Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Reifengröße
    heikeundalex
    Reifengröße
    Hallo zusammen, unser MX 5 NBFL soll neue Winterreifen bekommen.
    Die Alten sin zwar von Profil her noch in Ordnung, aber zu alt.
    Nun meine Frage, eingetragen ist nur die Größe 195/50/15.
    Da wir mit Michelin Alpin immer sehr Gute Erfahrungen hatten, sollte es auch wieder so einer sein.
    Nun gibt es den Alpin 6 nicht mehr in dieser Größe, nur 195/60/15 und 195/65/15 sind nah dran.
    Darf ich die anderen Größen ohne Probleme drauf machen lassen ?
    Vielen Dank für reichlich antworten und schönes Wochenende
    LG von uns
    Moin!
    Andere Größen müssen immer eingetragen werden. Sollte aber kein Problem sein, ich meine in Amiland fahren sie auch 195/60 ohne Probleme. Am besten mal mit dem TÜV'er sprechen, ob und wie er das haben will.
    Riecht ja danach, dass Reifen mit größerem Durchmesser genommen werden sollen.
    Da bestünde theoretisch die Gefahr, dass dann der Tacho zu wenig anzeigt.
    Ein voreilender Tacho wird ja in Grenzen toleriert. Ein nacheilender definitiv nicht.
    Wäre also gut möglich, dass eine Tachoprüfung gefordert wird.
    Aber das wird der TÜVer hoffentlich offen und ehrlich erzählen, wie er's gerne hätte.
    Avatar von 81kW
    D-905..
    Bei mir war's so. Der Vorgänger hatte Poser-215er drauf, da wollte ich Schmäleres haben. Ging nur mit Tachoprüfung und Eintragung. Und das obwohl der rechnerische Unterschied marginal war.
    Nun, rechnen und Eier in der Hose gibt's wohl bei Tüffens nicht mehr.
    heikeundalex
    Reifengröße
    Hi all, erstma Danke für die Hinweise
    Dann frage ich mal anders, welchen Wintereifen, den es auch in 195/50/15 gibt, könnt ihr empfehlen.
    Dann versuche ich mal von der Michelin Linie ab zu weichen.
    Weiter hin einen schönen Tag euch allen
    Continental wintercontact ts 860
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Danke Dank erhalten 82 in 59 Posts  Bedankt 139
    Mit denen habe ich bisher auch auf mehreren Fahrzeugen (nicht Mx) im Familienkreis gute Erfahrungen.
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Moin!
    Sollte kein Problem sein??
    Das wird nix!
    Wir sind hier nicht in Amiland!
    Da nützt es auch nichts mit dem TÜV zu sprechen.
    Der Abrollumfang ist einfach viel zu groß.
    Das gibt Probleme im Radhaus beim einfedern.
    Eine Alternativbereifung muss vom Abrollumfang immer in einem sehr engen Tolenzbereich liegen zur Serienbereifung!
    Avatar von Marko_76
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 6
    Ist halt immer ’nen Rechenexempel mit den Reifengrößen.
    Bei deiner Variante wäre es eine Umfangsdifferenz von 6,8% (Abrollumfang + knapp 12cm) und damit nicht ohne Weiteres erlaubt.
    Die vorgeschlagenen Contis fahre ich auf meinem Camaro und bin damit absolut zufrieden.
    Zwar in ’ner anderen Größe, aber Gummimischung und Profil sind ja identisch.
    Außerdem ist es ja auch ein Hecktriebler.
    Geändert von Marko_76 (24.01.2021 um 17:38 Uhr)
    Elektrisch fahren wir nur auf der Kirmes 😎
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Ich fahre auch die
    Continental WinterContact TS 860 in 195/50 R15 82H
    und bin damit sehr zufrieden.
    Gekostet haben sie mich in 2018 ca. 300€ incl. Montage.
    Ecki
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Danke Dank erhalten 98 in 57 Posts  Bedankt 16
    Winterreifen fahre ich schon immer in 14". Sowohl damals auf dem NB als jetzt auf dem NA.
    Für 185/60R14 schmeisse ich mal den Vredestein Snowtrac 5 in die Runde. Der schlägt sich wacker und ordentlich. Den fahre ich aktuell.
    Vorher hatte ich den Fulda Kristall Montero 3. Den würde ich jetzt noch fahren, hätte ich ihn damals gekriegt, als der Satz runtergeschliffen war. War aber wochenlang nicht lieferbar, da habe ich auf den Vredestein gewechselt.
    Auf Schnee war der Fulda genial, Grip ohne Ende. Der Vredestein steht dem kaum nach, aber ich trauere dem Fulda immer noch hinterher.
    Avatar von pillendreher
    Danke Dank erhalten 79 in 59 Posts  Bedankt 70
    Hallo Heikeundalex,
    vermutlich bin ich satt zu spät, aber einen Kommentar zu Winterreifen auf einem NBFL kann ich mir nicht verkneifen:
    auf just diesem Modell würde ich wegen mangelnder Rostvorsorge und potentiell serk starken Schäden (die berühmten Längsträger im Motorraum) gar keine Winterreifen aufziehen.
    Wenns im Winter gutes Wetter gibt sind es meistens über 5° C, dann sind Winterreifen entbehrlich, bei unter 4° muss man mit Salz auf der Strasse rechnen, also ist Fahren mit einem NBFL (zumindest für mich) tabu.
    LG, Pillendreher
    LG von uns
    Avatar von hollyb
    D-57271
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 8
    Hallo Heikeundalex,
    LG, Pillendreher
    habe auf meinem MX5 nicht einmal Winterreifen gefahren in 16 Jahren.
    Selbst mit Sommerreifen unter 8-6 Grad läst die Haftung mächtig nach...
    Lass den lieber stehen und genieße das Fahren wenn möglich dafür doppelt...
    MX5- Geradeausfahren ist langweilig
    heikeundalex
    Winterreifen
    Hallo Heikeundalex,
    LG, Pillendreher
    Na ich denke mal das macht jeder wie er möchte.
    Wir haben den Wagen 2009 gekauft, von September 2019 bis Januar 2020 wurde er komplett neu aufgebaut.
    Also Längsträger, Schweller usw. wurde alles gemacht. Nun können wir wieder 10 Jahre oder länger fahren.
    Zwei mal im Jahr gehts zum konservieren, und ich kenne kein Auto was im Winter, wenn es mal schneit, soviel Spass macht.
    Hecktriebler ohne schnickschnack eben. Ist für uns halt ein Altagsauto.
    Gruß von uns
  1. Welche Reifengröße/Felgengröße?
    Von anjolie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 20:47
  2. Reifengröße max.
    Von AndyGarcia im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.01.2003, 00:31
  3. Ab welcher Reifengröße ist Spritzschutz Pflicht ?
    Von Roman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.02.2002, 17:17
  4. Welche Reifengröße??
    Von steba (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.01.2002, 15:53
  5. Reifengröße im Fahrzeugschein ???
    Von Stadelheimer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2001, 20:03
