Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Avatar von Rabbi
    DE-74182
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 16
    Question DIN Radio hängt - Fach zur Stabilisierung?
    Moin Profis,
    nach dem Einbau meines 1 DIN Radios in den MX5 NA habe ich das Problem, dass dieses hängt.
    Könnt ihr mir einen Rahmen empfehlen?
    Bzw Ein Anbieter bewirbt eine Ablage mit den Worten
    Ohne dieses Fach ist die Montage eines 1Din Radios sehr schwierig, mit diesem Fach lässt sich jedes 1Din Radio perfekt und wackelfrei montieren. 180mm x 69mm.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    R
    Ein normales 1-Din-Radio hat an der Rückseite mittig ein Schraubgewinde. Hier gehört ein Stutzen drauf, idealerweise gummi-ummantelt.
    Hinten im Radioschacht sollte es einen senkrecht verlaufenden Blechstreifen geben, der hat ein Loch, da soll der Stutzen rein.
    Achtung, den Blechstreifen könnte man nach hinten wegbiegen.
    Also sicherstellen, dass Stutzen und Blechstreifen zueinander finden.
    Das Teil findet man im gut sortierten Audio-Zubehör.
    Kann sein, dass man länger suchen muss, wenn man Wert legt auf die Ausführung mit Gummi.
    Edit: Hier mal ein Beispiel
    https://www.caraudio24.de/Zubehoer/W...3718_3854.html
    Geändert von HansHansen (09.09.2021 um 12:30 Uhr)
  1. AUX-IN Nachrüstung für NC mit Bose-Radio und 6-fach Wechsler!!!
    Von Jayage1202 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 11:47
  2. [NA] (NA) DIN-Radio im Doppel-DIN-Schacht??? (Miata)
    Von MadM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:22
  3. CD-Fach unter/über Radio im NA - gibts da was?
    Von streifi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 16:22
  4. unplugged: CD-Fach statt Ablage unterm Radio ?
    Von Profeus im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 09:30
  5. rückbau radio nagelneuer mx5 auf gescheites din-radio
    Von rene1971 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 14:00
