entstehenden Kabelstranges nicht übertreiben.
https://www.ebay.de/itm/2-12-Polig-D...ab30%7Ciid%3A1
Hier hast du von Deutsch (Hersteller) 12-polige Stecker als Set, da würde ich 2 Stück von nehmen, dann kannst du die Leitungen auch gleich noch Gruppieren.
Und 24 Leitungen sollten mehr als genug sein.
Die hatte ich zufällig auch gerade gefunden. Allerdings finde ich 27€ für eine Steckverbindung auch sportlich.
Aber prinziell stimmt das, 2x12 sollten für den Anfang reichen.
Ich habe nochmal geschaut, vermutlich komme ich sogar mit wenige Steckern aus.
Hier mal die Liste mit allen Kabeln:
Anhang 5324
Hier gibt es die Deutsch Stecker als Sortiment: http://www.kabelschuhe-shop.de/DEUTS...ets-Sortimente
Was nehme ich denn da und vor allem sie gruppiere ich den denn am sinnvollsten in einem den Steckern?
Einmal 6-polig für Einspritzdüsen und VVT
Zweimal 8 oder 12-polig an der Spritzwand, um von dort im Motorraum die Kabel zu verteilen?
Ich würde halt das was du jetzt weisst, was du brauchst (4x INJ, 2x SPARK; VVT, und ggf. 1-2 "Reserve" - also 8-10) auf einen Stecker machen und einen "Reservestecker" - halt auch in der Größenordnung, noch einer zusätzlich eingebaut ist ja schnell...
Ich fürchte du solltest dich verabschieden von der Vorstellung dass elektrische Leitungssätze und deren Verbindungen billig bzw günstig sind.
Wenn es wirklich günstig sein soll würde ich vorschlagen eine passende alte Steckverbindung aus deinem Schlachtfahrzeug rauszutrennen mit direkt ordentlich Kabellänge daran.
Der von mir vorgeschlagene Deutsch AS 614(014) wird als Verbindung (Stecker mit Gegenstecker; 2 mal Formteil) weit über 200.-€ kosten aber den könnte ich dir ja auch so geben. Das Verarbeiten der Kontakte mittels spezieller Vierdornzange sollte besser ich übernehmen. Das Werkzeug kostet leider ein Vielfaches eines Steckers...
Auf dem Bild kann man gut Größenverhältnisse erkennen:
hintere Reihe von links nach rechts:
37poliger Deutsch AS Reihe
12 poliger Deutsch DT Reihe
23 poliger Ampseal
14 poliger FCI
vordere Reihe:
34 poliger AMP
32 poliger ähmm fällt mir grad nicht ein....ist ein Steuergerätestecker von Molex?
neben Harting fällt mir noch Amphenol ein aber die machen eher massive Teile im Zinkdruckgußgehäuse.
aber für alle dieser Stecker gilt: man benötigt das jeweils richtige Presswerkzeug um die Kontakte zu verarbeiten sonst kann unter Umständen der Kontakt nicht ins Gehäuse einrasten.
Alle Stecker mit Kunststoffgehäuse sind nicht geeignet um in der Nähe der Abgasanlage zu routen. Bei den meisten wird die Wasserdichtigkeit schwierig sein wenn mit unterschiedlichen Kabelquerschnitten gearbeitet wird. Es sei denn es sind unterschiedliche Dichttüllen lieferbar.
Also wenn ich nur nehme, was ich jetzt brauche, dann bin ich bei folgenden Kabeln:
- Breitband input
- RPM Out
- VVT Output
- 2x INJ (die anderen 2 nehmen ich aus dem vorhandenen Kabelbaum). Welchen Ausgang nehme ich sinnvollerweise dafuer?
- zweiter Lüfter. Welchen Ausgang nehme ich sinnvollerweise dafuer?
Sinnvoll waere bestimmt noch: 12V fused, device ground und analog ground.
Das waeren 8 Leitungen. Dann nehme ich einen 12 poligen Stecker, dann habe ich noch 4 in Reserve. Spark wue;rde ich jetzt erstmal nicht nehmen, kann man noch machen wenn man wirklich mal auf Einzelzuendung gehen sollte.
Ok, wie gerade schon durchgezählt sollten dann für den Anfang 12 Pole reichen. Keiner der Stecker würde in der Nähe der Abgasanlage liegen, das sollte doch eigentlich passen. Dann sollte sich doch der Deutsch DT Reihe anbieten und die sollten auch dicht sein. Die Kontakte sehen aus, als benutzt man da eine normale Crimpzange, die hätte ich da.
die Deutsch DT Kontakte gibt es meines Wissens in 2 Ausführungen:
1.) geschlossene Ausführung: Crimpen mit Vierdornzange (die Kontakte haben dann im Crimpbereich eine durchgehende Rundhülse, die können aber auch gelötet werden wovon ich im Motorraum abrate)
2.) offene Ausführung: Crimpen mit passender Zange (Achtung, so eine 08/15 Bosch Zange für 6,3mm Flachstecker funktioniert da nicht!)
Eine einfache Vierdornzange hätte ich da. Und für die "normale" Crimpzange habe ich verschiedene Aufsätze.
Ich habe jetzt die Stecker bestellt, einmal 12- einmal 6-polig. Jetzt wollte ich noch die passenden Kabel bestellen. An welche Kabel wird denn Injection C und D angeschlossen? Wo schließe ich die Steuerung für den zweiten Lüfter an?
Was sollte ich denn sonst noch sinnvollerweise an Kabeln vorhalten?
Hier mal die Kabel der MS3 Basic:
Da muss es noch einen zweiten Stecker geben???
Nein, das ist alles. Oder was genau meinst du?
Ohne das Steuergerät zu kennen sehe ich jetzt hier nur lauter Zusatz-Sachen.
Wo ist Injection 1 - 4 und Spark A & B?
Wie gesagt, das ist eine MSLabs MS3 Basic, die den Kabelbaum vom 1,6er NA verwendet. Dort liegen auch Spark / Infection A und B.
Das ist soweit auch logisch, wenn man auf sequentielle Zündung gehen möchte, nimmt man die beiden Zusätzlichen Anschlüsse C und D. Die Fehlen mir aber für die Einspritzung, also muss man dafür wohl frei programmierbare Ausgänge nehmen. Die Frage ist nur welche?
Kann jemand noch was dazu beitragen?![]()
Hast du dazu schon mal Dimitris von MSLabs gefragt- ich kann dir die Mailadresse als PN schicken. Ich nehme an du kannst das mit ihm auf Englisch klären?
Dimitris ist da immer sehr hilfsbereit.
Ja, ich habe Dimitri angeschrieben (Englisch ist kein Problem), bekomme aber wieder keine Antwort.
Ich hatte ihn vor ein paar Monaten schon angeschrieben, zweimal per Mail, mehrfach per PN auf miataturbo.net und per Facebook und habe dann irgendwann nach Wochen mal auf Facebook eine Antwort bekommen. Keine Ahnung, ob du da einen besseren Draht zu ihm hast und ob er dir schneller antwortet.
Das ist natürlich doof- ich hatte mit ihm auch lange keinen Kontakt mehr.
Ich hab gerade noch mal geschaut- m.E. unterliegst du mit deiner Belegung für Spark und Injection einem Irrtum.
Die zusätzlichen Ausgänge am DB37 Stecker der MS3 Basic sind nur für Spark C und D. (siehe die Liste von Dir oben - PINs 6/7)
https://mx-5.de/forum/attachment.php...5&d=1581426820
Die sequentielle Einspritzung müsste ganz normal bei den Steckern vom Kabelbaum mit rauskommen (allerdings müsstest du da dann die beiden Kabel noch hinziehen)
Das Bild ist zwar von einer MS2- aber das Prinzip das gleiche:
In Californien hatten die frühen NAs auch schon sequentielle Einspritzung- da wurden die Pins 2Y und 2Z genutzt. Ich müsste mir aber anschauen, wie das in der MS3Basic dann einzustellen wäre...
Ja und auch sonst kann oder will keiner die Frage beantworten. Ich finde vor allem, dass die jetzt nicht komplett ungewöhnlich sind. Sequentielle Einspritzung und ne MS3 Basic ist ja nichts Außergewöhnliches.
Kannst du mal die MS3Basic bitte aufschrauben und Bilder machen- ich habe gerade keine Vorstellung mehr, wie und ob man da Verbindungen für diese sequentielle Ansteuerung zu den Pins bekommt.
Ich hatte meine MS3Basic am 99-00er NB ja mit sequentieller Einspritzung laufen. Da war das ja aber gleich so gebaut...
Das könnte natürlich sein. Ich beziehe mich auf die Anleitung von TheCarPassionChannel und der gibt an, dass man die Leitungen direkt zur MS zieht. Siehe auch https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo bei ca 5 min.
Wo soll denn der Stecker liegen und war das bei allen 90-93 NAs so oder nur für Cali Fahrzeuge?
Uii, das hört sich ja alles kompliziert an, bin gespannt ob die Kiste im Mai läuft. Falls Du noch was wissen willst melden, habe jetzt nicht alles gelesen.
So, Dimitri hat im turbomiata.net geantwortet, er sagt auch, dass die Kabel schon liegen:
Ich denke hier muss ich mal gucken, wo der Stecker ist und dann mal sehen, was da drinnen liegt.Wire the car as if it was a 94-95 1.8L. The additional injector outputs are on the main connector.
Ja, teilweise muss man dafür einen Jumper setzen, wobei ich das immer nur für andere MS gelesen habe, nicht für die MS3 Basic. Ich guck mal, dass ich ein Foto mache.
Ja, das macht mir gerade auch etwas Sorgen. Leider bin ich ja gerade etwas gehandicapt...
