Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Radioempfang nach Motortausch schlecht.
    Ich habe in Bienes NA meinen alten Motor eingebaut, da dieser besser in Schuss war und auch weniger gelaufen hatte.
    Seitdem habe ich einen schlechten Radioempfang mit Knistern (also Emfangsstörungen, kein Knistern von der Endstufe). Es Knistert nur beim Radio, nicht bei anderen Quellen und nur bei laufendem Motor. Es ist auch eine leichte Drehzahlabhängigkeit feststellbar. Vor dem Tausch gab es keine Probleme.
    Massekabel am Motor habe ich schon überprüft, das sitzt fest. Hat jemand sonst noch eine Idee?
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 203 in 106 Posts  Bedankt 179
    mal dumm gefragt: was du beschreibst, ist doch sonst immer n Hinweis auf Kabel und Kerzen.
    Wenn die Kabel fratze sind, fängt der Na Radio an zu knistern. Könnte es sowas sein? Das ausgerechnet nun zum Motorwechsel auch die Kabel beschlossen haben, wir waren hier lang genuch drin - oder die Kerzen? oder nicht richtig fest?
    Lg barbara
    Danke Dank erhalten 194 in 112 Posts  Bedankt 108
    Kann es vom Generator kommen? Wenn der etwas älter ist und die Kohlen wenig Anpressdruck haben brazzeln die vermutlich ein wenig. Ich weiß es ist mit Arbeit verbunden aber falls Lust besteht würde ich den alten Generator verbauen (sofern der überhaupt gewechselt wurde, sonst hat sich der Punkt erübrigt)
    Barbaras Einwand find ich auch gut!
    Da Kabel und Generator beide in meinem MX unauffällig waren, würde ich das erstmal ausschließen. Wobei, neue Kabel habe ich hier liegen, das könnte man schnell ausprobieren.
    Avatar von barbara
    evtl noch die Kerzen und in dieSpule reinleuchten ob die Kontakte blank sind?
    Lg barbara
    Vielleicht ist Bienes Radio da anfälliger als die Radioinstallation in deinem MX?
    Avatar von BJ323F
    Deutet auf unsaubere Entstörung der LiMa hin > Entstörkondensator prüfen, ersetzen oder erstmals hinzufügen.
    Wo soll der denn sitzen?
    Avatar von BJ323F
    Wenn es einen gibt (je nach Serienapplikation) an der Lima.
    Ich glaube der sitzt mit auf dem Halter der Zündendstufe...
    Also mir ist da keiner aufgefallen.
    Also da sitzt Bein NBFL zumindest der Kondensator für die Zündspulen. Beim NA ist da kein Kondensator. Ich glaube da verwechselst du etwas.
    Avatar von BJ323F
    Du könntest einen nachrüsten. Die HiFi-Nachrüster kennen das Thema.
    Zufälligerweise selbiges seit einiger Zeit bei Claudias Miata. Rausgefunden habe ich, dass es am Antennenkabel liegt. Je nachdem wie ich das hin und her bewege, surrt es oder nicht.
    Habe gestern dann einen Mantelwellenfilter/ Klappferrit um die Stromkabel des Radios gelegt, auf der Probefahrt meine ich nichts mehr gehört zu haben. Zwei habe ich nun noch übrig, einer davon kommt um das Ladekabel der Lima und einer um das Stromkabel der E-Antenne.
    Mal sehen. Ich beobachte weiter
    Ich hab nochmal etwas drüber nachgedacht und für mich klingt es dann eher nach Zündkabeln als Lima. Bei der Lima hat man ja sonst eher so ein Sirren, also hochfrequent, während ich ein knistern habe, welches eher im Bereich von 1-2Hz liegt.
    Barbara, viele Grüße von Biene und vielen Dank. Es waren die Zundkabel. Neue Kabel eingebaut und Ruhe.
    Reliability of problems...
    Avatar von barbara
    Tja, „haareausdemgesichtstreich“ die Fachfrau mal wieder
    freut mich dass es was so einfaches war.
    Ich mach dann mal wieder die Augen zu und geh noch ein paar Körner suchen
    Lg barbara
  1. [NC/NCFL] Motortausch nach Defekt - Welcher Motor passt? Worauf ist zu achten?
    Von ira32183 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.08.2018, 17:00
  2. [NB⁄NBFL] [NB] Motortausch (1.8) nach Schaden - Kupplung + Schwung?
    Von TR808 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 19:56
  3. Motor springt nach Motortausch nicht an
    Von Boro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 12:11
  4. [NA] NA 1.6 hat keine Leistung nach Motortausch
    Von hypokratis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 19:22
  5. radioempfang plötzlich schlecht!
    Von benjamin (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.01.2002, 07:16
