Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Avatar von MX518
    D-30169
    Benzin/Bremsleitungen am Längsträger lösen
    Hallo miteinander!
    Ich muss am Längsträger vorne rechts neben den Benzin/Bremsleitungen schweißen. Dazu hätte ich diese gerne aus dem Halter genommen und etwas zur Seite geschoben (habe irgendwo zum selben Thema gelesen die seien so flexibel?!).
    Das Problem ist, ich habe keine Ahnung wie dieser Halter gelöst wird!
    Kann mir das jemand erklären wie man die abmacht?
    Wenn keine Schraube in der Nähe ist ist die Halterung geklipst, die bekommst fast nicht im ganzen raus oder mit viel Glück.
    Ich würde alle Halterungen soweit es geht komplett lösen und dann die benzinleitung weg ziehen.
    Leider ist da auch die bremsleitung mit dabei also vorsichtig damit umgehen.
    Beim Schweißen würde ich die Leitungen mit einem feuchten Tuch abdecken.
    Könntest aber auch die beiden Leitungen abbauen dann wärst auch noch vom Brandschutz auf der sicheren Seite.
    Ich habe an der Stelle beim NB mal eine korrodierte Bremsleitung ausgetauscht. Soweit ich mich erinnere sind die Mehrfach-Halter entweder geschraubt (oft böse verrostet) oder in die Karosserieöffnung gesteckt und dann verdreht. Letzteren Typ bekommt man nur mit ausclipsen der Leitungen raus. Ich hatte die Leitungen über mehrere Halter ausgeclipst, dann gibt das mehr Beweglichkeit. Könnte beim NA ähnlich sein.
    Avatar von MX518
    D-30169
    Hi, danke für die Antworten!
    Tatsächlich ist der Halter geschraubt (hatte das irgendwie übersehen). Die Halterungen werde ich wie geplant einfach an 2 Stellen am Längsträger lösen und etwas weiter weg ziehen (mit Kabelbinder fixiert). 5 cm wären ja schon genug Abstand zum glühenden Metall und Lichtbogen. Zusätzlich würde ich davor den Benzindruck ablassen (einfach die Einspritzdüsen rausziehen und starten oder wie ging das gleich?!... keine Sorge steht auch iwo in meinem Buch), die Leitungen mit nassem Hitzeschutzband umwickeln und das ganze mit Alufolie (zerknittert) einhüllen. Auf diese Weise kann im Prinzip nichts passieren außer dass mir die Karre auf den Kopf fällt.
    Die Reparatur ist übrigens erforderlich weil der TÜV aktuell meine alten Schweißarbeiten an der Stelle beanstandet hat. Ich hatte damals in Rücksprache mit dem TÜV Prüfer 1.5 mm U-Profile über die eingedellten Längstrager drüber geschweißt, mit durchsichtigem UB-Wachs versiegelt, sodass der Prüfer die Arbeit absegenen kann und man langfristig mögliche Korrosion sieht.
    Wegen den Benzinleitungen hatte ich damals das Blech allerdings nicht bis unten (oben) zum Boden durchgeschweißt und das möchte der aktuelle Prüfer nun gerne rundrum durchgehend gepunktet haben.
    Hast Du mal ein Foto von der Stelle. Da muss ich nämlich beim NA auch ran. Ich wollte das vorher mit dem Prüfer abstimmen, aber irgendwie gabs da wohl keine verbindliche Vorgabe.
    Avatar von MX518
    D-30169
    ganz ehrlich, ich würde das Rückblickend nicht nochmal vorher absprechen wollen! Die Längsträger sind bei vielen MX5ern eingedellt, da das Blech auch nicht wirklich dick ist. Wenn der Prüfer nun die Reparatur so haben will, dass der angeschlagene Teil ersetzt wird, dann sehe ich wirklich Probleme dabei die Reparaturbleche dafür formgerecht anpassen zu können (Kanten sind abgerundet, meist zieht sich die Verformung auch leicht über den Bereich raus den man instandsetzen möchte). Außerdem würde ich ungerne den Längsträger auf der Hebebühne auftrennen (Stabilität, Verzug). Ein dickes Blech das Vormschlüssig an dem Übergang zum Motorträgerrahmen (?) anschließt und am anderen Ende mit dem Hammer angelegt werden kann ist wirklich einfacher!
    Allerdings kann ich mir vorstellen, dass manche Prüfer die U-Profil Variante nicht gerne sehen!
    Foto kann ich demnächst leider nicht machen, sorry!
    Edit: hier mal ein Bild von projekt-mx5.de:
    Geändert von MX518 (26.01.2020 um 01:15 Uhr)
    Ach an der Stelle....
    Ja da ist der Träger extrem dünn.
    Der geht auch noch in den stärkeren Rahmen mit rein. Ca2 cm? Soweit ich mich erinnern kann.
    Ich hab das alles schön raus getrennt komplett nur die betroffenen Stellen großzügig, das Blech hab ich dann abgesetzt und dementsprechend auf Stoß wieder eingeschweißt, am stärkeren Teil verwendete ich die originalen Punkte die ich zuvor ausgebohrt hab. Ne fricklige Arbeit aber immer noch besser wie den ganzen Träger zu ersetzten. Wobei es den Träger als originales Ersatzteil ja noch gibt.
    Also mein Längsträger weist auch eine Delle auf, diese wurde aber vom Prüfer nicht beanstandet.....
    Sowas hab ich mit einem Haken auch zu 90 % rausgezogen und hingeklopft.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 279 in 210 Posts  Bedankt 750
    Eine fast identische Delle hab ich auch am Längsträger....da war mal was im Weg die Delle wurde auch nie beim TÜV beanstandet...gab/gibt immer nur den Kommentar: da hast Du wohl mal kräftig aufgesetzt.....
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Avatar von MX518
    D-30169
    es ist wohl so dass am Übergang zum Stärkeren Trägerblech, durch den leichten Verzug, Feuchtigkeit eindringen kann, sodass es genau da gerne rostet. Das ist den Prüfern wohl klar und deswegen wird die Kombi Delle+Rost dann plötzlich irgendwann doch beanstandet.Aber mal ganz ehrlich, die ganze Konstruktion wird doch eh alleine nur durch das PPF ausreichend zusammengehalten. Ein U-Profil ist m(unprofessionellen)Mn stabiler als ersetzen.
    Wenn ich daran denke was hinter meinen schönen Reparaturblechen an den Schwellern für unbehobener (nur konservierter) Rostfraß gewütet hat... vom Innenschweller war gerade noch so ein Stückchen zum Innenradlauf übrig das ein Schweißpunkt gesetzt werden konnte. Und der Schweißpunkt hält die Elemente seit 5 Jahren zusammen ^^ (heute würde ich solche Reparaturen aber auch ordentlicher angehen... bin kein armer Student mehr).
  1. Rost Längsträger vorne NB
    Von atbfrog im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.02.2016, 19:39
  2. Antworten: 3
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Rost am Längsträger erkennen?
  5. Schweißarbeiten am Längsträger
    Von Spackel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2003, 10:46
