Ergebnis 1 bis 19 von 19
Thema: Fahrwerk
    Bayern, (Allgäu).
    Question Fahrwerk
    Hallo miteinander,
    Das Fahrzeug ist seit 19 Jahren in meinem Besitz und hat seitdem sicher keinen Winter gesehen
    MX5 NA, BJ 92, orginal Fahrwerk 152000 KM (wahrscheinlich das erste), Leder, Cobra
    Tankdeckel und ansonsten weitgehenst orginal außerein paar kleinen optischen Details.
    Das Fahrzeug wird ca. 3000KM pro Saison bewegt, dann aber auch mal gerne zügig durch die Pässe der Alpen. Hab`s ja nicht weit
    Sehr guter Zustand,kein Rost
    Für mich ist der Kleine gefühlt schon ein Oldtimer.
    Nachdem ich mich nach jahrelangem mitlesen, und ab und an mal eine Frage gestellt habe, jetzt höchstwahrscheinlich die Entscheidung für das Monotube Fahrwerk von IL Motorsport gefallen ist, stellt sich mir noch eine Frage:
    Ich wüßte noch gerne, ob ich mit der Reifen - Felgenkombination 195/50 15 , MAS 1715c ET30 7x15 bei ca 30mm Tieferlegung ohne Bördeln der Kotflügel auskomme.
    Oder anders gefragt:
    Wie tief kann ich maximal ohne Bördeln gehen?
    Optik steht aber auf alle Fälle an zweiter Stelle !!!
    Dazu gibt es ja unter anderm im Forum, und anderen Seiten genügend aussagekräftige Berichte, unter anderem mit kompletten Rückbau aller Komponenten.......
    Ich möchte dem Fahrzeug und mir für die Zukunft einfach etwas gutes tun und auf keinen Fall etwas verschlimmbessern!
    Deshalb würde mir eben so ca 30mm tiefer ausreichen.
    Vielleicht ist ja der Spagat zwischen Komfort, Fahrbarkeit , und Optik realisierbar.
    Auch wenn mich jetzt einige steinigen....
    Ich besitze als "Vergleich" und Alltagscabrio einen 2,2 L (6 Zylinder) Z3 Roadster, BJ 2002 (FL), 80000KM, mit orginal M - Fahrwerk und Mischbereifung
    VA 225/ 45 x 17
    HA 245/40 17 bei dem für mich dieser Spagat vorhanden ist, aber natürlich bei weitem nicht an das Pure Autofahren und die Agilität in den Kurven eines MX5 NA heranreichen kann.
    Ich würde mich auf viele Antworten freuen !
    und immer blue Sky.......
    Thomas
    Danke Dank erhalten 317 in 202 Posts  Bedankt 119
    Hi!
    1715C mit 30mm Tieferlegung passen ohne den MX zu bördeln.
    Ich fahre diese Felgen auch in Verbindung mit einem VMAXX Gewindefahrwerk. Dieses ist maximal legal tief, bedeutet VA 30cm / HA 30,5cm (Maß Kotflügelkante-Felgenmitte).
    Bei dem ersten Eintragungstermin bei der Dekra wurde eine Eintragung verweigert..."das MUSS gebördelt werden". Ich bin zur nächsten Prüfstelle gefahren und dort wurde es ohne Zögern so abgenommen.
    Schleift bis heute nichts
    Edit: Wichtig bei der Entscheidung zur bördeln ist auch, wie viel Sturz gefahren wird. Ich fahre 1,5* vorne / 2* hinten.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    ich fahre auch die besagten MAS mit 195/50.
    Fahrwerk ist ein Koni Gewinde mit FCM bump stop kit und Fahrwerk wurde auf Werner-Werte eingestellt.
    VA 31 cm und HA 31,5 cm
    Es wurde nichts gebördelt, Karosserie ist unangetastet, lediglich im vorderen Radhaus wurde die obere Befestigungsschraube der Radhausschale angepasst.
    TÜV hat die Kombination anstandslos eingetragen
    NA 1.6
    Kurz zur Klarstellung: Ob Gebördelt werden muss oder nicht, hat nichts mit der Tieferlegung zu tun. Die Bewegungsbahn des Rades ist immer die Gleiche und in der Regel wir die Freigängigkeit des Rades immer bei voll eingefedertem Rad überprüft. Fausformel, wenn zwischen Rad und Kotflügel rundum noch ein Stift passt, ist es ok.
    Danke Dank erhalten 155 in 116 Posts  Bedankt 122
    Question tut das wirklich Not?
    Moin!
    Sofern Dir nicht nur der "gefühlte" Oldtimerstatus, sonder in 2 Jahren auch der reale wichtig ist, würde ich jetzt eher Abstand nehmen von Fahrwerken, die erst seit vergleichsweise kurzer Zeit auf dem Markt sind.
    Was spricht - wenn man das wirklich braucht - gegen die Tieferlegung durch gelbe Konis mit deinen eh schon vorhandenen frühen Federn? Mit anderen Worten: Du brauchst nur die gelben Konis auf unterer Nut einbauen und Abfahrt.
    Beste Grüße
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 617
    Eben.
    Ich bin immer noch sehr zufrieden mit genau dieser Kombi und würde sie auch weiterempfehlen.
    Kann ich auch unterstützen, wenn man als flottes Alltagssetup ist das wirklich sehr gut. Sollte dann aber idealerweise mit Serienfedern gefahren werden.
    Koni gelb unterste Nut plus Serienfedern, gerne frühe Farbcode rot und blau, unterstütze ich ebenfalls uneingeschränkt.
    Kann aber auch blöd laufen, dann hat man mit der untersten Nut eine leichte Keilform (vorne tief, hinten höher).
    Hab selber einen späten 1.8er-NA mit recht viel Ausstattung.
    Der kommt recht gut mit der Kombination Federn hinten von 1990, Federn vorne von 1996.
    Kann natürlich sein, dass ein leicht geratener 1.6er, frühes Baujahr, mit den Konis schön gerade steht.
    Klar, ein Gewindefahrwerk bietet dir immer die Möglichkeit die Höhe so einzustellen wie du es gerne möchtest und wichtiger, Nachzustellen, wenn sich die Federn gesetzt haben.
    Aber es muss halt nicht immer ein Gewinde sein, die Konis funktionieren grundsätzlich sehr gut.
    Volle Zustimmung, ich mag meine Konis wirklich. War eben ein ziemliches Gefummel, bis ich die Kombination soweit zusammen hatte, dass es auch optisch okay aussieht.
    Am Fahrverhalten hatte ich nie was auszusetzen. Mag ja Leute geben, die es gerne etwas straffer hätten, aber ich finde die Serienfedern genau richtig.
    Mit guten Dämpfern.
    Bayern, (Allgäu).
    Zuerst mal vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten
    Klar, Koni gelb mit Serienfedern war eigentlich bis dahin auch meine erste Wahl. Ich kam eigentlich nur deswegen ins Grübeln (bzw. suchte nach einer Alternative) zur Koni gelb Version aus folgendem finanziellen Aspekt:
    Erneuere ich alle Domlager,Staubschutzmanschetten, und Koni gelb als Satz, kostet mich das unterm Strich fast gleich viel.
    Somit bin ich dann eben bei oben genannten Fahrwerk gelandet (bei dem in welcher Höhe es auch immer gefahren wird) der eingestellte Härtegrad meiner Info nach sich nicht mehr verändert.
    So bleibt für mich als Fazit der Vorteil eines Gewindefahrwerks, welches von der Höhe her immer flexibel bleibt
    Und Werner Werte sind mir natürlich bekannt.......
    Thomas
    Tut er bei anderen Gewindefahrwerken auch nicht.
    Die Begrifflichkeit "Federvorspannung" sorgt gerne für Missverständnisse.
    A-8062
    Ich hänge mich hier mal rein, weil mir das auch bald bevorsteht. Meine 29 Jahre alten Staubschutzmanschetten sind tot. Die sind bei neuen (Koni-) Dämpfern aber nicht dabei, die muss ich extra bestellen?! OK.
    Aber woran merkt man, ob/dass man die Domlager auch mit erneuern sollte?
    Es gibt beim Tüv zum Beispiel Stoßdämpfer Prüfstände, bei denen man mit dem Fahrzeug auf einer "Rüttelplatte" steht und die die Dämpfung misst. Problem ist, dass diese Geräte so schlecht sind, dass die eigentlich nur erkennen wenn der Dämpfer komplett tot ist.
    Alternativ Dämpfer ausbauen und zum Hersteller schicken, die sollten das messen können. Die Frage ist aber eher ob sich das rechnet, bzw. ob man den Dämpfer dann nicht auch direkt ganz überholen lassen kann.
    Ansonsten mal auf das Fahrverhalten achten, ob ein Nachschwingen nach dem Ausfedern zu erkennen ist, aber das ist schwer zu sehen, erst Recht wenn man im Auto sitzt.
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Und auch sonst manchmal kaum zu erkennen. An meinem Schlechtwetter-Sommerfahrzeug waren die hinteren Dämpfer nur in der Druckstufe platt, die Zugstufe war gefühlt wie neu.
    Da war am Fahrverhalten nichts zu merken. Das ging nicht nur mir so, auch ein befreundeter sehr erfahrener Schrauber und Fahrer merkte davon nichts.
    Alleine das Trampeln beim scharfen Anfahren auf nasser Straße war ein Indiz.
    Bisher war's nicht wieder nass, der Vorher-Nachher-Vergleich steht also noch aus.
    Bayern, (Allgäu).
    Zu den Domlagern........
    Ich sag's mal so,
    wenn ich schon alles ausgebaut habe und Geld investiere,dann mach ich gleich alles komplett neu und sollte wieder für Jahre Ruhe haben.
    Ich sehe das genauso als wenn man sich beim Zahnriemenwechsel die Wasserpumpe spart und dann nach kurzer Zeit bemerkt,daß sie undicht ist.
    Heißt also gleiche Arbeit nochmal.
    Entweder nochmals Geld für den Einbau bezahlen, oder eben bei Selbstmontage Zeit investieren......
    Ich möchte niemanden zu Nahe treten, aber wem die paar Euros für die Domlager zu teuer sind, baut am Besten irgendein bling,bling billig Komplettfahrwerk ein.
    Ich für meine Person werde die Domlager vorbeugend ersetzen.
    Grüße Thomas
    Das hier auch aufm Zettel?
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...age=0&count=20
    Bayern, (Allgäu).
    Klar,sonst gibt‘s eventuell Geräusche.......
    Aber Danke,
    Sehr aufmerksam !!! 👍🏻
  1. Staubschutz Fahrwerk
    Von Black im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 21:32
  2. Motor/fahrwerk-Trägerrahmen tauschen
    Von highway im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 01:30
  3. [NC/NCFL] (NC) Klapperndes Armaturenbrett & polterndes Fahrwerk
    Von BJ323F im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 22:15
  4. Tüv: Fahrwerk - Rad - Reifen Kombination
    Von MX5Micha im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 10:55
  5. Erfahrungen mit Spax-Fahrwerk
    Von gsmx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.04.2003, 21:32
