Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Bezeichnung Stecker am Airbag
    Ich habe ein RAID Silberpfeil erstanden und möchte es im Frühjahr eintragen lassen.
    Aktuell ist nur ein 15cm Kabel ohne Stecker am Airbag.
    Da ich ungern den Original Stecker am Lenkstock oder am Original Airbag abschneiden würde,
    Versuche ich heraus zu bekommen welche Spezifikationen der Stecker hat und ob man ihn einzeln bekommen kann.
    Eine Alternative wäre sonst wohl zu schauen ob ein Schlachter hier aushelfen könnte....
    Patrick
    Wie, der Stecker am Airbag fehlt? Das ist doch so ein gewinkelter 2poliger mit integrierter Kurzschluss Brücke die sich schließt wenn der Stecker abgezogen wird!?
    Oder fehlt dir am Adapter der originale Gegenstecker?
    Bild?
    D-41...
    Evtl habe ich auch einen Denkfehler, in den Videos der Airbag-Delete Naben sah es so aus als sei am NA Airbag ein festes Kabel, welches per Steckverbindung zum Lenkstock geht.
    Ich habe mein Lenkrad noch nicht ausgebaut, da ich das alles in der Winterpause machen wollte.
    Der Anschluss am RAID-Airbag sieht so aus:
    Also der Stecker würde abgezwickt
    Am schleifring ist ein ca 8-10cm langes Kabel mit blauem und Orangen steckverbindungen dran.
    Der blaue ist für den airbag der Orange für die Hupe.
    Beide Stecker sind im Normalfall miteinander verriegelt.
    D-45131
    In mir regt sich die Frage: Warum hat der Gesetzgeber das rum-fummeln an Airbags für ungeschulte Hobbybastler verboten?
    Aber ich komm nicht auf die Antwort...
    Peter
    PS: Ist da nicht eh ne Einbaubescheinigung von dem autorisierten Betrieb für ne Eintragung gefordert?
    D-41...
    Das hatte ich befürchtet und ich würde ungern die Stecker am Schleifring oder dem Original LEnkrad abschneiden...
    Gibt es Diese beiden Stecker für Hupe und Airbag einzeln oder entsprechende Kabel (Lenkradseitig) zu kaufen?
    Die wird es auch geben, aber ich will vorsorgen, damit das dann eben nicht von der Werkstatt wie oben beim Silberpfeil "frei adaptiert" wird.
    Danke Dank erhalten 900 in 654 Posts  Bedankt 1.097
    Bei ebay.co.uk findet man massenhaft Airbags für MK2 und Mk2.5.
    Der günstigste Airbag steht da für rund 11 Pfund drin.
    Falls man Bedenken hat, könnte man ja den Verkäufer fragen, ob er einem nur den Stecker schicken könnte.
    Gut möglich, dass ein Paket aus UK beim Zoll hängen bleibt.
    Könnte dann Ärger geben, wenn jemand merkt, dass es um Sprengstoff geht.
    Wende dich an raid denn da muss es ja auch eine anbauanleitung dafür geben.
    Kann durchaus sein das raid ein eigenes stecksystem hat was dann zur Folge hat das am Schleifering der OEM stecker ab geknipst wird und der von raid Verwendung findet.
    Blöd wäre es wenn der raid Stecker am Airbag bereits ab geknipst wurde was ich leider anhand den Bildern befürchte.
    Danke Dank erhalten 317 in 176 Posts  Bedankt 148
    Moin Patrick,
    bring den Stecker beim nächsten Stammtisch mal mit (den gelben Stecker kannst du aus dem Airbag herausziehen!). Dabei bitte auf statische Aufladung achten und nicht die Kontakte selbst berühren.
    Den Airbag danach mit der Prallplatte nach oben, in einem trockenen kühlen Raum lagern.
    Ich kann dir ein Adapterkabel anfertigen.
    Über alles andere können wir dann vor Ort sprechen!
    Team Titanium
    D-41...
    danke dir
    Irgendwie stimmt der TAG vom Thread auch nicht... es soltle NA nicht NB sein...
    Hoffe einer der Mods kann das anpassen :/
  1. Farbcode/Bezeichnung NB 1,9 BJ 5/99 schwarz
    Von Der Schnitzer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 16:57
  2. [NC/NCFL] (NC) DOT Bezeichnung auf Yokohama Reifen
    Von MX222 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 13:16
  3. Welche Birnen sind beim NB drin? Bezeichnung?
    Von Nicedriver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 11:12
  4. Batterie-Bezeichnung
    Von Kiavo im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 17:26
  5. Bezeichnung NA; NB usw.
    Von maggie im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.11.2001, 20:29
