Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Für was ist dieser Stecker zuständig?
    Fahrzeug Miata Bj. 90
    Auf der Suche nach den Sicherungen im Fußraum, ist mir dieser Stecker aufgefallen, da er nicht zusammen gesteckt war.
    Fahre schon die ganze Zeit so, aber für irgendwas muss er ja da sein.
    Ich fahre jetzt immer noch so, da ich ihn zusammen gesteckt habe und dann versucht habe zu starten und plötzlich die Zündung nicht mehr ging und alles tot war. Nach längerer Suche war es der Pluspol
    Eventuell kann mich jemand erleuchten.
    Gruß Marcus
    Danke Dank erhalten 322 in 205 Posts  Bedankt 120
    Mach ma Zündung an und die Tür auf.... ich hab da so eine Vermutung
    Das müsste das Buzzer Relay sein.
    Wenn tür auf und Schlüssel steckt sollte es Brummen
    Vorausgesetzt ist das am Zündschlüssel das grün rote Kabel verbunden ist
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 618
    Wenn Du die Verbindung zusammensteckst und er dann nicht mehr startet, dann trete mal das Kupplungspedal.
    Ich habe da so eine Vermutung...
    D-71384
    Das werde ich morgen früh mal ausprobieren
    Danke schon mal
    Die Neugier war jetzt doch zu groß, Stecker eingesteckt, Schlüssel rein , Tür offen - kein Geräusch, weder bei Stufe 1 noch bei Stufe 2, gestartet, läuft.
    Er springt eh nur bei getretener Kupplung an, auch ohne den Stecker.
    Ich habe gehofft der Stecker würde mit meinem Tempomat zusammen hängen, der will nämlich auch nicht.
    Gruß Marcus
    Geändert von baerenclan (10.04.2021 um 22:22 Uhr)
    Bin mir ziemlich sicher, dass das der Stecker für den Buzzer ist
    Siehe https://m.youtube.com/watch?t=28s&v=...ature=youtu.be
    D-71384
    Ja, das muss es sein. Wenn es funktionieren würde, hätte ich den Stecker auch sofort wieder gezogen
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Marcus
    Oder umkabeln auf „Licht an Buzzer“.
    D-71384
    Ne, ne, Elektrik ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich versuche gerade meine Lautsprecherverkabelung zu entwirren. Im Radioschacht hat sich jemand mit Faulenzern ausgetobt, ein Kenwood Amplifier lag da auch noch rum.
    Jetzt habe ich unterm Sitz noch Stecker entdeckt die in die Rückenlehne hochlaufen.
    Dabei wollte ich doch nur ein anderes Radio einbauen
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Es gab/gibt Sitze mit eingebauten Lautsprechern. Vielleicht ist das Kabel unter den Sitzen für diese?
    Ecki
    Danke Dank erhalten 196 in 113 Posts  Bedankt 108
    Ja, es ist der Timer/Buzzer!
    Und hier die Auflösung zu den Kabelfarben:
    Hellgrün: Signal kommt vom Dashboard (genauer über die Kontrollampe Sicherheitsgurt)
    Schwarz/gelb: Zündschlüssel auf Position 1 (Kl.15)
    Blau/gelb: Signal vom "Schlüssel-Steckt" Schalter (geschaltetes Plus)
    Rot/weiß: Signal über Türkontakt (geschaltete Masse)
    Blau/weiß: Signal über Schalter am Sicherheitsgurt (geschaltete Masse)
    Schwarz: Masse
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Für was ist dieser Stecker? Bei mir ist er ausgesteckt!!
    Von magnetkopf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 22:11
  2. @Admin: der Zuständig ist für Touren auf Home
    Von SnoopyMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.02.2005, 19:44
  3. Wofür ist dieser Stecker
    Von Stefan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.03.2003, 18:38
  4. wie heisst dieser stecker?
    Von mh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.01.2002, 13:45
