Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Bremsleuchte/Bremlicht an der Stoßstange
    Hallo Mazda Mx 5 Gemeinde
    Habe eine Frage an euch. Mein Mazda NB/fl hat 3 Bremsleuchten und ich möchte gerne wie beim NA eine Bremsleuchte an der hinteren Stoßstange anbringen.
    Und jetzt die Frage: Ist das überhaupt erlaubt? Dürfen 4 Bremslichter leuchten?
    Achja bin aus Österreich, bin aber auch gespannt wie es in Deutschland aussieht.
    Danke im Voraus.
    Mfg
    Bryan
    Avatar von Scimitar
    D-66709
    Beim NA ist in der Stoßstange die NSL und nicht die dritte Bremsleuchte
    Gruss
    Bernd
    Danke Dank erhalten 272 in 198 Posts  Bedankt 487
    Bei dem angehängten Foto tippe ich auch mal, dass die Leuchte in der Stoßstange die NSL ist.
    Soweit ich weiß muss die Höhe der dritten Bremsleuchte in Deutschland immer gleich oder höher als die beiden äußeren Bremslichter sein. Niemals tiefer.
    4 separate Bremsleuchten sind ebenfalls nicht zulässig.
    Danke für die Nachricht dann denk ich mal das es in Österreich auch so sein wird.
    Gruss
    Bernd
    Danke für die Antwort
    Darf man das wenigstes als Show zwecken benutzen?
    Zu Show-Zwecken darfst du alles machen. Ggf. musst du dein Showcar halt mit dem Hänger zur Show bringen.
    Es gibt doch bei euch bestimmt auch eine tolle Prüforganisation. Da würde ich mal nachfragen, ob du da die NSL unterbringen und die Originale deaktivieren darfst.
    Danke im Voraus.
    Mfg
    Bryan
    https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__53.html
    Auf die Schnelle rauskopiert:
    "Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Bremsleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein"
    "Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Bremsleuchten darf nicht tiefer als 350 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1 500 mm über der Fahrbahn liegen."
    "Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen, höher als 1 000 mm über der Fahrbahn liegenden, innen oder außen am Fahrzeug fest angebrachten Bremsleuchten ausgerüstet sein, die abweichend von Satz 6 auch höher als 1 500 mm über der Fahrbahn angebracht sein dürfen. Sie müssen so weit wie möglich voneinander entfernt angebracht sein."
    Damit wären bis zu 4 Bremsleuchten möglich, die Stoßstange geht jedoch vermutlich aufgrund der Mindesthöhe nicht.
    Für Ö würde ich wie bereits vorgeschlagen bei einer amtlich zugelassenen Prüfinstitution nachfragen.
    PS: Meine persönliche Meinung ist die, daß die vierte, unterste Bremsleuchte am Beispielbild ziemlich bescheiden ausschaut.
    Danke @MAZZE
    Ahh ok. Danke @da_user
    Geändert von xbtngx_ (22.04.2020 um 17:52 Uhr)
    Jap, ist ne NSL. Hat mein STI auch. Außerhalb von Geltungsbereichen, in denen eine NSL vorgeschrieben ist, z.B. USA, ist dort häufig nen Dummy, welcher zum Beispiel zu einem Formel 1 Bremslicht umfunktioniert wird.
    Was man damit zu Showzwecken in D macht, ist jedem selbst überlassen ...
    Ja super, danke für die Info
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.2020, 12:35
  2. [NC/NCFL] Wassereinbruch Kofferraum über Undichtigkeit der 3. Bremsleuchte
    Von Caligula im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.09.2020, 08:50
  3. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.08.2017, 08:56
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 12:21
  5. [NB⁄NBFL] (NBFL) Kleine Eindrücke in der Stoßstange entfernen
    Von Muppet im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 17:03
