Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Motorprobleme
    Avatar von Marthan
    Berlin
    Motorprobleme
    Hallo an alle!,
    mein Mazda MX-5 (mit Klappscheinwerfern) hat einen Motorschaden, der Zahnriemen ist gerissen. Er hatte fast 200.000 drauf. Ich hänge sehr an dem Wagen, bin unendlich traurig und frage mich gerade, ob ich einen neuen Motor einbauen lassen soll.
    Ich bin dringend auf Tipps angewiesen, da ich mich mit Autos nicht auskenne.
    Lohnt sich so etwas? Wie viel kostet das, wo bekomme ich einen Motor her? Gebraucht oder neu? Und wie viel kostet der Einbau? Worauf muss ich achten?
    CH-5333
    Wenn beim ersten mx-5 (NA) der Zahnriemen gerissen ist, dann montier einen neuen (oder lass einen neuen montieren).
    Der Motor ist so konstruiert, dass die Kolben nicht mit den Ventilen in Kontakt kommen können sofern noch die originalen Kolben montiert sind.
    wie schon von Dirk gesagt, der Motor nimmt keinen Schaden, wenn der Zahnriemen reißt.
    Für viele Selbermacher war oder ist der Zahnriemenwechsel die erste "große" Reparatur.
    Für einen engagierten Einsteiger ist es nicht unmöglich.
    Aber falls Dir wirklich jegliche Routine mit dem Schraubenschlüssel fehlt, solltest Du es wahrscheinlich eher machen lassen.
    Ohne Garantie für irgendwas: So aus der Luft gegriffen, würde ich sagen, für die Reparatur werden 400 - 800 Euronen aufgerufen.
    Dies nur mal so als Hausnummer, damit Du Dich nicht über den Tisch ziehen lässt.
    Avatar von Marthan
    Berlin
    Danke für die Antworten. Der Meister aus der Werkstatt meinte, der Motor sei hin. Das Auto fährt auch nicht mehr. Soll ich eine andere Werkstatt fragen? Ich kenne mich mit Autos leider gar nicht aus.
    Gruß,
    7 Tipps, wie Sie wirklich abschalten
    Geändert von Marthan (15.04.2020 um 14:02 Uhr)
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Grundsätzlich kann der Motor ohne Zahnriehmen nicht mehr laufen.
    Der MX-5 NA ist ein sogenanter Freiläufer, durch die Taschen in den Kolben soll ein Kontakt der Ventile mit diesen verhindert werden.
    Solange der Motor dabei nicht gerade 6-7000 touren gelaufen ist, oder der Kopf und Rumpf zuvor stark abgeplant wurden sollte alles OK sein.
    Wie Dirk schon sagte, stehen die Chancen also sehr gut, dass er läuft wenn ein neuer Zahnriehmen, Wasserpumpe, Spanner etc eingebaut werden.
    Welches Baujahr hat dein MX?
    Falls es einer der frühen ist, der Werkstatt folgendes aussdrucken: https://mx-5.de/html/kurbelwellenpro...bei_fruhe.html
    Viel Glück und Gruß
    Patrick
    Der Meister aus der Werkstatt kennt anscheinend nicht die Besonderheit, dass in den NAs (=MX-5 mit Klappscheinwerfer) ab
    Werk Freiläufer-Motoren (= im Fall eines Zahnriemenrisses können die Ventile nicht von den Kolben krummgehauen werden,
    weil sie ausreichend Abstand zueinander haben) verbaut sind.
    Ich würde mir eine fachkundige Werkstatt suchen, wahrscheinlich keine Werkstattkette wie ATU, Pitstop und ähnliches.
    Erstes Indiz für eine fachkundige Werkstatt: Der Meister spricht von selbst das Thema Freiläufer an.
    Bist Du derselbe, der mit fast identischem Wortlaut schon auf Motortalk gefragt hat? Da gabs doch dieselben Antworten.
    Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 11 in 8 Posts  Bedankt 9
    Ne, der kam aus Köln. Hat er zumindest gesagt.
    Sind irgendwo Schulferien?
    "Der" bei Motortalk ist wohl eher eine "die" namens Pewi123.
    https://www.motor-talk.de/forum/mazd...-t6785804.html
    Nervig, diese (möglichen) Doppelanfragen. Vermutlich findet sich etwas Wortgleiches auch nochmal im von mir gemiedenen Fratzenbuch.
    Ich weiß nicht, wie es den anderen alten Forenhasen geht. Aber bei mir führt
    so etwas dazu, dass ich auf Anfragen von Neu-Usern am liebsten garnicht reagiere.
    Da treibt sich auch so ein auskunftsfreudiger Oliver rum
    ein zahnriemen reist öffters am tag. hatte ich auch schon mal warum immer spinner vermutenn, verstehe ich nicht
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 977
    Vielleicht hat der Meister ja Recht und der Motor ist hin und der ZR-Riss nur ein Folgeschaden.
    Details wären hilfreich.
    Seit Netscape Navigator Zeiten
    Ich schätze, dass das keine Doppelanfrage, sondern eher Fake ist.
    Geändert von Oliver (28.01.2020 um 18:44 Uhr)
    Und was bringt das dann dem Fake-Erzeuger?
    Sag mal, was nimmst Du ?
    Wenn, dann reißt er nur einmal. Und reisen wird er nie
    Aufmerksamkeit, die ihm / ihr im real life nicht zuteil wird.
    "Der" bei Motortalk ist wohl eher eine "die"....
    Na ja, „Martha N“ klingt auch nicht gerade sehr männlich.
    Moin, Martha hatte sich doch sogar vorgestellt, ausserdem find ich eine Frage in 2 Foren zu stellen nicht so schlimm, erhofft man sich eine schnellere oder ausführlichere Antwort. Wenn der Wagen in der Werkstatt steht und der Meister sagt "was nun?" Das wird man schonmal nervös. Grüsse Andreas
    Geändert von Oggy (29.01.2020 um 07:01 Uhr)
    Zitat Zitat von Oggy Beitrag anzeigen
    Moin, Matha hatte sich doch sogar vorgestellt, ausserdem find ich eine Frage in 2 Foren zu stellen nicht so schlimm, erhofft man sich eine schnellere oder ausführlichere Antwort. Wenn der Wagen in der Werkstatt steht und der Meister sagt "was nun?" Das wird man schonmal nervös. Grüsse Andreas
    Warum gibt sich bei MT jemand als eine Pewi123 aus Köln und hier jemand als ein Marthan aus Berlin aus und posten einen identischen Text?
    Mehr als Fake fällt mir da nicht ein.
    Geändert von Oliver (29.01.2020 um 07:07 Uhr)
    Beträge sammeln um später das SEO-Linking zu starten?
    Da würde ich auch so sinnfrei Beiträge wie
    reinstecken, allerdings passen da die anderen Beiträge des Nutzers nicht ganz so recht...
    Wechsle bitte die Werkstatt der Meister hat leider null Ahnung und du würdest unnötig Geld und Nerven verlieren.
  1. Motorprobleme mit NB
    Von Stephie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 16:53
  2. Motorprobleme Hilfe
    Von schnaubi im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 13:20
  3. Motorprobleme
    Von Christine84 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 21:32
  4. Motorprobleme beim miata BJ 96 1,8L
    Von cilgin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 15:24
  5. Motorprobleme
    Von Mixaelzzz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.02.2001, 12:04
