Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Wartungspläne NA und NB-FL
    ich bin auf der Suche nach solchen Wartungsplänen für meinen frühen 90er NA sowie den NB-FL (1.9er Sportive).
    Hat da jemand was als PDF oder sonstige Datei?
    Ich muss das mal wieder besser Dokumetieren, wann ich was gemacht habe....
    CU Oliver
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Ich hatte mir mal die Seiten aus dem WHB kopiert, aber eine Version zum ausfüllen und Abheften wäre super.
    Patrick
    Danke Dank erhalten 272 in 198 Posts  Bedankt 487
    Ich habe mir mal Serviceaufkleber bei ebay gekauft.
    Die kommen dann immer in den Türrahmen, damit hat man zumindest immer schnell einen Überblick, wann der nächste Service fällig wäre. Ist aber bei weitem nicht so ausführlich, wie die Liste. (und solch eine wäre super!)
    D-36179
    Also für den NB-FL habe ich hier jetzt doch schon ein PDF gefunden:
    https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=702768
    das einzige was mir hier auffällt: Zündkerzen nur alle 45tkm kontrollieren, nicht tauschen
    jetzt noch was für den NA...
    CU Oliver
    D-41...
    Das entspricht etwa dem WHB, leider ohne die Punkte zum abzeichnen und den unteren Teil deiner Vorlage.
    Evtl kan ja jemand hier was zusammenbauen.
    Anbei mal die Pläne für den NA(90/93/95), welche mir mal der nette Teileonkel bei Mazda mitgegeben hatte.
    A: Einstellen
    R: Tauschen
    I: Prüfen
    T: Nachziehen
    Danke Dank erhalten 626 in 459 Posts  Bedankt 983
    Das sollte aus dem Laberforum raus.
    D-36179
    Service / shop Manual 2002
    Ich setze bei der Suche mal noch was drauf:
    gesucht wird noch eine Service bzw- Shop Manual (Werkstatthandbuch) für einen NB-FL, wo auch was zu den VVT dabei ist.
    Für NA wird man ja über google leicht fündig.
    Wenn es genug Material gibt, fasse ich das gerne noch mal für Technik oder Allgemeines zusammen.
    CU Oliver
    D-41...
    Mit Glück befindet sich ein Excel Spezialist hier, der das Ganze mal nach dem obrigen Muster aufbereitet
    Du hast doch bei den Anzugsmomenten schon gezeigt, dass du über ausreichend Excel Kenntnisse verfügst...
    Danke Dank erhalten 195 in 113 Posts  Bedankt 108
    Ich habe zwei WHB vom NBFL 1.6er; 1.9er; und Mazdaspeed.vor mir liegen. Es wäre im Prinzip leicht da ein PDF zu erzeugen aber aufgrund von Copyright denke ich das dies hier nicht veröffentlicht werden darf...
    @Oliver: bei Bedarf könnte ich dir auszugsweise einige Seiten per PN zusenden und du schaust was man da draus machen kann.... (das ganze WHB ist auch aufgrund der vielen Ergänzungen viel zu umfangreich)
    Du suchst einen Abtippspezialisten und hast ihn in Dir schon gefunden!
    Naja, wir haben hier auch an anderer Stelle einzelne Seiten aus dem WHB gepostet. Aber wenn man sowas selber in einer Excelliste umsetzt dann sollte es keine Probleme mit Copyright geben.
    D-41...
    NAja da hatte ich neben der Arbeit noch reichlich Zeit ^^
    Hat jemand so einen Wartungsplan für den ND?
    Schwelm, NRW, Deutschland.
    Hallo Oli,
    habe den Plan auch im Original, meld Dich dann per PN, dann schicke ich
    Gruß Markus
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    D-88719
    Ist im Handbuch des ND unter 6-4 zu finden ...
    Moin....
    ich vergaß die NBFL Pläne zu schicken.
    Sorry.
    ich hoffe man kann sie erkennen:
    http://www.abload.de/image.php?img=0sjjb.jpg
    http://www.abload.de/image.php?img=7pkuw.jpg
    D-41...
    Anbei ein PDF Scan des NA Plans.
    Danke an den netten Spender (Markus)
    PS: haben wir noch irgendwo ein Archiv für solche Dokumente? Sonst wird es irgendwann knapp mit dem Platz im Account.
    Wenn dein Platz knapp wird, dann melde dich bei mir...
