Okay, aber die Frage, was das für ein Auto ist, die sollte sich doch beantworten lassen.
Miata, Eunos, MX-5, ursprüngliche Auslieferung in welches Land und welche Motorisierung.
Falls USA, eventuell die OBD2-Version, die strenggenommen nicht mit 131 sondern mit 133PS daherkam??
Der Stecker in Radionähe könnte nämlich auch für elektrische Außenspiegel sein. Gilt aber eigentlich nur für Europa-Modelle mit 131PS.
Die Amis hatten eigentlich einen anderen Schalter und daher auch einen anders aussehenden Stecker.
Aber so, wie Du den Stecker fotografiert hast, kann mans wirklich nur sehr schlecht erahnen.
Sicherungskasten ist weiterhin spannend.
Sieht nämlich tatsächlich so aus, wie bei diesem NB:
https://www.carthrottle.com/post/a2y79el/
Aber das muss nix heißen, die allerletzten NAs unterscheiden sich auch wieder in Details.
Was macht Dich so sicher, dass der Sicherungskasten getauscht wurde? Sind Spuren von Pfusch vorhanden, oder sieht es so aus, als könnte es original sein?
