Eine Endstufe sehe ich jetzt erstmal nicht als notwendig, wenn kein Subwoofer dazu soll.
Was ich machen würde:
- Kabel von den Mitteltönern zum Radio
- Die Hochtöner so hoch wie möglich und so weit vorn wie möglich installieren - evlt. in ein kleines Gehäuse auf Armaturenbrett und dann direkt auf die Ohren ausgerichtet.
- Die Hochtöner auch direkt ans Radio
- keine passive Frequenzweiche.
Jetzt kannst Du die Trennfrequenzen direkt über das Radio einstellen. D.h. auch, dass die Endstufen im Radion jeweils nur den Frequenzbereich der einzlenen Lautsprecher verstärken müssen.
Das Radio bitet darüber hinaus die Möglichkeit den Tief Mitteltöner nach unten zu begrenzen. Für einen 16er in der Tür machen hier 50 - 60 hz Sinn. Damit braucht weder der Verstärker noch der Lautsprecher Frequenzen zu verarbeiten, mit denen er eh nichts anfangen kann. Das ist auch der Grund, warum man bei diesem Setup eigentlich keine extra Endstufe braucht.
Der größte Nutzen des aktiven Betriebs liegt jedoch in der Nutzbarkeit der Laufzeitkorrektur. Diese Verzögert die einzelnen Lautpsprecher in Relation zum weitest entfernten Lautsprecher. Dadurch kommen die Schallsignale alle zeitgleich am Ohr an. Das hilft dem Klang enorm und die Verständlichkeit der Töne wird deutlich besser. Man muss nicht so laut hören.
Den Rest erledtigt dann noch der Equalizer.
Sollte einem dann noch was fehlen, kann man einen kleinen Woofer mit Endstufe nachrüsten.
Den Schritt würde ich aber erst gehen, wenn die anderen Dinge nicht ausgereicht haben. Könnte mir aber vorstellen, dass das oben aufgezählte reicht.
