Hallo Zusammen 😉 und Moin aus dem Norden
Hab da größere Probleme die Schraube an der Kurbelwelle zu Lösen !!
Hab einen Import NA Bj.1995 Canada 1,9 ltr. .Wollte jetzt im Winter Zahnriemen ,Wasserpumpe neu machen und dann fing der Spass an !!
1 Versuch
5 Gang rein etc. kein lösen kein Erfolg 😩die Variante mit dem Drehen lassen des Motors hab ich nicht versucht !
2 Versuch
Blockier Werkzeug von Jass besorgt ( Dank nochmal an Hubi 👍!!) montiert und leichte Wärme zugegeben .Kein Erfolg😩
3 Versuch
Schraube so gut es ging mit Induktionsgerät richtig heiss gemacht ,Knebel mit kleiner Verlängerung drauf .Kein Erfolg 🤮
Werde jetzt die Tage den Versuch noch mal neu starten richtig heiss machen und mit einer mega Verlängerung 1,5 mtr
Habe aber nicht den Glauben an Erfolg??
Könnte mir vorstellen das die Schraube an der Scheibe komplette Verbindung eingegangen ist ( siehe Foto ) oder die Schraube wurde mit Endfest eingeklebt ??
Wie ist eure Meinung ?? Zum Thema Schraubenkopf abflexen wenn die Schraube Endfest geklebt wurde ist richtig Geburtstag !! Die auszubohren in der Kurbelwelle wird wohl ein mega Event 🤮😪
Also guter Rat ist gefragt ? Son Blödsinn hat doch bestimmt jemand von euch auch schon durchgemacht![]()
10
in 3 Posts
1
Zitieren
