Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Mist gebaut
    Exclamation Mist gebaut
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute die Ventildeckeldichtung gewechselt und dabei ist mir ein Stück Abbrechklinge in den Motor gehüpft
    Kann mir jemand sagen, was das für ein Kanal ist und wohin er führt ?
    Vielen Dank
    Martin
    Danke Dank erhalten 752 in 552 Posts  Bedankt 886
    Hmm. Das Bild zeigt doch einen ausgebauten Zylinderkopf, oder?
    Für mich sieht das eingekreiste Loch so aus, als gehörte da eine der Zylinderkopfschrauben rein.
    Will heißen, wenn der Kopf auf dem Block verbaut ist, dann findest Du dortselbst einen Schraubenkopf.
    Sicher, dass die Klinge nicht wo anders reingefallen ist?
    Danke für die Antwort. Das Bild habe ich aus dem Netz, da ich Trollo vergessen hatte ein Foto zu machen. Die Klinge ist auf jeden Fall dort in einen Kanal gefallen der min. 50 - 60 mm tief ist. Ich will gerne glauben daß es "nur" die Zylinderkopfverschraubung ist dann wäre es ja nicht ganz sooooo schlimm.
    Gruß Martin
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Du könntest versuchen mithilfe eines Krallengreifers das Stück Klinge da raus zu holen.. Alternativ würde ich einen Magneten vorschlagen, bei Amazon und konsorten bekommst du schöne kleine die du an ein Stück Schnur und Tesa kleben kannst
    Danke Dank erhalten 218 in 128 Posts  Bedankt 278
    Auf der Arbeit haben wir Magneten an biegsamen Armen (so wie die Arme von Lampen es manchmal haben). Ich denke du weisst was ich meine. Wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Gibt es aber in verschiedenen Größen und sollte funktionieren.
    Benutzen wir wenn zb Schrauben beim montieren oder demontieren irgendwo reinfallen.
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 978
    Staubsauger?
    Essen, NRW.
    Zitat Zitat von Oliver Beitrag anzeigen
    Staubsauger?
    Wäre bei der geringen Tiefe auch meine erste Idee
    Also das was du meinst ist die ablaufbohrung die geht bis in die ölwanne In der Hälfte kommt noch eine querleitung dazu geht dann komplett nach unten in die Wanne.
    Ist mir mal ne 6er Mutter genau da rein gefallen🙈
    Dann kein Staubsauger.
    Also rausschütteln:
    Anhang 6624
    Wenn das Teil bis hinunter in die Ölwanne gefallen ist.....
    Drin lassen....findet sich beim nächsten Ölwechsel möglicherweise an der magnetischen Ablassschraube wieder.
    Ich denke, die Frage dürfte sein, ob das Teil noch die Chance hat, dass es oben im Kopf mit bewegten Teilen in Berührung kommt.
    Wenn es in einem Ölrücklauf-Kanal gelandet ist und da bleibt, oder bis in die Ölwanne fällt, dann wär's wohl okay.
    Besteht eventuell die Gefahr, dass es auf dem "Ölhobel" liegenbleibt?
    Dankeschön Jungs ! Das mit dem Kanal in die Ölwanne beruhigt mich extrem. Es gibt ja nichts schlimmeres als zu wissen, das da etwas nicht ganz Astrein ist. 🙄
    Grüße Martin
  1. Mist! Loch im Dach!
    Von Cooper62 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.01.2015, 12:24
  2. Stabi Mist - jetzt doch nicht mehr !!
    Von Dirk G im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 22:27
  3. Mist - Rost am Schweller?!?
    Von TomTwo im Forum Technik Serie
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 24.03.2003, 12:53
  4. Werkstatt hat Mist gebaut!
    Von Michalive im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.07.2002, 18:42
