Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von goonzo
    D-72359
    Höhe mit Orginalfedern
    Ich habe meinen 20 Anniversary wieder auf Die Originalfedern umbauen lassen weil mir die vom Vorbesitzer
    Verbauten kürzeren Federn zu tief und inzwischen auch zu hart waren. Die Originalfedern habe ich gebraucht erworben. Sind nur ein paar tausend km gelaufen. Laut meinem Mazda Händler sind das die passenden Federn.
    Kurz und gut die Feder wurden eingebaut aber mein Mx5 ist wesentlich höher als andere NCFL. Vor allem ein großer Unterschied zw. Vorne und hinten.
    Einbau passt sagt der Kfz Meister.
    Mein Frage nun. Kann jemand mit einem NCFL oder NCFL der die Originalfedern verbaut hab mal die Höhe vorne und hinten messen. Vielleicht bis Unterkante Kotflügel oder Oberkante Reifen.
    Ich habe die Original 17 Zoll Felgen des 20 Anniversary drauf.
    Danke schon mal
    Grüße aus dem Schwabenland
    Axel
    Geändert von goonzo (21.09.2020 um 07:16 Uhr)
    Moin, haben die einen Farbcode drauf?
    Was eh zu tun ist, eingefedert die vielen Gummibuchsen lösen und wieder anziehen. Wurde das gemacht? Oft wird auf der Bühne mit Achsen runterhängend geschraubt.
    Geändert von Oggy (20.09.2020 um 22:02 Uhr)
    Avatar von goonzo
    D-72359
    Fahrwerk NCFL
    Moin ,
    War bei der Montage nicht dabei, müsste ich nachfragen. Sieht man den Farbcode auch noch im eingebauten Zustand .?
    Versuche heute Abend mal drunter zu schauen.
    Meine Frau ist mit ihm unterwegs heute
    Axel
    Avatar von goonzo
    D-72359
    Farbcode Federn
    Hab heute mal so gut es ging in den Radkasten geschaut und habe eine gelbe Markierung gefunden auf den Federn.
    Mein Mazda Händler hat sich glaube ich etwas vertan bei den Federn. Er ging davon auf dass es nur 1 normalen Satz und den tieferen Satz von Bilstein gibt. Dem ist wohl nicht so.
    Allein für den NCFL gibt es 5 verschiedene Federsätze.
    Keine Ahnung was ich jetzt drin habe.
    Gruß Axel
    Avatar von goonzo
    D-72359
    Zitat Zitat von goonzo Beitrag anzeigen
    Gruß Axel
    Trotzdem wäre es interessant die Höhe von einem NC oder NCFL mir Orinalfedern zu wissen, Unterkante Kotflügel z.B
    Falls das jemand raus messen kann, wäre das super nett.
    Meiner war leider nie original. Hier siehst du ein verspanntes Querlenkergummi ,die Querrippchen sind Parallelogramme:
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...ZE6CQ&usqp=CAU
    Nach dem Einbau ist bis zu 1cm Setzen aber auch noch möglich.
    Moin Goonzo,
    Sorry wenn ich mich hier in deinen Beitrag so einklinke.....aber du hast da ein Angebot in der Börse stehen auf das ich dir zweimal geschrieben habe. Kann es sein dass deine privaten Nachrichten im Spam Folder landen?
    Meld dich doch mal!
    LG, Micha
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.09.2019, 20:57
