Hallo Fangemeinde
Habe am 17.3.2021 mit richtiger OM Nummer eine Lichtmaschine gekauft und ca. 200 gefahren.
Nach den ersten Kilometern leuchtete die Batterieleuchte auf und beide Nigthbreaker H4 Lampen war das Ablendlicht defekt.
Nur Standlicht und Fernlicht gingen noch. Aber nicht die Fernlichtanzeige im Amaturenbrett.
Habe dann am nächsten Tah die normalen H4 Lampen wieder eingebaut. Alles lief wieder, auch die Anzeige für das Fernlicht.
Habe dann die Ladespannung der Lichtmaschine überprüfen lassen, alles ok.
Heute am Sonntag bin ich wieder gefahren Radio lief mit Verstärker.
Bei hoher Drehzahl 6-7000 ging wieder die Warnleuchte an und die Musik verstummte. Das Radio war noch an aber der Verstärker ist wohl ausgestiegen.
Drehzahl runter Batterie Warnleuchte ging aus ein klicken war zu hören und Musik war wieder da?????.
Ist die LM defekt?
Regler defekt, oder Keilriemen zu locker, hat schon mal gequietscht.
Hat jemand eine Idee? Habe glaube ich mal gelesen, das der Regler nicht an der Lichtmaschine sitzt?
Besten dank im voraus
Edmond
