Ergebnis 1 bis 35 von 35
    Question Ersatzteile Miata wer kann helfen wo gibt es Neue und Gebrauchte
    ich habe mir vor einer Woche einen Miata Bj 91 zugelegt. Er stand 7 Jahre trocken in einer Halle und ich konnte einen Schnapper machen. Es gibt natürlich einige Baustellen aber es ist alles machbar denke ich.
    Ich hatte vorher schon mal für 2 Jahre einen NBFL wollte aber immer schon den NA als US Version besitzen und nach ewigen hin und her gefahre um Schrott zu besichtigen war jetzt der Richtige dabei.
    Zu meinem Problem:
    Ich hatte schon das Problem eine Batterie zu bekommen da der Händler um die Ecke keinen Lieferanten für dieses Teil hatte. Ob man auch einen ganz normale Batterie kaufen kann und ob das nun besser oder schlechter ist mehr Geld für ein Orignial auszugeben sei mal dagin gestellt.
    Habe letztendlich eine bei IL bestellt und gut war.
    Los ging es jetzt damit das die Umrandung von Radio,Klimabedienteil,etc kaputt ist und ich einfach einen NA zur Schlachtung bei ebay gefunden hatte wo diese noch intakt war. Hier wurde mir aber vom Anbieter gesagt das diese von Euro zu US Modellen unterschiedlich sind. Gibt es viele Teile die sich dort unterscheiden?
    Generell ist es ohne Schlüsselnummer schwer im Geschäft Teile zu bestellen weil die Kollegen dort dann nach dem Modell gucken und eventuell dann noch ein falsches Teil bestellen.
    Kann mir eventuell jemand sagen wo ich gut und günstig an Teile für diese Modelle ran komme? Oder ist hier wirklich Geduld gefragt bis ein Miata mal geschlachtet wird.
    Dazu kommt ja noch das jeder unwissende Otto bei ebay Miata an seine Teile schreibt obwohl es sich nicht um einen handelt
    viele Grüße aus dem schönen Hildesheim
    Steffen
    Danke Dank erhalten 900 in 654 Posts  Bedankt 1.095
    Komisch. Laut meinem Halbwissen sind die Teile gleich.
    Die Amis haben in der Öffnung ein Full-Size-Radio drin, bei uns wird in der unteren Hälfte ein Ablagefach oder eine Schalterblende montiert.
    Und schon passt das DIN-Radio.
    Allerdings habe ich vor kurzem gelernt, dass der Eunos Roadster wohl tatsächlich einen anderen Tombstone ("Grabstein") verbaut hat.
    Danke Dank erhalten 503 in 339 Posts  Bedankt 318
    Richtig. Die Konsolen, Tombstone ist ein geiler Name , unterscheiden sich von Vorfacelift zu Facelift (ganz andere Form) und von Miata/MX-5 zu Eunos, da jedoch nur beim Radiofach. Ansich kannst Du alle Vorfacelift bedenkenlos kaufen.
    Such mal bei ebay, da speziell GB oder bei ebay Kleinanzeigen nach Mittelkonsole, Tombstone, Dash Trim Bezel oder nem Schlachter. Gibts immer wieder welche im Angebot.
    Servus Oliver
    D-44...
    Danke Dank erhalten 160 in 106 Posts  Bedankt 48
    Ich hab's mal im EPC nachgeschlagen: Die Teilenummer für den Tombstone bis einschl. MY93 ist für EU-Fahrzeuge und für Miatas identisch (NA01-55-210A bzw. B ab 910501). Facelift kann ich nicht schauen, weil in meinem EPC die neueren Miatas nicht mehr drin sind.
    ich kann dir noch autolinkmx5.com für Ersatzteile empfehlen. Habe dort selbst einige Teile für meinen 95' bestellt. Kommen aus England, demnach Versand etwas höher wie wenn du wo in Deutschland bestellst, aber haben viele Teile neu wie auch gebraucht für verschiedenste Jahrgänge.
    lg
    Danke
    Jo vielen Dank für die Antworten. Ich werde mal bei kleinanzeigen abwarten bis das richtige dabei ist.
    Am besten wäre echt ein Miata zum schlachten für kleines Geld
    Aber darauf warten denk ich Einige.
    Naja, Dein Auto ist wahrscheinlich erhaltenswert.
    Ein Miata, der zum Schlachten angeboten wird, der dürfte "durch" sein.
    Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass Teile dran sind, die besser sind als an Deinem Auto?
    Eigentlich sind die Unterschiede zwischen MX-5 und miata recht gering. Sorgt jedenfalls eher nicht dafür, dass man bei Teilen Probleme hat.
    Eher für Schwierigkeiten sorgen uneinsichtige Prüfer beim TÜV, die nicht einsehen wollen, dass Teile für den MX-5 genau so gut beim miata eingetragen werden können.
    Beispiele sind Kaltlaufregler und Minikat, wenn man mit den Abgasen auf Euro2 kommen will.
    Eventuell auch sonstiger Tuning-Kram, für den nur der MX-5 genannt ist.
    Falls Du Dir bei Ersatzteilen unsicher bist, kannste ja hier nachfragen. Ich behaupte, miata-Fahren ist absolut problemlos.
    Wenn du mit durch Rost meinst dann ist das bei mir kein Thema.
    Ich habe hauptsächlich Probleme im Innenraum. Kotflügel wurden(wenn auch schlecht) schon mal vom Vorbesitzer gemacht. Werde das nochmal mach müssen aber zumindest sind sie trotz schlechter Lackierarbeiten rostfrei.
    Die Schweller sind unglaublicher Weise kaum vom Rost befallen lediglich an einer Stelle gibt es oberflächlich ein bisschen was von der braunen Pest.
    Ich brauche aber viele Teile vom Innenraum und klein Kram außen rum z.b Antenne, Fahrersitz, Radiorahmen, ggf. Türverkleidung und alle Teppiche wenn ich die nicht mehr sauber kriege. Und das ist noch nicht alles
    Ein Schlachter ohne Motor bei dem der Inneraum intakt ist wäre ein feuchter Traum.
    Aber ich glaub ich finde auch so alles dauert halt nur ein bisschen. Problem beim Sitz ist immer das keiner oder eben Wenige einen Sitz verschicken wollen ich aber auch nicht 300km für einen Sitz fahren will.
    Aber ich stehe ja auch noch am Anfang. Das Projekt ist gerade mal eine Woche alt und ich will ja auch nicht "schnell schnell" irgendwas zusammen pfuschen.
    Für den Innenraum kannst Du bedenkenlos MX-Teile nehmen, da ist das Modelljahr wichtiger als Miata/MX.
    Um ehrlich zu sein, auf die Schnelle sehe ich in Deiner Auflistung kaum etwas, das miata-spezifisch ist.
    Im großen und ganzen kannste fast alles von Euro-NAs nehmen, ohne dass da hinterher ein Unterschied sichtbar ist.
    Ich würde mir einfach weniger Panik machen, von wegen miata wäre was ganz besonderes.
    Ist er nicht. Es gibt zwar hier und da vereinzelt Unterschiede aber deswegen würde ich mir keine schlaflosen Nächte machen.
    Wenn Du mal bei IL Motorsport nach Teilen suchst, da ist auch vieles miata-spezifische dabei.
    Beispielsweise sollten die vorderen Kotflügel in beiden Versionen gelistet sein. Falls da mal Bedarf wäre.
    Mazda hat insgesamt zwar recht hohe Ersatzteilpreise. Aber es liegen hier im Forum viele Erfahrungen vor, wo man bei Teilen auf originale zurückgreifen sollte.
    Die Qualität spricht meistens für sich.
    Daher stellt sich mir nicht die Frage, ob ein freier Händler mit Schlüsselnummern irgendwelche Teile von Drittherstellern auftreiben kann.
    Warum sollte ich mein Auto qualitativ verschlechtern, indem ich Zug um Zug immer mehr Geraffel einbaue?
    Aber ich gebe zu, das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Hat sich damals bei meinem ersten NA öfter gestellt.
    Mit dem Erfolg, dass man sich hinterher manchmal ärgern muss. Würde ich heutzutage um jeden Preis vermeiden wollen.
    Für viele Teile gibt es auch Alternativen, die das Auto sportlicher machen. Wer's mag.
    Also muss ich aber schon darauf achten das ich Teile aus einem Modell mit dem gleichen Baujahr finde?
    Oder ab welchem Baujahr wurde dort was verändert?
    1994 wurde noch das alte Armaturenbrett verbaut.
    Möglich, dass ab Spät-1994 bereits die '95er-Modelle gebaut wurden.
    Die erkennst Du auf den ersten Blick daran, dass der "Tombstone" etwas rundlicher daherkommt.
    Edit: Hier mal ein "neues" NA-Modell. http://www.auto-willbold.de/MX5-10.htm
    Man sieht zweiteilige Sitze mit separater Kopfstütze und den neuen Tombstone.
    Übrigens wurden bei miatas weiterhin Sitze mit integrierter Kopfstütze verbaut.
    Gut möglich, dass trotzdem die Sitzfläche in der neueren Version genommen wurde.
    90 - 93 nimmt sich nicht viel, da kannst Du zugreifen.
    Question Auspuff?
    Moin hätte nochml eine Frage,
    Aktuell ist eine Duplex Anlage bei mir verbaut (Samurai oder so glaub ich).
    Diese ist allerdings komplett vergammelt und es gibt kein Typenschild mehr, eingetragen wurde die vom Vorbesitzer glaub ich auch nicht.
    Jetzt wollte ich mir bei Friedrich Motorsport eine neue Duplex Anlage bestellen und habe im in der Artikelbeschreibung gelesen das diese nicht für US Modelle zugelassen sind. Gibt es denn da so große Unterschiede was die Abgasanlage betrifft?
    Kriegt man da wirklich Probleme beim TÜV oder kann ich die ohne bendenken trotzdem verbauen?
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 218 in 112 Posts  Bedankt 197
    Hast du das nur von außen betrachtet oder auch mal reingeschaut?
    Der schweller vom Mx-5 ist wie ein blätterteigteilchen aufgebaut, da kann es innen schon wüten, bevor man außen was sieht.
    Das solltest du sicherstellen, bevor du viel Geld in den Innenraum steckst.
    Lg barbara
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Das kann ich bestätigen die US-NAFL Sitze haben zwar immer noch die Lehne mit der integrierten Kopfstütze (Pilotensitz) die Sitzfläche ist jedoch verändert und hat die flache Form der EU-Kopfstützensitze. Dies kann man gut an der vorderen Kante erkennen.
    NA 1.6
    Reinschauen? in den Schweller? Ich denke das geht nur wenn bereits ein Loch da ist.
    Oder gibt es neuerdings Röntgengeräte für sowas?
    Danke Dank erhalten 393 in 246 Posts  Bedankt 149
    Im hinteren Radkasten gibts nen Guckloch, dass mit Gummistopfen verschlossen ist.
    Die Abgasanlage mit einem Samurai darauf dürfte die Postert Anlage sein. Klanglich eine der besten Anlagen ever, leider sehr rostanfällig.
    Hergestellt wurde die Anlage von Sebring.
    Gutachten musste ich noch haben.
    Danke aber das Ding is auf jeden Fall nur noch Schrott. Deswegen brauche ich ja eine Neue.
    Deswegen auch die Frage ob es da Probleme beim TÜV geben könnte.
    Rein mechanisch sollte es passen. Du musst nur das Bj beachten es gab verschiedene Längen vom Kat.
    Wie es mit dem abgasverhalten ist kann ich dir leider nicht sagen.
    Würde da nochmal bei Friedrich direkt fragen.
    Avatar von barbara
    nein, aber billigebayendoskope, die man an den laptop anschliesst und durch die öffnung im radkasten reinschaut.
    den smiley habe ich nicht verstanden.
    Lg barbara
    Avatar von cosmo87
    D-273..
    Oder die Einstiegsleiste in der Tür abschrauben. Dort sind wimre drei Löcher vom Werk aus, da kommt man auch prima in den Schweller
    Musik an, Tür zu und Gas
    Sogar mit Handy oder Knipse + Kreuzschlitzschraubendreher lassen sich da Fotos machen:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...light=handloch
    Ich schon. Man(n) klatscht sich gerne mal an den Kopf, wenn er von einer Frau entgegen seiner eigenen Vorurteile die KFZ Welt umfassend erklärt bekommt.
    Sieh es als Kompliment für einen fachlich soliden Beitrag auf seine Fragen.
    Früher hätte man hier schon längst "freundlich gebeten", mal die Suche zu bemühen. Ich finde, er kommt noch wirklich gut weg, die Harmoniebewegung im Forum funktioniert noch.
    Da er sich in anderen Threads auch von seiner "besten Seite" zeigt, hätte früher die Reaktion anders ausgesehen...
    So ist es, Unterteil wie beim europ. Facelift, Rückenlehne wie beim europ. Vorfacelift. Eine gute Kombination, man sitzt tiefer und hat die stylische Rückenlehne. Die 95er m-edition hatte allerdings auch die Rückenlehne vom europ. Facelift drin, warum auch immer...
    Avatar von barbara
    Oh, ich hatte doch die Hoffnung, dass ich das falsch interpretiere.
    Ja dann werde ich ahnungsloses Frauchen doch da lieber meinen Mund halten. Was weiß ich schon.
    Was die Harmoniebewegung angeht, macht es mir mittlerweile wenig aus im entscheidenden Moment einfach still zu sein, seit ich in besagtem Moment dann nachsinniere, dass MEIN Mx-5 läuft. Ich bin schließlich nicht allen Mx ein der Welt verpflichtet.
    Seither kann ich jemanden auch gut einfach machen lassen.
    Lg barbara
    Vor Jahren hätte man schon das Geräusch gehört, das eine zentnerschwere Handtasche beim Zerteilen der Luft macht
    Wenn man jetzt Größe hätte, würde man sagen, Mensch, da hatte ich aber wirklich ein Brett vor dem Kopf, super Tipp und danke, ich schaue mal in den Schweller rein.
    Egal, ich bin inzwischen deutlich öfter in anderen Foren unterwegs, und der Ton, der da herrscht, da ist es hier inzwischen nahezu Kuschelweich.
    Köln, NRW, BRD.
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    Früher...
    Früher hätte ich auch noch die Zeit gefunden, mich hinlänglich um Spezialfälle zu kümmern...
    Termine Termine Termine...
    Früher gab es auch mehr Sauce...
    Aber die Preise der Eier waren unverschämt!
    Dafür herrschte Disziplin hinsichtlich SPAM im Allgemeinen Forum.
    Oh, ich dachte das wäre die Laberecke...
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 14
    Hallo Steffen, die teile findest du bestimmt im internet, du weißst schon wo
  1. Wer kann Helfen? Suche vom Werk lackiertes Hardtop
    Von Northernstar im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 17:37
  2. Defekt? Wer kann helfen?
    Von azulceleste im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.12.2003, 18:10
  3. Wer kann mir helfen ?
    Von Steve Bianchi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.09.2003, 17:26
  4. Gebrauchte Ersatzteile ?
    Von Trabucco im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.01.2003, 17:56
  5. Miata importieren? Wer kann helfen??????? Wie ??
    Von Gocrazy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.01.2003, 23:06
